dedinsaid kirjoitti:Bensapumppu ja pensasuodatin vaihtua tossa viikko? sitten, sytkää taas säätelin, toimii "moitteettomasti". Semmosta pientä on että vaatii piiitkän lämpeämisen että ei nyi jos on kauan seisokissa, voip olla vettä tms systeemissä ja loppuu uusintakäynnistyksessä, en tiedäKäynti on kuitenkin ihan nättiä kun saa vaan koneen päällä. Alko syysloma tänään niin ois tarkotus ens viikolla kelailla mittariin hieman kilsoja jos tantta vaikka tykkäis siitä, sen verran mitä kelan tuista pystyy.
Jos koneeseen on vaihdettu "kireempinokka" pitäisi vaihtaa isompi/vahvempi startti,Ja tarkista tulppien lämpöarvo.Jos kylmät tulpat voi joutua sahaamaan tosissaan ennen kuin lähtee käyntiin ilmojen viilennettyä.
Vanhus päätti alkaa hankalaksi, yhtäkkiseltään kaik virrat katoaa, auto pysyy kyllä käynnissä, kaikki sähkölaitteet soitinta lukuunottamatta pimeinä ja punaista valoa kojelaudassa. Tekihän se tuossa syssymmällä tota samaa, tosin sadekeleillä ja sillonkin lopetti hyvin äkkiä.
Mulla oli ihan justiinsa tuota samaa,putsasin sulakerasian liitännät,puristin pihdeillä tiukemmiksi jne. ,no problem enää.
Tosin kelikin muuttui kuivemmaksi..
No sä olet nopea vastailemaan:D Kait sitä pitää kokeilla. Tällä hetkellä on hippasen pakkasta eikä mitenkään kosteeta että sen verran poikkeaa totutusta.
Käynnissä ei sinänsä mitään vikaa ole, käy ihan normaalisti kaikki virrat vaan katoo. Mutta putsailin tota sulakeboksia, tai liitännät ainakin ja nyt hää pelittää, tosin välillä pätkäsee virrat pois ja sitten taas takas. Jotain kontakti probleemia taitaap olla, mutta tuskimpa mitään sen suurempaa.
Eipä ol kerenny kahtelemaan enempiä, tosin diaknoosi tarkentu sen verran että jarruvalo,sisätilan lämmitys, bensa ja lämpömittari sekä vilkut ei toimi kun tätä edellämainittua vikaa ilmenee. Valot toimaa kyllä edessä ja perässä muuten mutta ei jarrut ja vilkut, mittariston valot, soitin jne toimii kanssa.
dedinsaid kirjoitti:Eipä ol kerenny kahtelemaan enempiä, tosin diaknoosi tarkentu sen verran että jarruvalo,sisätilan lämmitys, bensa ja lämpömittari sekä vilkut ei toimi kun tätä edellämainittua vikaa ilmenee. Valot toimaa kyllä edessä ja perässä muuten mutta ei jarrut ja vilkut, mittariston valot, soitin jne toimii kanssa.
Viittaisi sulakerasiaan nuo viat. Kaikki edellä mainitut sähkölaitteet on saman sulakkeen takana. Itsellä teki samaa tuo oma Taunus ja sulakerasian putsaus auttoi ainakin vähän. Nyt on autoon menossa uusi alkuperäinen sulakerasia, kunhan tuo projekti etenee siihen vaiheeseen asti.
Samaa kelailin kyllä, en vaan ollut varma onko samassa sulakkeessa kaik. Jos näin niin tuskimpa sen ihmeempiä toimenpiteitä vaatii, kun vaan kerkeis korjailemaan..prkleen juhlapäivät..
Oiskohan tämä weberin muuttuva kurkkusella kaasarilla ja vieläpä automattiryypyllä...?
Poraa tyhjäkäyntisuutin 1mm terällä läpi ja sitte säädät sen niin veikkaan attä toimii sen jälkee jos se ihan kierroksilla toimii ok.
Jeppistäjee, Wanhus on toiminut siinä missä muutkin eikä ole ihmeempiä kenkkuillut. Eipä ole hetkeen uusittu kun akku ja hyvin on pelannut, tossa sunnunstaina kun lopettelin talvilomaa wanhus kuitenkin päätti olla eri mieltä kohteesta johon ensiksi luulin molempien olevan menossa. Wanhus ei siis tahtonut kotiin vaan päätti sammuttaa koneen yhtäkkiä kesken ajon, ei varotuksia huamasin vaan että vedot katos. Pyörittää kyllä mutta mitään ei tapahdu, vikaa en o vielä kerennyt tutkimaan enempiä kun ei ole aikaa, vanhus teki jekut eikä voinut kiiukutella lomalla kun oli aikaa. On ne prkl vaikeita..
Sulakkeet toki tarkastin, hihna oli paikallaan ja muutenkin konetilassa oli kaik suurinpiirtein tallella. Konkka itelle tuli ekana mieleen mutta se on kovin uusi, joku 4kk? tms. Luulen että vanha otti nokkiinsa kun ties et tule taas viikon seisonta kun loma loppuu, paati sit lopettaa kokonaan hommansa. Tuittupää prkl, kyllä mä sitä halailin ja yritin anoa että jatkettais matkaa mut ei hän hörähtäny, tais olla viel vähän mustasukkanenkin ku ol neiti kyydissä.
Loppuviikosta/viikonloppuna pitäs mennä kahtelemaan mikä rouvvaa vaivaa niin sillonhan sitä kait jotain selviää.
