lämppärin vivut
Pale
lämppärin vivut
Viesti Kirjoittaja Pale »
mitähän toi mk2 taunuksen alin lämmönsäätövivun vaijeri tekee. mulla on jumissa se vipu sieltä alapäästä eikä pysy 2 teho lämppärissä päällä sen takia. tarviiko sitä vaijeria siinä ollenkaa vai pitääkö alkaa purkamaa ja kahtoo mikä siel ahistaa?
KalleH
Viesti Kirjoittaja KalleH »
Viime talvena tappelin aivan saman asian kanssa, oli kerta kaikkiaan jumissa ne läpät siellä laatikon sisällä. Toisen sain herkistymään ihan sopivasti sillä että pihdeillä varovasti liikutteli sitä vipua laaatikon vieressä edestakaisin. Toinen läppä oli niin ruosteessa että kun liian innokkaasti väänsi niin kuului pientä rutinaa jonka jälkeen ruosteista silppua alkoi ilmestyä jalkatilaan. Piti sitten koko paketti purkaa ja laittaa uusi pelti sinne, oli taas homma jonka olisi mieluusti välttänyt. :)
Se säätöpaneelissa alimpana oleva vaijeri tuli muistaakseni siellä laatikossa sinne ylemmälle läpälle, joka taisi säätää sivusuuttimille menevää ilmaa? Jos se on toisessa ääriasennossa tuulilasille ja jaloille ei tule ilmaa ollenkaan. Mutta sivulaseille sitäkin enemmän.
Korjatkaa jos olen väärässä :D
Kahen litran automaatti
En ole koskaan törmännyt tuollaisiin vaivoihin, vaikka olen omistanut parikymmentä taunusta :shock:
Pale
tuli vihdoinki ratkastua tääki ongelma. oli jotain muovinpalasia täynnä se laatikko nii ei päässy läppä aukeamaan kunnolla :roll:
