Mää meinasin että mitkä tossa Samulin autossa onVermilion kirjoitti:240lbs, mut mul on aika reilusti tuota painoa keulalla....voorti82 kirjoitti:Mitä jousia sää oot käyttäny edessä?
zmulin '81 Mk3
Re: zmulin '81 Mk3
Taunus -82 2.0 Zetec TIC
https://jiihoo.kuvat.fi/kuvat/
Re: zmulin '81 Mk3
Takajouset taisi olla 2litrasen taunuksen, tai ainakin hieman jyhkymmät ne oli mitä orkkikset. Etujousista en mene vannomaan mitkä olivat, löyty tallin kaapista
Kai sinne vois jotkut oikeen "merkkijousetkin" tilailla joskus, jos ois jollain fiksulla laskulla. Millään -40mm jousilla mitään tee ku sieltä sais heti katkasta sit kierroksia et miellyttäis..
turhake
ps. Kävin Tonilta hakemas parit klubitarrat, oisko ihan amismenoa jos löis ne tonne eturenkaan taa lokarin alareunaan?
turhake
Re: zmulin '81 Mk3
Re: zmulin '81 Mk3
STP:n Black Silver sarjan alumiini/butyyli mattoa tuli heitettyä nyt kontillinen. Seuraavaksi vielä takapenkin ja takaluukun välille joku levy, vanerista kaiketi sitten, ja sinne myös vielä mattoa ni on se kumma jos ei jotain eroa tule.
Samalla reissulla tuli myös liimattua takalasin ritilä taas kiinni. Ei ole tykännyt pysyä oikeastaan millään tähän astisista kokeilu-materiaaleista. Tämä oli nyt jotain vähän vahvempaa teollisuus-sikaa, töistä lainattua. Josko sillä. Edes nyt tämän kesän..
Re: zmulin '81 Mk3
Mul olis valmis levy, missä on subbari ja joku vahvari kiinni. Irrotin Taunuksesta minkä myin pois.zmuli kirjoitti:
Re: zmulin '81 Mk3
En mä kiitos tarvi midis, mää tein jo!
Mukavasti hiljeni. Nyt alko korostuun entistä enemmä ovitiivisteiden vihellykset yms pikkusemmat jotka ennen jäi mökän alle
.. oon tulos liian vanhaks!
Re: zmulin '81 Mk3
Koko kesä menty taas ilman murheita, poislukien se kun inssi rikko etujarrut. Aikapaljon on tullut taitettua myös maantietä nyt takaluukun vaimentelun jälkeen.
On kyllä niin eri vehje huh huh. Ja noilla 16" renkailla menee jopa ihan vaivattomasti isolla tiellä muiden mukana. Voima nyt puuttuu, mutta kyllä sillä ohikin pääsee kun ottaa sopivan suoran
random fiilistelykuveja
rokrok
rokrok
Re: zmulin '81 Mk3
On alkanut tuo vv-kaasutin huutelemaan jotain eläke-toiveita sillontällöin, yleensä sillonku sitä vähiten just kaipais toki. Viimeks Ahveniston moottoriradalla suolenkillä
FoMoCo päivillä tuossa Elokuun lopulla.
Ei sitten uskaltanut enempää ajaa, ku ne muutama kierros rajotetun nopeuden vuorolla että pääsee kotiokki asti vielä. Kaasari ihan kuolee seinään. Veto katkeaa mutta ei kuitenkaan sammu, pätkii vain hetken kaksi. Tiedä tuota vaikka oisi jotain kakkaakin vain liikkeellä tankista
Noh, ehkä mä päästän sen pian eläkkeelle!
En siis kuitenkaan ole elettäkään tehnyt tai tutkinut. Enkä ajatellut tutkia. Jos se jättää tienpäälle, ni sit se jättää. Täs on talviseisakki jo niin lähellä!
Talven aikana ois tarkotus yrittää päivitellä etujarrut, bensapuolta ja jos sen jumal-1-kurkkuisen päästäis hyllyyn eläkepäiville..
Re: zmulin '81 Mk3
Alkaa pikkuhiljaa oleen näprättävää talveksi! Uudet nelimäntä-jarrut odottelee myös entrausta ja hipostelua jo tallilla, jos niillä hiukan sais tartuntaa herkemmäksi kuin nuo orkkikset.
Jatketaan!
ps. n. 3'200km tänä kesänä tullut räpättyä autolla!
Re: zmulin '81 Mk3
Pitkästä aikaa kerkes taas tallille vähän tuhailemaan. Tuli pulttailtua kaasuttimet uuteen imusarjaan kiinni ja linkkisarja kaasuttimien päälle odottelemaan kaapeleita. Mukavaa pikkunäpräilyä pitkän tauon jälkeen ja semmone semi-seisokki kokoaja ku pääsee hiplailee noita dellorttoi
Seuraavaksi vanhan purkua, ni pääsee taas eteenpäin. Muutama nippeli ja letkua, muuten kaikki on kasassa odottelemas kaapissa.
Re: zmulin '81 Mk3
Vaihtuuks moottori nyt samalla?
Re: zmulin '81 Mk3
Ei nyt hullutellaJimikael kirjoitti:Vaihtuuks moottori nyt samalla?
Re: zmulin '81 Mk3
Sinne se sujahtaa niinku mun unissani. Mahtuu vieläpä jättään ton alkuperäsen pesuneste-säiliönkin
Viimisen imutorven ja jarrusylinterin väliin jää noin puolen senttiä, melkein vedän pienen viisteen materiaa pois että on enemmän liikkumavaraa jos ja kun kone kuitenkin elää vedossa.
Jatketaan taas seuraaval kerral!
Re: zmulin '81 Mk3
