Ihan näin ohimennen
Re: Ihan näin ohimennen
45mm pitkiä löytyisi 20 kpl..Vermilion kirjoitti:Ei kellään sattuis olemaan 60mm pitkiä pyörän muttareita M12x1,5 kartiolla. Kaikkea sitä tulee etittyä, josko joku myis...
Biltemasta saa 45mm pitkiä muttereita 10€/10kpl mulla on sellaiset mutta ne on liian lyhkäiset.mayline kirjoitti:45mm pitkiä löytyisi 20 kpl..Vermilion kirjoitti:Ei kellään sattuis olemaan 60mm pitkiä pyörän muttareita M12x1,5 kartiolla. Kaikkea sitä tulee etittyä, josko joku myis...
Tässä kuva kun ruuvasin bilteman 45mm pultin kiinni pohjaan asti.
https://1drv.ms/u/s!Ak0ev910-aPV70vZ8k3gH5m5tWQI
niin joo mutterit ei saa ollu alumiinisia.... kiinasta sais 60mm pitkiä alumiini muttereita
Ei kellään ois Quaife ATB:sta purkukuvaa miten ne sisuskalut siellä on? Tarvis vissiin purkaa. Purku opasta ei saanu ainakaan quaifelta vaikka kitisin sitä...
Olin muuten kevyen kaluston rekisteröinti- ja muutoskatsastuskurssilla tossa viimeviikolla ja yks luennoitsija kertoi että trafi on nykyään jopa vähän lepsumpi poikkeusluvissa. Että ei muuta kun poikkeuslupia hakemaan jos on jotain erikoisempaa rakentelua meneillään mikä ei ihan normi muutoskatsastuksella mene läpi
Milwaukee M18 FUEL 1" High Torque Impact Wrench
Pitäisköhän ostaa keväällä tommonen kun tulee Suomessa hyllyyn ois aika miehekäs, josko vaihtais kesärenkaat alle tuolla! Ku ei oo saanu aikaiseksi ostettua mistään kunnon paineilma kompuraa. Eihän nykyään autohommia saa tehtyä ees ilman kunnon kompuraa.
Velipoika osti Firmalle jonkun Makitan akkukoneen missä taitaa olla vääntöö yli 1000Nm.Vermilion kirjoitti:![]()
Mulla on tommonen M18 sarjan hiiliharjaton akkuporakone niin samaa sarjaan jos ostan muttaMois kirjoitti:Velipoika osti Firmalle jonkun Makitan akkukoneen missä taitaa olla vääntöö yli 1000Nm.Vermilion kirjoitti:![]()
tommonen 1" tuuman pyöränmutteri avain ois aikaa makee tossa on varmaan 2500nm.
Kun 3/8" pysysyssäkin on melkein 2000nm.
M18 ONEFHIWF34-902X mutterinvääntimen tekniset tiedot:
Malli M18 ONEFHIWF34-902X
Jännite 18V
Akkujen kapasiteetti 9,0 Ah
Akkujen määrä 2 kpl
Maksimi vääntömomentti irroituksessa 2034 Nm
Maksimi vääntömomentti kiinnityksessä 1627 Nm
Velipoika osti varmaan sitte tommosen: https://www.makita.fi/product/dtw1001rtj.html
Täytyykin laittaa sille linkki tosta Milwaukeesta, mut luulen et se ei enää luota siihen merkkiin, kun ekassa Milwaukeessa oli paskat akut...
about 5 vuotta ollu nyt toi 5ah red lithium akku 2x ei mitään väsymisen merkkejä tähän mennessä mutta ei oo kyl säilytetty kylmässä, eikä märässä eikä säiltetty tyhjänä.
Siin konees on 28 Voltin akut ja ne meni itekseen tyhjäks kaiken aikaa ihan uudesta asti. Siis 2 akkua alunperin ja sama vika molemmissa. Ostin samaan koneeseen uudet tarvikeakut vajaa 2 vuotta takaperin, mut en oo muistannu kysyy et pysyyks niissä lataus.Vermilion kirjoitti:about 5 vuotta ollu nyt toi 5ah red lithium akku 2x ei mitään väsymisen merkkejä tähän mennessä mutta ei oo kyl säilytetty kylmässä, eikä märässä eikä säiltetty tyhjänä.
Siitä kaikille sedille, joilta hajoaa aina perä alta ja haluaa halvan.
https://huutokaupat.com/1105302
Semmosta ku että, onko kellään mk3:sta semmosta blueprint kuvaa missä olisi mittoja hyvin ja selkeästi esillä? Alusta, akselit jarrut etc. semmoset..
Pikaisella googlailulla en moista löytänyt. Korjausopasta en ole vielä kerennyt käydä tallilla tutkimassa, että olisiko siinä jonkunnäköisiä mittoja..
Kuka myöntää että yritti polttaa kumia nastolassa!
https://www.youtube.com/watch?v=51K8nz_wjdg
kohta min 1.27-1.58 ja min 14.40 -14.59
Pidetää tätäkin elossa kun harvat enään foorumille kirjoittelee...
Pari vesiletku liitintä kun hitsauttaa ja ostaa päät + asentaa myssyn + korjauttaa innovative MTXL-lambdan niin alkaa olla talven korjaus projektit tehty, pääsee odottamaan ajokautta.
Listataan mitä tehty.
-Huohotus 3x isompi kuin aikaisemmin (hitsattu alumiiniventtiilikoppa uudelleen ja maalattu)
-Polttoainelinjat 5.5m => 8,5mm + isompi pumppu. (hitsausta, uusia kannakeita varten ja pumppujen alusta + pumppujen suojakotelo)
-Hukkis vaihdettu 26mm => 44mm (paljon hitsausta)
-Jarruputken reittiä muutettu, pissapojan säiliö siirretty ja piilotettu sisälokarin sisälle.
Öljy vaihtui M1 5w-50 => Castrol edge Super car 10w-60 + lisätty 800ppm sinkkiä ja 650ppm fosforia.
-Peräpaksin sähköt tuli vedettyä uusiksi (polttoainepumput, rele ja valot) + uusi kontin matto.
edit: 72 termarin vaihdoin 82 termariin saa nähdä oliko väärä valinta.... keittää nyt varmaan, tai kannentiiviste menee..
