Millainen lämpöanturi pitää olla V6:seen GT:n keskikonsolin lämpömittarin kanssa? Joskus kuullut että anturin muoviosan väri kertoo sen arvon? Tuossa koneessa on nyt punertavalla muoviosalla oleva. Anturi näytti puoli lämpimänä noin 200 ohmia.
Ongelma siis on että tuolla anturilla mittari ei hievahdakkaan. Kun anturin johdon laittaa anturin runkoon niin mittari kipuaa noin 5 sekunnissa tappiin, eli mittari ja anturin maadoitus vaikuttaisi olevan kunnossa.
tää ny on vähä villi veikkaus mut oiskoha anturi kuitenki rikki et se maadottaa suoraan runkoon!kannattaa kokeilla jollaki kierteeseen sopivalla anturilla esim ohc:n anturilla et onko mitään mutosta asiaan!ittellä oli kyl aikonaa ohc tanen bensa mittarissa semmonen ongelma et kylmillä keleillä/kylmällä koneella bensamittari pelas mut sit ku lämpes sisätilat ni napsahti mittari tappiin mut se ny ei varsinaisesti tähän aiheeseen liity
Mene varaosaliikkeeseen ja kysy taunuksen valkoisella kuluksella olevaa anturia, ei maksa paljoa ja mittaile sillä! Jos myyjä ei tiedä niin vaihda liikettä, noita on myyty ajan saatossa tuhansia.
