Katsotaan tämä öljypohja episodi loppuun :)
Kerkesin leikkaileen peltejä pohjaan. Muotopuolihan siitä tulee mutta ei se ajoa haittaa :mrgreen:
Öljysuodattimen siirtosarja täydellisen kotiutui takuu kierrokselta jokin aika sitten.
Onko porukka käyttänyt matkassa tulevia liittimiä vai suosiolla vaihtanut prässättyihin päihin?
hamis kirjoitti:Pysy vaan orkkis mittareissa.
Vaikka Ford to Ford konversio tuleekin, luotto Henryä kohtaan ei ole niin suurta että nopeusmittarin liitin passaisi orkkis mittariin tai 6-syl kiekkamittarista löytyisi v8 kytkin 8)
Hokki_74 kirjoitti:speedhut.com/gauges/
Sieltä tilaamaan sopivat mittarit.
Mulla on tuolta GPS nopeusmittari. Hyvin on toiminut.
GPS mittari ei ole vissiin laillinen mutta onhan tuo katsastuksesta läpi silläkin mennyt.
Mitä pikaisesti vilkaisin tajontaa voisi löytyä myös "mekaaninen" mittari eli pulssilaskuri versiona ja samaa sarjaa kiekkamittarit. Joka taas aiheuttaisi kaikkien pikkumittareiden päivittämisen :roll:
Viikonlopun nysväykset sisälsi öljypohjan hitsausta.
Alkujaan vuoti kolmesta kohtaa tai neljästä jos mukaan lasketaan sulanut öljyprooun tiiviste :roll:
Jos näyttää sauman viereen hitsatulta, niin se myös on sitä :)
Tiiveyttä testasin kuumalla sitruunahappo liuoksella nelisen kertaa, sitten heitti tiputtamasta lattialle :)
Yritin maalata pohjaa Motonetin car-rep 2-k pohjamaalilla. Sehän oli molemmissa tölkeissä tönkissä eikä suostunut tulemaan pihalle :soo:
Tällä kertaa jäi maalaamiset seuraavaan kertaan.
Fairy vesi tai muu pesuaine liuos oon hyvä vuototesti. Se menee pienemmistä reijistä kuin pelkkä vesi. Jos esim otatte puhelimen joka pitäisi olla vesitiivis 1.5-2m syvyyteen asti niin niissä kielletään laittamasta pesuaine veteen....
Viikonloppuna oli aikaa käydä rassaamassa Taunusta, kaikkien muitten hommien ohella.
Hienot lisäsiivet öljypohjassa aiheutti sen ettei moottori enää mahtunut sille varattuun tilaan konehuoneessa :evil: Banaanin mallinen etupalkki törmäsi öljypohjan lisäsiipiin, jotka tein lisä öljytilan toivossa
Hivenen rälläkkää korjasi ongelman :P
Ja suorakulma muotoilu öljypohjassa aiheuttaa sen ettei motti mahdu kytkinkopan kanssa :(
Muutamaa koesovitusta myöhemmin moottorin ollessa paikoillaan mahtui kytkinkoppa takakautta paikoilleen.
Tämä oli mahdollista kun otti hammastangon ympäriltä kumit veke ja tiputti tankoa 1-2 cm.
Matkasta jääneet moottorin tukikumiaihiot jäi seuraavaan sovitus kertaan.
Etusatulat tuli otettua matkaan levitystä varten, jos jotain saisi ennakkoon tehtyä :)
Työhommista oli senverran joutilasta että kerkesi tallissakin käydä.
Tarkalla teippi mallinuksella sopivat korjauspalat nurkkiin, tosin pitihän niitä hivenen leikkoa sopiakseen reikiin :roll:
Pari pikku vuotoa piti paikata että sai saumat pitämään :P
Vuotonesteenä käytetty sitruunahappo liuos sai jarrusatulat seurakseen astiaan, jos niistä jotain irtoaisi.
Satulat on joku joskus 80-luvulla maalannut punaisella, ja yllättävän hyvin on aikaa väri kestänyt. Myös takarummut oli ostaessa punaiset, niinkuin vanteetkin :shock:
Pisarat vaikutti olevan ruiskukittiä, jollain maalauskerralla tuli jätettyä suojaamatta kun jätin peltivanteet suojaksi, niin läpihän se vanteen reiästä meni.
Tuli vietettyä aikaa talissa Taunuksen kimpussa. Alkuperäisen kytkinvaijerin sopivuus mietitytti ja läpihän se orkkis vaijeri kahlasi T5 kytkinkäpälästä :o
Onko kokemuksia kuinka herkästi alkuperäinen poljin antautuu tiukemman kytkimen kanssa?
Käpälän vahvistushitsauksista on tullut luettua. Ideana laittaa mussen manuaalin käsisäätöinen vaijeri.
Lisäksi tuli rälläköityä öljypohjaa vaihteeksi :)
Moottori ja kytkinkoppa mahtui koloonsa, koppa piti asentaa jälkikäteen. Se että, miten käy kun vauhtis ja kytkinpaketti on paikoillaan jäi testaamatta.
Senverran alhaalla roikutaan että pohjaa pitää muokata matalammaksi.
Moottorin kiinnikkeet menee uusiksi, jonkun sortin tornimalli pitänee tehdä. Tämän saanee alapalkkiin kiinni.
