Escortin levyt Taunukseen
Viipo
Viesti Kirjoittaja Viipo »
onkos nuo esko RS2000:n levyt jäähytetyt? RallyRacessa hintaa 55e ja motonetissä 22e
Pontiac Astre -77
Toyota LandCruiser -81
Raimo
Viesti Kirjoittaja Raimo »
Ei ole Motonetin levyt jäähdytetyt. Tein vertailua, ja se mikä erotti Motonetissä RS2000 levyn ja normi 1300/1600 Escort levyn oli millin paksuusero. Eli RS2000 levy on millin normaalilevyä paksumpi. Sama pätee ilmeisesti 1600/2000 Taunus levyihin? Käytännössä suurempi ero on hinta, normi n.13eur ja tuo RS 22eur.
Jäädytettyjä levyjä ei löydy alunperin kuin 2.8i Caprista ja ko. levyjä ei taida löytyä normaali tarvikeliikkeiden tarjonnasta.
ei tota kutos koneista taunusta kannata rikkoo....
jos halvalla haluaa päästä, niin
muistelisin et bmw:n levyistä sais tehtyä
kait helpolla sopivat....
ja granaatista menis tietysti koko
navat... tosin pultti jako on eri...
No jos on 5-pulttiset navat niin vannetarjontaa on ainakin aivan uskomattoman paljon, meinaan uusia teknovanteita..
Luin tässä nyt sitten kahtakin topikkia liittyen jäähdytettyihin levyihin.
Niin noita RS2000 levyjä ja satulan levityspaloja saa Rallyracesta kaikkein sopivammin?
Escon levyn halkaisija 245mm ja granadassa 262mm, niin mahtaiskohan nuo ekkerin levyt riittää konttorilla? Täytyy varmaan soittaa ja kysyä..
Onkos kenelläkään tietoa että onko sierran levyissä kauhea viritteleminen taunukseen? Entä ne 240 volvon jarrut? Siitäkin taisi olla joku topikki jo ennestään..
Taco kirjoitti:En kyllä tiiä, mutta epäilen... mutta ei niillä isommilla sylintereillä yksin mitään tee, palat ne isommat pitäs olla. Sierran rummut esim. leveemmät, sellaset oli myynnissäkin joku aika sitten täällä.
hemmetti mullahan on tuo rutattu sierra ja siinä isot taka jarrut. pitääpä asentaa ne tuohon koupeen tulevaisuudessa, mietin että mistäköhän ne jarrut löytys niin siinähän ne onki
Herkollahan oli jotkut volvon jarrusatulat edessä? Olivat kuulemma ainakin sen näköiset että 'bolt-on'...? En tiedä sitten levyistä, Herkko varmaan tarkentaa.
Tuoltahan selviää aika paljon jos volvon satuloita haluaa: viewtopic.php?t=3018.
