Weberin suuttimet portatulle kannelle
- FoorttiFani
Pöhö-Andrei
Pintakaasulla ja tyjäkäynnillä saa ollakkin laihalla, kunhan ei ala nykimään. Sitten kun painaa hieman kaasua pitää mittarin asettua optimialueelle välittömästi, ja myös pysyä siinä. Myös kiihdyttäessä kaasua painettaessa on mittarin oltava optimin puolella, ehkä jopa aavistuksen rikkaammalla puolella.
Ilmasuuttimella haetaan seosta kohdalleen yläkierroksille joten sen suurentaminen samassa suhteessa kuin pääsuuttimen ei ole mielekästä. Ilmasuutinta pienentäen saadaan yläkierroksille paksumpaa kakkua, joten jos keskialueella seokset näyttää olevan ok, mutta ylhäällä laihalla, pienennetään ilmasuuttimen kokoa. Jos taas keskialue on laihalla jo valmiiksi ei auta muu kuin pääsuuttimen suurentaminen, ja sen mukaan sitten pari tiukkaa vetoa ja ilmasuutinta tinailemaan sopivan kokoiseksi.
Edelleen se kapeakaistalambda ja mittari on ihan riittävän tarkka näihin kasaripeleihin. Säästä helposti sulaneen mäntäsarjan hinnan.
Jos tietysti nurkista löytyy käytetty toimiva lambda-anturi voi sitä kokeilla käytettäväksi yleismittarin kanssa. Tällöin saa kylläkin olla melko tarkka silmäinen että havaitsee muutokset mutta kyllä ne on ihan samalla tavoin luettavissa siitä yleismittarista. Pitää vain tietää jännitelukema missä milloin mennään ja mitä se tarkkoittaa.
Itekkin olen miettinyt etä taitaa olla turhan iso tuo toision ilma mulla, kuten tuossa pöhökin mainitsi. Taidan ruuvailla takaisin vakion ja kokeilla. Vähän kokeiluasteilla itelläkin vielä kun autokaan ei ole liikenteessä, vielä.
Kun pitää ilmat vakioissa ja suurentaa vain pääsuuttimia niin eipähän mene ainakaan vahingossa laihalle.
Kuitenkin itelläkin niin lähellä vakiota kone että varmaan aika läheltä vakiokokoja löytyy parhaat koot...
Mois, entä jos käyttää lisäainetta niin vaikuttaako se noitten tulppien väriin sitten?
Kerran ajoin jonku 5 litraa bensaa ilman venttiilinsuojaa ni oli tulpat tumman ruskeet. Nytku katellu venttiilusuojan kanssa ajettuna ni tulpat on semmoset tumman harmaat, pikkiriikkisellä häivähdyksellä ruskeen suuntaan.vtormane kirjoitti:entä jos käyttää lisäainetta niin vaikuttaako se noitten tulppien väriin sitten?
- FoorttiFani
vaihdoin molemmat pääsuuttimet 5 kokoa suurempiin. eli ensiö 145 ja toisio 140. Ilmat on 165 ja 160. tasakaasulla käy kyllä rikkaammalla ja alaväännöt parani, eli toimii hyvin pienillä kierroksilla. Mutta kun kiihdyttää kunnolla niin seossuhdemittarin mukaan käy laihemmalla kuin pienemmillä pääsuuttimilla. mistähän tämä johtuu? sytkä ennakkoa nostin 10 asteeseen
Jos täyskaasulla käy laihalla niin vaihda tuo toision lisäilma vakioon, olikohan se luokkaa 125. Vaihda samalla toision pääsuutin 150 niin sulla on samat sitten kun mullaFoorttiFani kirjoitti:vaihdoin molemmat pääsuuttimet 5 kokoa suurempiin. eli ensiö 145 ja toisio 140. Ilmat on 165 ja 160. tasakaasulla käy kyllä rikkaammalla ja alaväännöt parani, eli toimii hyvin pienillä kierroksilla. Mutta kun kiihdyttää kunnolla niin seossuhdemittarin mukaan käy laihemmalla kuin pienemmillä pääsuuttimilla. mistähän tämä johtuu? sytkä ennakkoa nostin 10 asteeseen
- FoorttiFani
Mulla on tossa omassa vakiona ilmat 165 ja 125. Ja nyt on pääsuuttimet 145/150 ja aika hyvin kyllä kulkee mielestäni verrattuna vakio pääsuuttimiin 135/135 mitkä tuossa oli. Mulle on tulossa lisää pääsuuttimia enklannista 155, 160 ja 165 kun oli niin halpoja. Pitää joskus kokeilla että onko vaikutusta perstuntumalta jos vielä isontais hiukan..FoorttiFani kirjoitti:mulla oli paikallaan nuo 165/160 ilmasuuttimet kyllä. ei mulla oo tommosta 125 ollenkaan. ja pienemmillä pääsuuttimilla näytti kiihdyttäessä rikkaampaa kun noilla suuremmillamikäköhän nyt mahtaa kusta? vähän tuntuis kyllä että yläkierroksilta olis puhtiakin pois.
- FoorttiFani
