2.6 v6 Remppaus ja viritys
Luhtis
Viesti Kirjoittaja Luhtis »
En olis huolissani siitä starttaus/sammutus hommasta, ne on niin pieniä hetkiä verrattuna siihen mitä siihen toiseen syrjään kohdistuu ku kone käy.. nippuun vaan. :)
Tietty jos rakotulkin liuskaa vähän kaventaa niin se mahtuis varmaan sinne väliin mutta onkohan mitään hyötyä kun ei oo mitään virallisia välysarvoja varmaan missään.
Itellä tuli ton sarjan mukana lappu jossa välykset annettu: .003"-.008" olis. Eli 0,075mm-0,20mm. Toi kaks kymppiä tuntuu jo isolta näppituntumallakin.
FoorttiFani
Oolrait, kiitoksia. Nippuun vaan sitten, ei parane liikaa ihmetellä :lol:
Luhtis
Mulla oli boksissa vain rattaat ja kuitti, ei muuta :lol:
joo, koneistajalle 2 kymppiä on kuin autobahn :lol:
FoorttiFani
Kysytään nyt vielä yks tyhmä kysymys, mutta pakko varmistaa vielä :lol: Eli kun laittaa rattaitten ne pisteet kohdakkain, niin ykkösen mäntä on silloin ylhäällä ja se kohta on siis se milloin seos syttyy. Eikö vaan? Siitä kun pyörittää myötäpäivään niin imuvenan ei kuuluu silloin viel aueta, vasta toisella kampuran kierroksella. Meneehän se nyt oikeen? :D
FoorttiFani
Ja sitten tietäiskö joku momenttiarvoja öljypumpun kiristykseen, vai vedänkö ranteella vaan?
FoorttiFani kirjoitti:Ja sitten tietäiskö joku momenttiarvoja öljypumpun kiristykseen, vai vedänkö ranteella vaan?
Tämmöset löyty V6 manuaalista.
Oil pump to cylinder block 19 NM
Oil pump cover 11 NM
edit: toisesta manuaalista löyty
Oil pump to cylinder block . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 14 to 17 NM
Oil pump cover bolts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 to 13 NM
FoorttiFani
Hyvä, kiitos!
FoorttiFani
tietääkö henu vielä nokkarattaan pultin momentin? :)
Camshaft gear bolt. . . . . . . . . . . . . . 42 to 50 NM
Ja kun kumminkii kysyt ni Timing cover to cylinder block . . . . . . . . . . . . . . 17 to 21 NM
FoorttiFani
Luhtis kirjoitti:Mulla oli boksissa vain rattaat ja kuitti, ei muuta :lol:
Muistan kun Luhtis kehu jonkun Capriprojektin aikana vuosia sitten et koneistit ite sen nokan rattaan teräksestä ja porasit vielä johonkin kohtaa lohkoa öljykanavaan pienen reiän et voitelee paremmin rattaat...
Luhtis
Tulihan semmonen joskus itekin tehtyä juu :) noi alsa-rattaat ilmesty vähä sen jälkeen myyntiin ja ne oli nii halpoja että sen jälkee ei jaksanu ite jyrsiä. Hitto kun en muista, kelle se kone meni.. olis voinut kysellä et vieläks se pelaa :lol:
FoorttiFani
Noniin nyt olis sitten nokka ajoitettu, jakopäänkoppa ja öljypohja paikallaan. Ja tänään laitoin myös kannet paikkaansa. Lukeeko Henun oppaassa mitään imusarjan kiristelystä? Tai momenttia keinuvipuorsien pulteille?
FoorttiFani kirjoitti:Noniin nyt olis sitten nokka ajoitettu, jakopäänkoppa ja öljypohja paikallaan. Ja tänään laitoin myös kannet paikkaansa. Lukeeko Henun oppaassa mitään imusarjan kiristelystä? Tai momenttia keinuvipuorsien pulteille?
Tuol ei taida olla imusarjasta mitään? http://www.taunusfinland.com/galleria/a ... II_2_3.pdf
Mul on kyl Granadan opas jossain, kun vaan löytäis sen...
Edit, nyt löyty imusarjan momentit ainakin:
First stage 7 Nm
Second stage 11 Nm
Third stage 18 Nm
Fourth stage 23 Nm
After 15 minutes running at 1000 rpm 23 Nm
Rocker shaft 63 Nm (onks toi nyt sit keinuvipuakseli?)
