puola
taunusti
puola
Viesti Kirjoittaja taunusti »
osaako kukaan sanoa kestääkö/saako laittaa puolaan suoran virran katkasijan kautta?originaali sähköjen kautta ei enää saa virtasta puolaan ja ei muutakaan tullut mieleen kun katkasijan kautta virta akulta
kana12
Viesti Kirjoittaja kana12 »
kestää se kunahn on se etuvastus johto välissä!se harmaa n 40cm pätkä konehuoneen puolella ennen puolaa!omien kokemusten perusteella puola kyl kestää suoraan sen 12volttiaki mut jos on kärellinen sytytys ni käret palaa n:300 kilometrin jälkeen.mut jos sul on kärellinen sytytys ja jää kärjet sopivaan asentoon ja unohdat sen puolan virran päälle ni puola "räjähtää" kun ei pääse purkamaan varausta.
taunus is my obsession!
