2.6 v6 Remppaus ja viritys
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Pari juttua jolla saa hyvän jäähdytyskapasiteetin pienissä nopeuksissa:
Ilma ei saa kiertää konehuoneesta takaisin jäähdyttimen eteen, eli syylärin ympärillä olevat pellit ja muovit muodostavat seinän siten että ilma kulkee ainoastaan kennon läpi eikä sen ohi.
Flekti vaatii tunnelin ja renkaan ympärilleen. Tunnelin pitäisi ohjata ilma koko kennon alalta tuulettimelle ja etäisyys flektin siiven kärjestä tunneliin pitää olla mahdollisimman pieni.
Hessu kirjoitti:
mä tein juurikin näin tohon omaan 74:seen konehuoneen maalauksen yhteydessä. pitäs toimia....
FoorttiFani
No nyt tulee ajankohtaseksi puristussuhde. Kone on siinä vaiheessa että seuraava operaatio on lohkotasojen oikaisu ja lasku. Tällä hetkellä mahlen mäntä jää 0.8mm alle dekin. Minkälaista puristussuhdetta tämmöseen mottiin kannattais hakea? eli katukäytössä ja 98 bensalla :) Nokkana on se T2, 280 astetta tais olla. Kannattaisko nostaa lähemmäs 11 vaiko lähempää 10? Mut yli kympin kuitenkin?
ohc205
Viesti Kirjoittaja ohc205 »
jos aiot pitää sen vaparina, niin plaanauta lohko niin, että männät tulee tasan kansitasoon tai pari kymppiä yli.
Käyttömoottorissa noin 10:1 ois hyvä puristus suhde.
FoorttiFani
joo niin oon vähän suunnitellu että dekkitasoon höyläis ne. Mutta 10 riittäis sitten? Miten käytännössä vaikuttaa tuo puristusten nosto, kestävyys ainakin heikkenee. Mutta miten vaikuttaa tehoihin ja tehoalueeseen, nostaako se vääntöjä ylemmille kierroksille?
ohc205
Ei merkittävästi heikennä kestoa, kampiakselin laakereilla rasitus hieman lisääntyy, mutta ne on ylimitoitettu tehtaan toimesta ja nykyset laakerit ja öljyt on niin hyviä, että ongelmia ei tule, kunhan vaihdat öljyt säännöllisesti.
Vääntö ja sitämyöten teho paranevat koko kierrosluku-alueella puristus-suhteen nousun myötä.
FoorttiFani
oolrait, no koitetaan se johonkin tohon kympin tuntumaan väsätä
FoorttiFani
Mitenkäs ootte kaasareita säädellyt virikoneissa? Perstuntumalla, seosmittarin kanssa vaiko jossain penkissä?
Viesti Kirjoittaja Jari H »
Töissä on mopo penkissä Tech Edgen laajakaista, autojen säätöön liikuteltava PLX.
Omat 24V ja 16V säädetään Innovaten LC 1:n ja läppärin kanssa.
FoorttiFani
ookei, mitenkäs muut on säädellyt? Ja nimenomaan niitä kaasareita :) Pitäiskö hankkii joku laadukas kapeakaista mittari ja koittaa sen kanssa? Esim. tommonen fmi:n mittari.
FoorttiFani
Lisäsin yhen kuvan kannesta. Kun oli yks imuvena vääntynyt ja toi ohjuri-pahka on haljennut. Toi pahka ilmeisesti tukee tota ohjuria? Mahtaako kannattaa noita kansia käyttää? Tarkotus olis tehä kunnon remppa niihin.
FoorttiFani kirjoitti: Pitäiskö hankkii joku laadukas kapeakaista mittari ja koittaa sen kanssa?
Ei, vaan joku laadukas laajakaista. Noita em. wb lambdoja on käytetty myös kaasari koneiden säätämiseen, enin osa mopoista on kuitenkin vielä kaasareilla.
FoorttiFani
ai semmone se pitäis olla, ne maksaa vaan niin perkeleesti :D
FoorttiFani kirjoitti:ai semmone se pitäis olla, ne maksaa vaan niin perkeleesti :D
Eipä sillä laajakaistan hinnalla kummosta remonttia tee..
Alle kolmensadan pääsee jo valkkaamaan.
FoorttiFani
no pitääpi harkita noita. Mutta mites teidän mielestä on ton mun kannen laita? Laitoin kuvan siis siitä eilen, toi ohjuripahka haljennut. Mitä mieltä ootte, onko tosta jotain haittaa?
