GT '73 2d sedan
Re: GT '73 2d sedan
Löytyisiköhän keltään tuollaista ehjää vaihdekepin pussia tuolla metallirenkaalla?
Tuo rengaskin hätätilassa kelpaisi.
Re: GT '73 2d sedan
Tilasin uuden Motomobiililta. Toivotaan että on tuo renkula mukana, muuten reklamaatio paukkuuSumu kirjoitti:http://www.taunusfinland.com/galleria/d ... fullsize=1
Konttorikuvaa, hieman sävyeroa penkeissä kun ksukin penkki vielä hukassa...tai hyvässä säilössä.
Re: GT '73 2d sedan
Onko kanssaeläjien GT/GXL-malleissa tuo vaihdekepin pussin rinkula tuollainen alumiinin värinen vaiko muovinen musta?
Motomobililta tilasin uuden ja siinä oli musta muovinen
Re: GT '73 2d sedan
Ainakin mulla GT Cortinassa oli alumiininen.
Re: GT '73 2d sedan
No se Motomobilin lähettämä oli sitten muutenkin erilainen, mm. kiinnitysten osalta. prkl.
Re: GT '73 2d sedan
Motomobil hyvitti pussin hinnan, mutta ei postikuluja, jtn 15€ muistaakseni. No sillä hintaa sen saa ostaa pois joka tarvitsee.
No pihassa vähän ajelin eestaas, etujarrut makas päällä joten apukuskin puoli ekana auki, männät irti, puhdistus ja uusilla tiivisteillä kasaan. Kuskin puoli vielä tekemättä. Motonetista sai onneksi noita tiivistesarjoja.
Re: GT '73 2d sedan
Jarrut on huollettu ja Sytytyksen vaihdoin kärjettömään.
Poistin konehuoneesta vastusjohdon, siinä oli 2 ohmin vastus. Siltikin kun mittaa jännitteen puolalta virrat päällä, saa tulokseksi reilu 10V kun akulta tulee 12.4. Miksi näin?
12V puola on käytössä, lämpenee jonkin verran, mikähän on normaalia? Pelkät virrat päällä toki kaikki puolat nostaa lämpöjä, käydessä ei niinkään.
Meinasi tulla harmaita hiuksia kytkiessä kärjetöntä. Aluksi kipinä ihan hukassa. Mutta sitten putsasin kaikki liitokset ja putsasin myös pyörijän ja kannen pinnat, niin johan alkoi hörisemään.
Start-kaapelia en kytkenyt ollenkaan, tuntuu toimivan ihan hyvin ilmankin(kiitti vinkistä, Mois)
Pitääpä käydä Motonetissa sytytysosaostoksilla. Tulpat, johdot, jakajan kansi ja pyörijä.
Ennakko pitää olla paljonko? Yritin strobolla saada kuuteen asteeseen mutta ei tahtonut pysyä enää käynnissä. Isommalla ennakolla se tuntui toimivan paremmin. No, laitan uudet sytkän osat ja kokeilen sitten uudelleen.
Nyt kun saa käymään nätisti, pitääkin sitten jo varata aika konttorille, toki sitä ennen tilattava alkuperäiset kilvet valmiiksi.
Re: GT '73 2d sedan
http://www.ebay.co.uk/itm/Ford-Cortina- ... Swk5FUyft~
Tuommoisiakin sai, joten laitoin tilaukseen
Re: GT '73 2d sedan
Voi helvata, itse tuhersin hyvän tovin tota omaa säädinpaneelia ku maalasin ja leikkelin dc-fixistä noita symboleita
Onkin muuten eri päin noi säätimet kun ainakin omassa on lämpötila vasemmalla ja toi ylös-alas oikeella puolella. Tai sitte toi ebayn kuva on jotenki kääntyny peilikuvaks, kun kaikki on just toiste päin.. Tuos näkyy paneeli. Edit: Eiku on kai ne toistepäin kun cortina on oikealta ohjattava ni kaikki on peilikuvana.
Taunus -73 2d 2.0
-tämmönen budjettiratkasu
Re: GT '73 2d sedan
No helvata niinpä onkin. No kai tuosta jotain keksii...Tauski kirjoitti:Voi helvata, itse tuhersin hyvän tovin tota omaa säädinpaneelia ku maalasin ja leikkelin dc-fixistä noita symboleitaOnkin muuten eri päin noi säätimet kun ainakin omassa on lämpötila vasemmalla ja toi ylös-alas oikeella puolella. Tai sitte toi ebayn kuva on jotenki kääntyny peilikuvaks, kun kaikki on just toiste päin.. Tuos näkyy paneeli. Edit: Eiku on kai ne toistepäin kun cortina on oikealta ohjattava ni kaikki on peilikuvana.
Re: GT '73 2d sedan
"If you require a decal for a LHD model please message me when you make a purchase and I can supply." tuollain lukee siinä ebayn sivulla.
Eli jos haluat Taunukseen niin sinun pitää sanoa se samalla kun tilaat niin hän kyllä teettää.
Citroen DS3 1.6l -10
Entiset autot (tärkeimmät) :
ford scorpio 2.0l dohc 8v -94
ford granada 3.0l -83
ford mondeo 2,5l -00
Re: GT '73 2d sedan
Soitto tuli, kilvet odottaa konttorilla.
Löysin tosiaan hyllystä 32/32 EEIT:n , laitoin kokeilumielessä kiinni kun en saanut tuota 35:sta oikein säätöihin.
No kaasari toimii kuin pitääkin, ei tarvinnut mihinkään koskea.
Vesiryypyn laitoin tänään paikalleen ja laitoin lämppärinletkut uusiksi.
Re: GT '73 2d sedan
Käväsin konttorilla, leima ja kilvet tuli melkein. Raidetangon sisäpää klappaa, prkl ku ei tuota hoksannut.
http://www.fordopedia.org/images/parts- ... /H2.20.jpg
Ei muuta kuin purkamaan sitten.