Päivässä ei paljoa näkyvää tule tehtyä, mitä nyt moottorin nostaa 4-5 kertaa edestakaisin konehuoneeseen :seko:
Joskus se ns näkymätön työkannattaa kun saa kaikki istumaan. Harrastusta se on vaan! Tärkeintä että saa aina kesäksi vehkeet pelaamaan.
Etujarrujen rassaus tuli aloitettua mennä viikolla. Sitruunahappo kylpy taisi olla liikaa kun meinasi olla männät tiukassa. 10mm hienokierre rasvanippa pelasti tilanteen, nippa putken reikään ja prässillä rasvaa sisään. Lähti männät liikkeelle. Väliin tulee levityspalat ja 240mm jäähdytet levyt, tämä näin aluksi. Jos ei riitä niin kasvatetaan.
Lauantain saldona motti+laatikko upposi konetilaan. Etuakselipalkin löysääminen takanurkasta helpotti asennusta kummasti.
Vaihdelaatikon kannake ei näytä pahalta tehdä 8)
Tosin ei mikään ihme että menis viikko tai 2
Laatikon paikalleen saamista helpotti kummasti kulmaraudan palasen asennus tunkkiin.
Syylärin mahtumista konehuoneseen kaverit epäili, mutta kerroin että onhan se siellä ennenkin ollut, niin miksei mahtuisi :heh:
Edit: korjattu typoja
Iltahommista joutilasta, niin kerkesi tallissakin käydä jarruja ihmettelemässä. Tulopuolen männät molemissa satuloissa kohtuu tiukassa :x
Ruostetta riitti vaikka vasta 1999-2000 vaihdoin satuloihin tiivisteet yms.
Jäljistä päätellen myös edellisellä purkukerralla oli männät olleet tiukemmassa tulopuolla. Nyt tuli väännettyä reuna yhdestä paskaksi ja toinen senverta ruosteessa että männät pitää uusia.
Mul on uusia mäntiä ja tiivisteitä, laita viestiä, niin sovitaan joku sopu hinta 8)
Mois toimitti uudet männät ja tiivisteet jarru rojektiin, kiitoksia siitä :)
Levityssarja sisälsi kaikki tarvittavat romppeet.
Kohtuullisen nysväyksen jälkeen jarrut sai tiivisteet yms. sisälleen ja kasaan. Matkassa tulleet sisemmät pultit oli pikkusen liian pitkiä mutta menivät paikoilleen mutterimopon avustuksella.
Jossain välissä jos kerkeäisi maalaamaan punaiseksi jämämaaleilla.
Jarrut tuli kasattua ja maalattua punaisella 2-k maalilla. Se että miten kestää lämpöä aika näyttää :)
Pikanttina yksityiskohtana levityssarjan matkassa tulleet spacerit oli tuumasella mitoituksella ja 10mm kiinnityspultti ei mahtunut läpi, eli asennus jäi seuraavaan kertaan.
Auton luona ei oikein montaa tuntia kerennyt olemaan mutta jotain pientä tuli tehtyä.
Vaihdelaatikon tuki tuli väänneltyä ja puikolla hepattua kasaan. Pari poikittaisrautaa pitää lisätä vääntöjäykkyyttä tuomaan.
Etupäähän moottorin kiinnitystä tuli ihmeteltyä ja mikään matkassa ollut kiinnitys systeemi ei passannut/mahtunut orkkiskiinnikkeen ja lohkon väliin :o
Hakusessa olisi tuon tyyppinen ratkaisu --> http://musclegarage.com.au/index.php?ro ... uct_id=229
Puslaksi Saabin tai vastaava uretaani --> https://www.autoracing.fi/pff66-220
Katsotaan miten käy, tai mitä nyt sattuu sopimaan paikoillaan :P
Maali kuin maali kestää jarruissa jos ei levyjä vedetä valkoiseksi... Itse olen maalannut jarrut ihan punaisella miranolilla sekin kestää, paitsi että kesällä jäi takajarrut päälle ja ajoin jumissa olevilla jarruilla noin 10km matkan..... levyt valko hehkuiset ja jarrupaloissa ollut maali liekehti. Satulat meni mustaksi korpuksi.
Jotain pientä on keretty Taunukseen tekemään. Käyttiksen laturin hajoaminen sotki kuviot :o
Jarrulevyjen vaihto kärsi pienen takaiskun hajonneen stefan muodossa.
Moottorrin tukien tekeminen edistyi jonkin verran mutta usko on luja että ne mahtuvat paikoilleen :)
Puikolla tuli hepattua osat yhteen, migin kaasupullon unuhtuessa matkasta.
Josko seuraavalla käynti kerralla saisi moottorin kiinni asti :)
Pieniä edistymisiä ja takaiskuja projektissa ilmennyt
Etunavan stefan vaihto meni hyvin mutta apumies kirras mutterimopolla laakerin ja vituiksihan se meni :soo:
Laakeri rupesi operaation seurauksena jyrisemään :cry:
Moottorin tukikumi rintamalla pieniä edistysaskelia ilmassa. Tosin hivenen haastavaa saada puslat menemään ilman oikeanlaista ohjuria mutta taidolla ja tuurilla ne sinne plumpsahti :)
Lopputulema näyttää oikeanlaiselta :)
Mitat kardaania varten tuli otettua ja ikuistettua tammilankkuun :p
Auton alla oli hivenen ahdasta mutta kyllä siitä tuli jälkieditoinilla luettava (ainakin itselle) :mrgreen:
121,5 cm tulisi yksiosaiselle mittaa perälaipasta laatikon ristikon keskelle (liuku-yoke?)
