2.6 v6 Remppaus ja viritys
FoorttiFani
voe prkl, ykkösen mäntä nappaa helmastaan kiinni kampuran limppuun. Joutuu siis hiukan vinkulla koneistaa :D
Luhtis
Viesti Kirjoittaja Luhtis »
Kumma kun en muistanut tota sanoa, nimittäin noinhan sitä itekkin on joutunut tekemään parikin kertaa :)
FoorttiFani
joo, no se ei kova homma ollut. Millistä kiinni :) Tuli semmonen mieleen että mahtaako toi alakerta "elää" mitenkä? Eli voiko tommoset mitat muuttua niin paljon että raappais joskus männähelma kiinni. Kun ne menee siis todella läheltä.
Ja sitten onkos noissa arpin pulttien kiristelyssä jotain erikoista? Pitääkö niissä käyttää jotain rasvaa kierteissä ym?
Luhtis
Rasvaa jengoihin ja ne pitäs kiristää venyttämällä, ei momentin mukaan. Mikrometrin kanssa tarkkailemalla pultin pituutta. Monet ne kyllä vetää vain vähän päälle normi momentin ja siinä hyvä, mutta ohjeissa sanovat että kiristetään venymää seuraamalla.
vtormane
Viesti Kirjoittaja vtormane »
Mulla tuli pulttien mukana asennusrasva ja oli siinä paketissa asennusohje myös. Ne piti kiristää ja löysätä 3 kertaa, momenttia en enää muista..
Capri -77 2.0
Firebird -69
FoorttiFani
Kyllä niissä ohjeissa muistaakseni luki ainakin momentteja, että kai ne voi momenttiin kiristää? Kummones rasva noihin kävis, pitääkö hankkia jostain oikeen noihin tarkotettua rasvaa?
Mukana niissä tulee (ainakin pitäis) se oma rasvansa. Mutta siinä ohjeessa lukee myös momentti moottoriöljyn käyttöön.
FoorttiFani kirjoitti:Kummones rasva noihin kävis, pitääkö hankkia jostain oikeen noihin tarkotettua rasvaa?
Tossa yks nipponin kone kasattiin ni siinä oli ainakii ohjeessa et jos käyttää sitä arp:een omaa rasvaa ni mukana tulleen paperin mukaan momenti, mut jos perus öljyä käyttää ni piti jonkuverran tiukempaan vetää.
FoorttiFani
oolrait, pitää kaivaa ne ohjeet vielä esiin ja tsiigailla mitä niissä lukee :)
FoorttiFani
Onkos tuo huohutusletkun venttiili, onko se sitten pvc? Niin onko se välttämätön? Kun mulla on kahet venakopat ja paremmissa on letkulähtö mutta siihen ei saa sitä venttiiliä oikeen mitenkään. Voiko laittaa siis pelkän letkun vaan?
Luhtis
vtormane kirjoitti:Mulla tuli pulttien mukana asennusrasva ja oli siinä paketissa asennusohje myös. Ne piti kiristää ja löysätä 3 kertaa, momenttia en enää muista..
riippuu siis näemmä pulttisarjasta, joissakin nimenomaan kehotetaan seuraamaan venymää. se on kyllä melko työlästä nysväämistä että jos niissä on joku momenttiohje niin kannattaa mennä sillä..
Luhtis kirjoitti:
Tommoset ohjeet oli mun pulttipakkauksessa:
ohc205
Viesti Kirjoittaja ohc205 »
Eli jos et jostain syystä saanu pulttien mukana rasvaa, niin se on sitä mustaa molybdeenisulfidirasvaa, saa jokaisesta autotarvikeliikkestä.
ohc205 kirjoitti:Eli jos et jostain syystä saanu pulttien mukana rasvaa, niin se on sitä mustaa molybdeenisulfidirasvaa, saa jokaisesta autotarvikeliikkestä.
Joo, mut siin rasvapakkaukses luki et ei oo mitään "Tavallista" Molyrasvaa vaan jotain speciaalia :lol:
Pitää vissii scannata sekin teksti.
FoorttiFani
eli moly rasvaa ostamaan :) Mites tuon pvc venan kanssa, onko tarpeellinen?
