Tjoo, tekeminen ei tunnu tekemällä loppua. Tuntuu ettei mitään saa aikaseksi vaikka kellon ympäri turailee. Auton hitsailin valmiiksi parissa kuukaudessa mutta pohjien nysväyksessä menny kevät ja kesä mutta syyskuussa pitäis saaha kori maaliin, sitten ei puutu ku loput :lol:
Kaikkea pientähän on tämän ikäisessä Taunuksessa :x
Eräs asia mikä aiheutti toimenpiteitä oli tankin korkki :shock:
Se ei helteiden jälkeen halunnut ilman väkivaltaa lähteä paikoiltaan pois.
Ensin tuli viilattua korkin metallikielekkeistä kulmia pyöreämmäksi mutta tämä ei auttanut.
Seuraavaksi tampilla ja vasaralla tankissa olevaa metalli vastakappalett pakottamaan eri muotoon. Tämä auttoi sen verran että tankilla voi käydä ilman viiden minuutin taistelua korkin kanssa :mrgreen:
Vaatisi ilmeisesti metallikehikon irroittamisen tankista ja kolojen muotoilua lisää mutta mennään tällä versiolla 8)
Sama taistelu oli itelläki jazzin tankin korkin kans. Ei meinannu välistä auveta korkki ollenkaan vaikka isolla meisselillä väänsi hampaat irvessä, pari kertaa piti tankkaus jättää väliin ku ei auvennu vaikka mitä teki. Muistaakseni vuosi sitten ku tympäännyin niin viilasin rötöjä pois kehyksestä niin alko aukiaman. Nuo halvat rallitankit vähän sinne päin laadulta :seko: niin ja ei se vieläkään täydellinen ole, pitää jossain välissä tutkia lissää ku tankkiki irti ja tyhjänä
Nii ja mikäs tuo bensa anturi on. Itellä jazzin oma ja autometerin mittari ja ohmit oikiat mittarille, niin silti näyttää puolentankin jälkeen melkein nollaa :roll:
taunusstyle kirjoitti: ↑08 Syys 2025, 17:41 Nii ja mikäs tuo bensa anturi on. Itellä jazzin oma ja autometerin mittari ja ohmit oikiat mittarille, niin silti näyttää puolentankin jälkeen melkein nollaa :roll:
Motonetin Auto Gauge, ja siihen sopiva anturi. Ja sekin näyttää liian vähän, toinen on kuplan mittari mihin on pariin kertaan vaihdettu kaikki mittariin liittyvä. Molemmat on näyttäneet irtaallaan oikein min/max mutta tankissa ei. Kun ollaan punaisella, niin ei mene kuin puolet tilavuudesta tankatessa :x
Kaveri heitti mielenkiintoisen pointin, josko uudet kohot ei kellu oikein suomi pensassa :shock:
Sarjassa kaikkea pientä, heitti kuskin oven rajoitin toimimasta. Aikasemmin korjattu pop-niitillä ja sopivilla prikoilla aikanaan katkennut sokkatappi :lol:
Testikuski oli työpaikkansa pihalla korjannut saranan pulttimutterilla että oli saanut oven kiinni. Oli kuulema hivenen herättänyt ihmettelyä kun oli ovi auki ajellut menemään :shock:
Varastosta ei löytynyt sopivia prikkoja, piti makita sorvilla työstää prikkoja pienemmäksi, mutta kiinnitys popparilla meni pieleen, niin piti kehitellä muuta :x
M6 niittimutteri oli sopivan kokoinen reikään ja ei ikinä irti lukkoliimalla kartiopultti prikan kanssa päälle :mrgreen:
Samalla tuli rasvattua saranat varmaan 15 vuoteen eka kerran :oops:
Takaovien lukitusnappien toiminassa on ollut häiriöitä, ei meinaa saada ovia lukkoon :roll:
Niitä ihmetellessä tuli vastaan apukuskinpuoleisessa takaoven reunassa hassu kuluma jälki :x
Aikani jälkiä karmista ja ovi aukosta ihmettelin ja oven sopivuutta reikään silmärääräisesti arvioin. Ilmeisesti ovi on senverran laskeutunut että vastaa ovi alareunaan. Tai sitten on ruoste päässyt valloilleen. Tätä nurkkaa hitsailin edellisellä maalauskerralla kasaan :o
Ja ovin lukkonupit jos pyörittää liian syvälle, ne eivät painu tarpeeksi alas, jotta ovi menisi lukkoon kiinnilaittaessa. Taitaa olla nuppi ontto ja on vuosien saatossa tullut kairattua reikä läpi mistä kierre loppuu :roll:
Mulla on farkussa sama ongelma oikean takaoven kanssa.
