2.8i k-jet turbo
granada1
2.8i k-jet turbo
Viesti Kirjoittaja granada1 »
mistähän mahtaa johtua että tyhjäkäynnillä ei käy kaikilla pytyillä..kiekkaa antaessa kylläkin.. ja toinen asia että paikallaan ollessa kun painaa kaasua kiertää hyvin kone mutta kun lähtee ajamaan niin tasaisella kiihdytyksellä toimii,mutta kovemmin kun painaa kerralla kaasua niin auto hyytyy..
taunusti
Viesti Kirjoittaja taunusti »
ei varmaankaan tule kipinää tyhjäkäynnillä?ootko koittanu irtotulpalla?
granada1
joo kokeiltu on.. hyytymis ongelma korjattu uudella bensa pumpulla..mutta jostain kumman syystä nelos pyty ei oo pelissä mukana kunnolla..vasta sitten kun jenkua antaa
granada1 kirjoitti:joo kokeiltu on.. hyytymis ongelma korjattu uudella bensa pumpulla..mutta jostain kumman syystä nelos pyty ei oo pelissä mukana kunnolla..vasta sitten kun jenkua antaa
Tulpassa ehkä vikaa... Tai tulpan johdossa! Puristukset hukassa ko. pytystä?
taunusti
Mois kirjoitti:
höpö höpö se mitään kulunu kone ole..ei se lähtis kuumana käyntiinkään jos ois kovin kulahtanu.uudet tulpan johdot ja tulpat(tietty sopivat eikä ensimmäisiä mitä kaupassa suositellaan)
taunusti kirjoitti:
Mois kirjoitti:
Mun 2.3 V6 oli ihan kulahtannu, eikä ollu mitään käynnistysongelmia kuumana eikä kylmänä. Tyhjäkäynnillä siinäkin hävis yks pytty pois pelistä ja kierroksilla heräs. KO. pytyssä oli kauhee ruosteen aiheuttama kraateri. kone oli Saksasta tuotu ja seissy luultavasti kauan ulkona.
granada1
riittääköhän tuon 2.8 i vakio ruiskun pumppu miten pitkälle tehoissa? ...ja mitenkähän ne omansa suuttimet ..pitääköhän nekin olla astetta isommat..ja mistähän saa sellsasia jos tarvii vaihtaa.. on uus mailma tuo turbo homma itelle
astriel
Viesti Kirjoittaja astriel »
Mulla on kasa k-ket osia , varmaan 3 sarjaa(ei bensapumppuja) , jos tulee tarvetta kokeilla toisia palikoita. Muillekkin tiedoksi että k-jettikasa on ylimääräistä ku ei itelle tuu kumpaankaan semmosta.
Kohtuulliset hinnat
