atk...
Tuo mun satellite saattas joutaa varaosiks, siitä ku vaikuttas oleva emon ja virtakortin välinen liitin sanonu sopimuksen irti
-taunus 1,6->2.0->2,3->? 2d-77 -hilpeä härkä, MYYDÄÄN
-corolla TE-71 Coupe -->4a-gze+w56+hilux lsd perä;)
-ae82 GT fx corolla, koirankuljetin
-Hilux 4x4 3.0v6 -90, kauppakassi,MYYDÄÄN
No prkl..nyt pimeni pöytäkone.
Ostin toisen näyttiksen eikä auttanut,elikkäs tuli
ensin häiriötä kuvaan,ikään kuin valumaa reunassa
ja sen jälkeen ilmesty "kuolleita pikseleitä" hiiren liikkeen
mukana,sammutin koneen ja tarkistin liitokset
ja käynnistin uudelleen,ilmottaa vaan olevansa virransäästötilassa.
Sitten hain vanhan mutta ehjän putkinäytön
varoiksi josko töllön pc-liitin olis hajonnu tai jotain
mutta ihan samoin toi putkinäyttö toimii eli ei toimi.
Mikähän perskules mahtais voida olla?
Virrat tulee kumminkin mutta ei tosiaan päästä näytölle asti
ja toinen näytönohjain on uusi.
Vaikee juttu, paha sanoo mitään. Voihan bioskin olla jumissa? Irrota vaik se patteri ja kokeil uudestaan? Mul oli yhen kaverin kone ja se teki samaa. Vaihdoin siihen emolevyn ja sit annoin sen vanhan emon yhelle ATK-expertille ja se sai sen toimimaan
Vielä lisäyksenä et oli laittannu pci-väyläsen näytönohjaimen kiinni ja sil toimi ja sit oli kai "resetoinnu" biosin...
Pysyy, ei se siihehen vaikuta. Sun pitäis saada jostaa PCI-väylänen näytönohjain lainaks, jos sillä pelittää, niin bios jumis. Just noin kävi sillä kaverin emolla, ei tulu näyttöön mitään ja vaihdoin koko emon. Annoin sit sen vanhan "risan" emon tälle yhelle tutulle ja se kerto laittaneensa sen pci-väyläsen näytönohjaimen ja sit kone käynnisty ja sit se oli resetoinnu biosin...Janzamar kirjoitti:Vois kai kokeilla..ei se ainakaan enää kummemmaksi mee.
Silmällä ei näy mitään vikaa eikä toi emo
huonoimmasta päästä ole jos ei nyt parhaastakaan.
On ainakin pölyt putsattu huolella taas![]()
Pysyyköhän käyttis ennallaan jos vaihtaa samanlaisen emon tilalle?
Tuossa on PCI-E paikat, ja cross-fire systeemi elikkä
saa 2 näyttistä. Käyks se pci-näyttis sitten tuohon?
http://images.tigerdirect.com/skuimages ... Silent.jpg
Tuo on se vanha ja
http://www.newegg.com/Product/ProductRe ... 6814121230
tuo on minkä eilen ostin.
http://xtreview.com/addcomment-id-1135- ... sFire.html
Tuo olis tuo emo.
Tuo on se vanha ja
Tuo olis tuo emo.
No löytyhän se vika.
Muistikamman viimeinen paikka viallinen mistä lie syystä,
luulin ensin että muistikampa olis rikki mutta
testasin kaikki toimiviksi,ja sitten kaikki paikalleen
eikä taaskaan käyntiin,oikeasta reunasta yksi pois niin heräsi.
Kai toi emo pitäs vaihtaa sitten kun kerkeää,
toistaseksi potkittava 3 gigan muistilla.
Tekis edelleen mieli laittaa kone jossa olis 8 tai 16 gigaa.
Noita 2-gigasiakin kampoja on ollu hankala löytää tähän asti..
tilaamallahan tietysti aina saa.
En pelaa oikeastaan ollenkaan,ei oo perheellisellä kertakaikkiaan aikaa
Mukava vaan että kuvat aukeaa nopeasti ja mitä ohjelmia millonkin laittaa
niin asennus sun muut käy joutusasti.
Nyt oon käyttäny 64-bittistä käyttistäkin taas jonkun aikaa
niin kone ymmärtää hyödyntääkkin sen muistin mitä laittaa kiinni.
3.5gigaa on 32-bittisellä rajotus mitä se tajuaa eli
sille puolelle ei oo vaikutusta.
Virtalähde alkas olla seuraava pullonkaula
kun oon miettiny laittaa 2 näyttistä tähän,ihan vaan mielenkiinnosta
miten tuo crossfire-systeemi toimii.
Ei taida enää tuo 350-wattinen riittää.
kiero savolainen
on kyllä hauska lueskella kun jossain valitetaan
että netistä tulee tavaraa vaan 5,7Mbit/s
no ottaisivat mallia: 4,7kbit/s
kyllä nää liikkuvat laajakaistat on niin sika nopeita...
mokkulalla ei netti pelannut käytännössä ollenkaan
ja nyt on sitten ihan perus 3g puhelin kiinni ja toimii
tasaisen varmasti mutta hitaasti.. no eihä tää tietenkään
voi kovin nopea olla kun ei ole 3g alue
mutta aikakaukana luvatuista nopeuksista...(pitäis kait olla n.128kbit/s)
puhelimessa kuuluvuudet on hyvät eli jossain mättää...
jos kokeilis ostaa piitkän usb kaapelin ja kävis viemässä
puhelimen tonne piipun päälle minigrip pussissa..
