Perkeleen vilkut!!
- Kullanderi
Perkeleen vilkut!!
Joo elikkä aikas mielenkiintonen vika ilmeni tohon meikäläisen escorttiin.. Vilkut hävis yhtäkkiä.. Noh, alotetaan.. Sulake tarkistettu/ja hinkattu puhtaaks, rele vaihdettu, katkasijahärdelli vaihdettu ja ei toimi vilkut vieläkään... Virtakynällä tarkistettu kytkimeen tulevat johdot eli plussaa niihin tulee oikea määrä. Testasin myös niin et laitoin liittimen + tulosta vilkulle lähtevään johtoon hyppy johdon ja kaikki muut vilkut toimi sillä keinoin paitsi vasen etu... Ja sit vielä kaikkein mielenkiintosin seikka: HÄTÄVILKUT TOIMII MOITTEETTOMASTI!! Auttakaa alkaa keinot loppuu...
- taunusstyle
- Kullanderi
- Kullanderi
saa ne maita kun tuolla testausmenetelmällä kävin joka vilkun läpi... rele on yhteinen hätävilkkujen kanssa... äsken kokeilin hyppypiuhaa akun +navasta suoraan sulakkeelle jolloin vilkut toimi, eli vika on löytyny mut nyt vaan et miten tosta irrotetaan toi sulake boksi? etten säre vaan siitä enempää
luulisin että vika löytyy sieltä boksin liitoksista
- Kullanderi
Nyt kokeilin et vedän + navasta johdon suoraan sulakeboksin alapuolelle samaan kohtaan missä vilkkujen sulake on.. no, vilkut toimi mutta virrat kytkeytyy päälle vaikka avain on nolla asennossa tai avain ei ole edes virtalukossa... apuja kaivataan kipeästi koska kyseessä on käyttöauto joka muuten on pelannut tosi hyvin
Paikallinen Harrastaja
- Kullanderi
- Kullanderi
Taunuksesa samantapanen homma, saa kytkettyä virrat päälle hätävilkkukytkimen liittimestäKullanderi kirjoitti:Nyt kokeilin et vedän + navasta johdon suoraan sulakeboksin alapuolelle samaan kohtaan missä vilkkujen sulake on.. no, vilkut toimi mutta virrat kytkeytyy päälle vaikka avain on nolla asennossa tai avain ei ole edes virtalukossa... apuja kaivataan kipeästi koska kyseessä on käyttöauto joka muuten on pelannut tosi hyvin
- Kullanderi
- taunusstyle
- Kullanderi