Ovi on vaihdettu joskus ja istuu muuton hyvin aukkoonsa
taunus 78 kirjoitti: ↑06 Marras 2025, 13:54 Mulla on farkussa sama ongelma oikean takaoven kanssa.
Tässä on alkuperäinen ovi, ainakin värin perusteella. Saranatappien väljyys jäi kokeilematta, olisiko vika siinä :roll:
Isompi ongelma tuli kun apukuskinpuoleinen takajarru rupesi laahaamaan urakalla :x
Takana on käytetyt mondeon (citikan) jarrut ja käkkäri menee satulan läpi. Olisiko vaihteeksi tässäkin mennyt vesi läpi vivun "kumitiivisteestä" ja ruoste jumittaa :soo:
Ennen paikoilleen laittoa purin ja putsasin satulat, rasvaakin tuli laitettua käkkärin läpivientiin. Olisikohan kuinka suuri rikos laittaa rasvanippa sopivaan kohtaan, millä pukata vetiset rasvat pois silloin tällöin :kylse2:
Nuissa ovissa on melko tiukat sovitukset. Omassaki keskuslukko moottoreiden ruuvin kannat on vastannu oviaukon reunaan, eikä sen ruuvin kannan paksuus ole ku jotain kolme milliä. Ei ole niinku jenkki lohmuissa että ovi saa roikkua vaikka kymmenen senttiä niin ei vastaa mihinkään.
Takaoveen ei ole tullut tehtyä mitään. Pakkasten tultua muissa ovissa on havaittavissa vipujen jäätymistä ja ovet ei pysy kiinni ennenkuin lämpeävät :x
Pakkasten lauhduttua tuli Pohjolan tallissa aloitettua takajarrun ihmettely :shock:
Räikkää ja lenkkejä sai näyttää että sai käsijarrusysteemin pois satulasta.
Tuli purettua satula ja eipä siellä mitään ihmeellistä ollut.
Samoilla tiivisteillä takaisin kasaan :D
Tässä vaiheessa tuli mieleen käsijarruvaijeri, sitä tuli revittyä ennen purkua. Olisi varmaan pitänyt kokeilla liikkuuko se oikeasti :x
Kasaaminen jäi seuraavaan kertaan.
Tulipahan herkistettyä satula samalla,ei niin paha!
Töitten jälkeen kasaamaan jarruja. Ilmaus yms. meni näppärästi :D
Jarruvaijeriin paikallistui jumi, tais olla jäässä, kun kuori on rikki.
Tämän jälkeen alkoi ihmettely, käkkärin kiinnityshilppeet irti ja käyttövipu eri kohtaan että sai vaijerin yltämään :shock:
Ja sitä pirun palautusjousta ei saa paikoilleen kun on vivut eri asennossa kuin max. auki :x
Ei muutakuin jossain vaiheessa kaikki asiaan liittyvät palat irti ja jousi tässävaiheessa paikoilleen. Eikä vaijerin suojakumikaan itsekseen mennyt paikoilleen.
Aikansa kun kokeili, niin osat löysi paikkansa ja käkkäri pelitti ja palautti ainakin kaks kertaa :mrgreen:
Tuo taka-akselin apukuskinpuoli on tykännyt vuotaa öljyä :x
nyt tuli ostettua NOs osaa, josko se pitäisi öljyt oikealla puolen :D
Asennus jää myöhempään kevääseen, joutuu Pohjolan tallissa touhuaan, niin yli kahdenkympin pakkaset on liikaa
Pakkasten lauhduttua piti siirrellä autoja pihassa. Taunus lähti kohtuu sahaamisella käyntiin :mrgreen:
Isompi ongelma oli kuskin ovessa joka ei halunnut mennä kiinni tai pysyä kiinni :x
Kun ei auton lämpimäksi käyttäminen auttanut, piti ottaa ovi pahvi irti. Tuli ihan nuoruus mieleen kun pakkasessa otetaan Taunuksen ovipahvia pohjolan tallissa irti 8)
Vika oli linkkusysteemissä kahvalta lukolle, jotenkin jäi jumiin kahvan yläkuolokohdassa.
Rasvausta ja yleistä ihmettelyä, niin lähti ulkokahva toimimaan :peukku:
Ovipahvi paikoilleen ja muut irto-osat kasaan ja huoltsikalle kahville, toimii :lol:
