Sähkö Vika (Vika löytynyt)
Mirgo
Elikkäs, vika on sellaista laatua että kun avaimista vääntää, ei mittaristoon tule valoja,valot ei toimi,vilkku ei toimi,tuuletin ei toimi eikä myöskään starttaa.
"hätä vilkku toimii"
sulakkeet tarkistettu konepellin alta,muista sulakkeista ei olekkaan sitte mitään tietoa.
Jospa täällä joku osais hieman valaista vian suuntaan, ettei tartte ihan hakuammuntana purkaa koko kojelautaa.
Riippuu mikä auto kyseessä... Taunuksesta on helppo mitata virtalukon pohja... yhdistääkö...
Mirgo
Ford Taunus 2.0 V.I.P Coupe -81
oon mittarilla kattonu virtalukolta jännitteitä, sinne ainakin tulee jännitteet. ja kun vääntää avaimista päälle jännitteet katoaa,olettaisin että kulkevat...tai jotain
Niin ja tämä sähkövika on ollut aikasemminki pari kertaa, mutta aina lähti pienen odottelun jälkeen toimiin, nyt se sitten lakkas toimimasta kokonaan.
Jos on alkuperäinen sulakeboksi, niin siinä on esim. pohjassa iso liitin. Piuhoja menee aika iso nippu sinne, se vois olla yks. Elikkä jos tämä sijaitsee kuskinpuolella. Muutenki kaikki liitokset kannattaa tarkistaa, runkoon maadoitetut piuhat ym. Kuulostaa sellaselta vialta kuitenki.
Ja tuolla on kytkentäkaavioita:
http://www.fordopedia.org/
Ford Taunus Coupe 2.8 V6 -74
Töpseli on läpivienti tulipellissä, sulakepesän pohjassa on eri liitin... kannattaa katsoa molemmat.
Kun virta avaimesta kääntää niin kaikista nastoista häviää sähköt virtalukolta?
Mirgo
TuohkaRacing
Onko? Tiedän että saksasta taisi viimeinen Coupe tulla -76 mutta noita kait tehtii sen jälkeen meksikossa tai jossain... Kuviin mielestäni törmännyt.TuohkaRacing kirjoitti:asiaan liittymättä toi mikää coupe ole vaan 2d sedanMirgo kirjoitti:Ford Taunus 2.0 V.I.P Coupe -81
Ok, kävin kurkkaa ja ihan sedan se onkin eikä Coupe.JeeSe kirjoitti:Edelleen kaukana aiheesta pysytellen, niin jos tuolta kyseisen henkilön galleriasta kuvia vilkasee, saa aika äkkiä sen kuvan, että Tuohka on hyvin pitkälti oikeassa.
