73:n sähkökuvat?
Tietäis vaan et mihin väliin se potikka pitää kytkeä? Mitkähän on potikan arvot?
gepardi
Viesti Kirjoittaja gepardi »
Tuo tuli joskus selvitettyä granadan korjausoppaasta, mutta se asia on unohtunut jo. Ostin vielä tuon kytkennän sekä granun lukkoperän takia sen kirjasen. RC-piirihän tuota asiaa hoitaa tuossa tihkun säädössä.
gepardi
Tempasin puhelimen kameralla pari kuvaa galleriaan granadan kirjasta tuon tihkun kytkennästä.
Viesti Kirjoittaja Sumu »
Hieman valaistusta tarvis pariin asiaan.
Tuonne startille tulee siis se akun plussakaapeli, sitten normi lattaliittimellä piuha sekä tämä "tulppa"liittimellä varustettu johto. Onkos tuo viimeksimainittu se joka ohittaa siis puolan etuvastuksen ja antaa startatessa parempaa kipinää? Vai mikä tarkoitus sillä on?
Entä onko alunperin koneen ja rungon välissä maadoituskaapelia? Nythän akulta menee suoraan koneen lohkoon kaapeli. Olikos näissä akun miinuskaapelilta sitten myös ohuempi kaapeli suoraan siinä akun vieressä pellissä kiinni?
Drifter_
Viesti Kirjoittaja Drifter_ »
Sumu kirjoitti:Hieman valaistusta tarvis pariin asiaan.
Startilta lähtee musta johto keltasella raidalla (muistaakseni) ja menee suoraan puolan plus napaan ..tavallaan. siihen toisen plussapiuhan kanssa samaan ennen puolaa, siihen esivastus kaapelin liittimeen. Eli siis on se esivastuksen ohittava johto.
Alunperin menee paksumpi maadotuskaapeli vaan akun navalta suoraan lohkoon, toinen ohuempi akulta runkopeltiin kiinni. Muita maadotuksia ei mielestäni ole.
gepardi
Mois kirjoitti:Tietäis vaan et mihin väliin se potikka pitää kytkeä? Mitkähän on potikan arvot?
Potikka on 50k ja lineaarinen.
Drifter_ kirjoitti:
Kiitokset. Juuri näin! :D
