Ford Taunus Coupe GT 2300 V6-73
Tuli tossa eilen rälläköityä alkuperäiset jouset lyhyemmiksi. Edestä 2 kierrosta ja takaa 1.5 kierrosta pois ja avot. Nyt on mielestäni paremman näköinen. Vieläkun tilaamani säädettävät spax iskarit tulee niin sitten tietää lopullisen vaikutuksen ajettavuuteen. Nyt jo tollaisenaan tuntuu napakammalta. Enään ei koppa huoju niin paljon kun aikaisemmin.
Madallus toi mukanaan tietenkin putkiston modifikaatio tarpeen. Sen huomasin testilenkiltä palatessani kotipihallani. Putket tuli asennettua viime vuonna turhan alas ja ne roikkuivat koko matkaltaan n. 7 cm liian alhaalla. Tänään pahemmin roikkuvan repsikan puolen putken sain nousemaan oikealle korkeudelle ja nyt on parempi. Vielä huomenissa pitää kuskinpuolen putkikin nostaa samalle tasolle.
Ford Taunus Coupe 2300 GT -73
Ford Mondeo TDCI
Ford Mondeo TDCI
Tilasin madallusjouset ja muuta pientä Motomobilista.
Viimevuotisesta rälläkkämadalluksesta tuli hieman liian matala. Nyt korkeus on 40mm alkuperäistä matalammalla. RallyRacesta tilatut säädettävät spax etuiskaritkin on nyt asennettu paikalleen. Nyt on parempi. Ajotuntumaa ei vielä pääse kokeileen koska tane on vielä seisonnassa. Tänään aamusta vaihdoin solexiin uudet rattaat vanhojen kuluneiden tilalle. Samalla kaasarin irroituksen yhteydessä putsasin uudestaan koko systeemin ja lisäksi vaihdoin tulpat. Tyhjäkäynti mielestäni tasoittui. Nyt kone käy niinkuin pitääkin.
Konetta käytettäessä huomasin että vesipumppu kusee silloin tällöin tipan laatalle. Eli seuraavaksi on hankintalistalla uusi pumppu.
Ford Mondeo TDCI
Ford Mondeo TDCI
Mois:n Ford varaosaputkasta löytyi uusi vesipumppu. Siitä kiitos vielä Mois:lle. Kasasin pumpun uusilla tiivisteillä ja termarilla.
Vedet sisään koekäyttöä varten ja mosa käyntiin. Helvetinmoinen vuoto konehuoneessa.
Vuoden 73 termarikotelon yksi korva oli haljennut ja sieltä liemet valui autotallin lattialle.
Eli tilausta taas Motomobiliin.
Aloin saunan lämmitykseen...
Ford Mondeo TDCI
Ford Mondeo TDCI
No niin. Nyt pysyy jäähdytysnesteet taas koneessa. Viikolla postissa tullut termarinkoppa on asennettu ja uusi
vesipumppukaan ei vuoda. Homma on tältäosin nyt ok.
Tanen kojetaulun keskiosassa olevat kaiuttimet tuntuivat aika hengettömiltä ja blaukkarin radio epäherkältä joten ostin Motonetista 3-tie pintakaiuttimet ja pioneerin nykyaikaisen halpis soittimen.
Sain asennettua kaiuttimet etupenkkien alle sopivasti piiloon. Blaukkarin nännimankka sai mennä nyt varaston hyllylle joksikin aikaa. Takapenkin alle lisäsin vielä 4mm:n bitumimattoa. Eilen laitoin tanen liikenteeseen ja koeajo on nyt suorittettu.
Ford Mondeo TDCI
Ford Mondeo TDCI
Re: Ford Taunus Coupe GT 2300 V6-73
Eipä ole tullut vähään aikaan tullut päivitettyä tätä osastoa.
Kevät vaan taas etenee ja jotta vappuna pääsee taas päristelemään coupella, niin tein tilauksen Motomobiliin.
Tilasin uudet sivupeilit ja repsikan puolelle sen vesikourun päälle tulevan teräslistan kun nyt oli uutena
saatavana. Lisäksi tuli uusi kytkinvaijeri myöhempää mahdollista käyttöä varten.
Suunnitelmissa on myös päivittää rengastusta. Nythän alla on 5,5" leveät rs-peltivanteet ja 13" kumit 80-profiililla. Kiikarissa on jotkun retroaluvanteet. Freetechnics:n sivuilta on tullut katseltua eri malleja.
Vaikeeta vain päättää mitkä hankkisi...
Ford Mondeo TDCI
Ford Mondeo TDCI
Olisi aitoa retroa tarjollaV-P kirjoitti: Kiikarissa on jotkun retroaluvanteet.
http://www.taunusfinland.com/vanhagalle ... =199&pos=4
Yhteyden saa YV:llä jos kiinostus heräsi.
Siistit vanteethan nuokin ovat, mutta mielessä olisi minilite puolavanne tai RS-alut. Pitäisi olla
samaa aikakautta kun autokin.
