Mikä virranjakaja?
KalleH
Mikä virranjakaja?
Viesti Kirjoittaja KalleH »
Pitäisi vihdoinkin saada selvyys minkälainen virranjakaja kuuluisi olla 2 litrasessa ohc:ssa, jossa tällä hetkellä on kiinni vanhasta 1,6 otettu virranjakaja. Autodatan mukaan ennakoissa kun on aika paljonkin eroa. Otin jakajan irti ja katsoin mitä merkkejä siinä tarkalleen olisi:
Ford 76 HF 12100 HA 0231170175 JFU4
Nettiä selatessa vastaan tuli tälläinen sivu,
http://edsclassic.nl/catalogus/Newtroni ... h_fd1=FORD
jonka mukaan kyseistä virranjakajaa olisi käytetty kaksilitraisessa caprissa, siis mitä tämä nyt on? Mutta täällä taas on jonkilaista juttua jonka mukaan bosch olisi valmistanut samalla koodilla 1,6:sen virranjakajaa:
http://forum.hecktrieb.de/index.php?pag ... eadID=7244
Tämä olisi huomattavasti loogisempi tilanne, mutta kun jakajassa ei näyttäisi olevan minkäänlaista boshin merkintää tai vastaavaa. Ainoastaan Ford. Autodatan mukaan caprissa olisi kyllä käytetty fordin 76HF-12100 mallista jakajaa, vain tuo HA puuttuu. Tuo 0231170175 numerosarja tuntuisi kyllä viittaavan enemmän johonkin boshin tekeleeseen.
Niin että olisiko kellään parempaa tietoa mistä tämä nykyinen virranjakaja olisi, ja jos se ei sovi nykyiseen kokoonpanoon niin mistäköhän saisi sopivan? Vai voisiko tästä nykyisestä muokata sopivan? Kaikenlainen apu olisi tervetullutta :D
Kahen litran automaatti
jeddah
Viesti Kirjoittaja jeddah »
Kuva mahtais kertoa enemmän ku tuhat sanaa tai kirjain-numeroyhdistelmää...
KalleH
Tässä olisi pari kuvaa, jos niistä olisi jotain apua:
www.freeimagehosting.net/idaw8
www.freeimagehosting.net/ubpgi
Riku
Viesti Kirjoittaja Riku »
KalleH kirjoitti:Tässä olisi pari kuvaa, jos niistä olisi jotain apua:
Tuossa ylemmässä kuvassa näkyy Boschin merkki olevan sen HA jälkeen. En kylläkään osaa sanoa mistä laitteesta tuo on kotoisin.
Kyllä se tuon Boschin numeron perusteella on 1,6 Taunuksen jakaja...minullakin on 2,0i koneessa kaasari sekä tuollainen jakaja ja hyvin toimii
KalleH
Kiitoksia vastauksista, jos se sitten pelittää tuollakin niinkuin kuuluu niin ei muuta kuin kovaa ajoa :D
