atk...
Virtanen
Viesti Kirjoittaja Virtanen »
miten pitäs toimia? ite en pikkusessa känäsä. huomannu mitää ei toimimatonta.. uusin firefox mitä on..
janzamar kirjoitti:
Virtanen kirjoitti:Ite ainakin firefoxin käyttäjä ja tyytyväinen. en oo törmänny viel sivuihin mitkä ei aukeis oikein.. kertokaa mulle mikä sivu ei aukee oikein?
Aukeaa ne oikein,mutta jotain kuvanliittämisiä ja
mitälie toimintoja ei oikein niin helposti saa kun Ie:llä laitettua..
mutta tosiaan sitten voi käyttää sitä "avaa tämä sivu Ie:ssä toimintoa" :wink:
Ei mul oo tommosta, "avaa tämä sivu Ie:ssä toimintoa" ????
Tuommoisia juttuja on tullu vastaan,kun esim:Msn sivuille lisää kuvia,niin Ie:llä saa latauskomponetin millä saa paljon kuvia kerralla,Firefoxilla 1 kerrallaan,hidasta..ja tuommoisia juttuja mitkä näkyy kuvina Ie:llä,tulee Ff:llä numeroina ja kirjaimina näkyviin jne pientä.
Ei tosiaan mitään ihmeitä eroja ole.
Netissä surffaillessa ei tee heikkoa..niin joo joain riemurasian ja vastaavien videoita ei saa aina auki Ff:llä,Ie:llä saa. Tuommoisia juttuja.
Virtanen kirjoitti:miten pitäs toimia? ite en pikkusessa känäsä. huomannu mitää ei toimimatonta.. uusin firefox mitä on..
Jos yrität valita sitä automallia, mihin haluut ettiä puslia, se ei toimi! Siitä aukeaa vaan jonkun mallin luettelo, mut ei sen mitä haluisit!
Virtanen
Tommonen "pikkuseikka2 jäi huomaamatta..
Virtanen kirjoitti:Tommonen "pikkuseikka2 jäi huomaamatta..
Mulla ei ainakaan pelaa operalla, eikä Firellä, mut IE:llä pelaa!
Voorttimies
mois13 kirjoitti:Noi sivut ei toimi: http://www.deflex.co.uk/cgi-bin/deflexs ... exshop.cgi
Siis se automallin valitseminen ei toimi FireFoxilla!
Eikä toimi oikein Operallakaan!!!
Tai toimii molemmilla, kun ei laske hiiren vasenta painiketta ylös ennenkun on valinnu oikeen automallin!
Niinpä näkyy. Tosin tuo on vain huonoa koodausta, ei selaimen vika. Sama homma on Burtonin sivuilla, joissa reunavalikossa menee osittain tekstit päällekkäin Tuliketulla. Nuo ovatkin sitten ainoat bugit mitä mieleen tulee ja tasan yhden kerran olen törmännyt saittiin, joka ei toiminut ollenkaan Firefoxilla etusivua pitemmälle. Nykyään tosin sekin toimii jo... Videoiden toistumiseen ei selaimen pitäisi vaikuttaa, vaan enemmänkin se, mitä kodekkeja koneella on asennettuna.
Perus-Firefoxissa ei ole juurikaan mitään plug-ineja valmiina, mutta aina kun osuu vastaan sellainen sivu, jossa jotain sellaista tarvitaan (kuten jotain Flashia tms), Firefox tarjoaa suoraan tarvittavan komponentin lataamista. Erittäin yksinkertaista ja toimivaa.
Firefoxin suurimmat eduthan ovat ihan selkeät: Se on todella kevyt verrattuna törkeän raskaaseen Exploreriin, se on erittäin tietoturvallinen verrattuna Exploreriin joka on turvallisuutensa puolesta lähinnä reikäjuusto ja mikä tärkeintä, Firefox on riippumaton, ilmainen, ei-Microsoft-tuote. :) Onhan Firessä kaikkea muutakin pientä kivaa, kuten pop-uppien esto ja puuttuvat kaikenmaailman työkalurivit yms.
Njaa, niin, Windows Update ei toimi Firefoxilla automaattisesti kuten Explorerilla.
Operasta sen verran, että se ei kyllä pärjää yhteensopivuudellaan ja toiminnoillaan Firefoxille, vaikka siinäkin on tosin omat hyvät pikku juttunsa.
Ford Capri S 2.6 V6
Ford Fiesta mk 4 1.3i
Mitäs laitetta tarvii että kannettavan saa toimimaan langattomasti?
Tuli mammalle hommattua tuommoinen vanha
Toshiba Satellite Pro 4200 1.96mb jaWin 2000 käyttiksellä,kun menee hitaaksi Xp:llä..
Ja kaapeli-netti.
Eli minkäslaisen transformer armadan tarvii että ei tarvi pitää
letkussa kiinni?
Akku on niin loppu että virtajohdon tarvii joka tapauksessa,mutta tuo
nettikaapelin tarpeettomuus auttais jo sijottelussa paljon.
janzamar kirjoitti:Mitäs laitetta tarvii että kannettavan saa toimimaan langattomasti?
Ja kaapeli-netti.
letkussa kiinni?
USB jutska
Pitääpäs etsiä joku sellainen Usb-jutska sitten :)
Voorttimies
Eli tarkennettuna langaton modeemi ja koneeseen vastaanotin/lähetin, joka yleensä on USB-porttiin tökättävä mokkula.
Ford Capri S 2.6 V6
Joo,tuota modeemia mietinkin,kun kattelin kuvia ja ihmettelin ettei ollut vastakappaletta näkösällä.
Modeemiin ei sitten liene vastaavaa lisäkapistusta?
Vaan ei kai nekään paljoa maksa,pitäis olla vähintään kahdelle sitten vaan.
No sää taidat tarvita sen kaapelimodeemin perään reitittimen, jossa on WLAN, eli langaton verkko ominaisuus. Esim. tälläinen.
Kuitenkin, jos haluat säästää hermoja, aikaa ja vaivaa niin vedä verkkopiuha. Ei se niin kamala ole ja on turvallisempi, helpompi ja nopeampi (ainakin lähiverkossa).
Kuinkas pitkän johdon tuohon mahtaa saada?
Kun nyt on ehkä puolentoista metriä,ja yhdellä jatkolla..
Ei kai tuossa muuta mutta jos sen johdon vetää lattiaa pitkin,niin pennut kompastuu siihen koko ajan jne,tekevät selvää tavalla tai toisella...
betoniseinätkään ei pysy ehjänä tuon 4-vuotiaan kanssa :roll:
silläkin tota langatonta mieluummin.
Mutta pitää katella,onhan noita vaihtoehtoja olemassa..
Tää päivä on menny,kun veljen penskat pääsi eilen käymään tuossa kannettavalla..sain virukset pois kyllä jo onneksi,ja sygaten pro-palomuurin ja kaikenmaailman virusohjelmaa..
Teetti vähän töitä kun ei tahtonut pysyä käynnissä sen aikaa että sai päivitykset netistä.
Nyt on KAI kaikki taas hyvin.. :twisted:
Otinpas Ie7 betan..enpäs vielä tiedä mitä sanois,matkittu vähän Operaa ja Firefoxia jne olemuksessa.
Pitää seurata minkälainen on käyttää,jos vaan muistaa käyttää :)
..on se ainakin värikkäämpi?