Ford Mondeo TDCI
Ford Mondeo TDCI
Vanne kaupat tuli tehtyä jokin aika sitten. Barzetta:n classic puolavanteet on nyt alla. Kumeiksi tuli
orginaalikokoiset Firestonet eli 175/70/13. ET:hän näissä on 10, joten edessä rengas tulee just kaaren
reunalle. Takana vois tulla 10mm ulommaksikin. Laitoin vielä korkeemmat pohjaanlyöntikumit
etukelkkaan. Jos jousitus pääsee pohjaamaan ei ainakaan osu renkaat lokarin reunaan.
Säädin lisäksi spaxeja edessä hieman tiukemmalle.
Eilen kaupan pihasta startatessa huomasin että pyörittääpä konetta huonosti. Kotiin päästyä konepeitto
ylös ja akun mittaus. Napajännite n. 12,7v ja ontuen käyntiin. Käydessä latausjännite n. 14,4v.
Eli laturi onneksi toimii. 3v vanha akku oli näköjään tullut tiensä päänhän lähes varoittamatta!!!!!
Talvisäilössä ollessaan en ollut irroittanut akkukaapelia. Aikaisempina vuosina olin tämän tehnyt mutta
nyt tämä virhe taisi olla liikaa akulle...
Ford Mondeo TDCI
Ford Mondeo TDCI
Vähä pienoiset on noi sun uudet renkaat korkeudeltaan
Turha oli sitä pohjaanlyöntikumia vaihtaa, rengas menee sisälle päin kun ylätukivarsi lähestyy pohjaanlyöntikumia
Valitsin noi 175:t koska et10:llä 185:t olis tullut mielestäni edessä liian ulos.
Nyt ei ainakaan nappaa lokarin reunaan. Halkaisija on tosiaan 14mm pienempi, eli ei mitään.
Nopeusmittarikin näyttää nyt oikein!
Ford Mondeo TDCI
Ford Mondeo TDCI
OK, mul on 6 tuuman vanteet joissa ET 15 ja renkaina 195 leveät, eikä oo lähelläkään et ottais rengas lokarin reunaan kiinni
Ostin uuden akun ja jännitteensäätimen laturiin. Osat vaihtoon ja testaamaan. Mosa käynnistyy hienosti ja lataakin mutta ajovalot hieman värisee. Lisätutkimuksen perusteella laturin toinen hiili lähes loppu. Tähän
hätään en alkanut etsimään osia vanhaan entisöityyn laturiin vaan mielummin ostan uuden tehokkaamman
version.
Aamusta katsoin netistä että Motonetin Kouvolan putkasta löytyisi käypänen laturi. Ajoa 50 km ja kassalla
sanotaan että muuton takia laturit on jo pakattu ja viety uuteen osoitteeseen. Ens viikolla voisi tulla
kuulemma uudestaan kaupoille uuteen toimipisteeseen. Mutta sehän ei käy. Ens viikonloppuna on Lahden autonäyttely. Ja coupella on päästävä sinne. Onneksi löysin samaisesta kaupungista kumminkin käypäsen
laturin. Nyt tilalla on 70A laturi ja asennus oli bolt on. Tältä osin asia ratkaistu...
Alkuperäinen 35A bosch saa mennä varastoon. Huollan sen paremmalla ajalla.
version.
Ford Mondeo TDCI
Ford Mondeo TDCI
Eikös se 70A olis paljo parempi kaikin puolin... jos vielä olis mallia Bosch mutta tuskin on...
Voikkaalla on ainakin yksi autohuolto mistä itse saanut aina hiiliaä noihin latureihin ja
välillä myös huollattannu noita siellä... puoli tuttu omistaja.
Coupea tullut taas hieman paranneltua. Purin taas uudestaan penkit ja lattiamaton pois ja parantelin nyt korin äänieristysominaisuuksia. Vuorasin butyylimatolla tulipellin ja koko lattian. Niiden päälle vielä kietaisin 8mm paksun äänieristyshuovan. Ovien ja takakylkien sisäpinnat sekä sisälokasuojat saivat myös butyylimatto kerroksen. Kojetaulun ja tulipellin sisäpinnalle liimasin vielä 20mm paksua äänieristysmattoa.
Siis sellaista missä on tarrapinta ja toisella puolella folio.
Nyt auto on todella hiljainen ajettava. Ei kitise/natise ja ajomelun taso putosi radikaalisti.
Coupen kävin katsastamassa tällä viikolla ja yllättäen hylky tuli. Taka oikea perälaakeri oli pettänyt ja stefa
päästänyt öljyt jarrukengälle. Eipä pitänyt jarru. Reilu kuukausi sitten kun aluvanteita asensin en havainnut
rumpujen alueella mitään vuotoa.
Onneksi löysin pyörän laakerit nopeasti ja asennus meni ilman suurempia murheita/yllätyksiä.
Samalla vaihdoin myös pitemmät pyörän pinnapultit kun vetarit oli irti. Kasasin jarrut vielä uusilla kengillä.
Harrastus jatkuu nyt ajamisen merkeissä....
Ford Mondeo TDCI
Ford Mondeo TDCI
Hienoa kuulla, että menopeli on ajossa. Lucky baastid!
Ford Thunderbird -92
Kawasaki ZX14 -06
Kawasaki ZX14 -06
