Re: Ford Taunus Coupe 2.0XL=>2.2=>2.45 XLi "The Ultimate Green"
Viime viikonloppuna St lake cruisingissa käydessä moottorilämpöjen nousu meinasi säikäyttää pitkästä aikaa. Kentälle jonottaessa lämmöt alkoi nosta vaikka laitoin pakkosyötön flektille päälle jo hyvissä ajoin. Flekti pyöri kun jätin auton kentälle. Epäilin, että öljyä on liian vähän kun oli alarajalla. Lisäsin öljyä koneeseen ja jätin varuilta cruising reitin ajamatta.
Kotimatka meni ihan hyvin ja lämmöt pysyi kurissa.
Tänään kävin seutucruisingissa ja letkassa ajaessa alkoi taas lämmöt hiipiä ylös päin.
Ei muuta kun Taunus tiensivuun ja pelti pystyyn. Flekti ei pyörinyt pakkosyötällä mutta anturin takaa lähti pyörimään.
Kotona vika löytyi palaneesta sulakkeesta.
Onneksi ei sen isompi tällä kertaa.
Muuten kesä on mennyt ilman ongelmia.
Yhtään sytytystulppaa ei ole vielä tälle kesälle pimentynyt. Siihen auttoi polttoainekartan säätö laihemmalle.
Syyskuun lopulla Taunus leimalle ja talviunille.
Talven aikana ei ole tarkoitus tehdä mitään isompaa, jos ei sitten ala vaihdelaatikkoa laakeroimaan..
-73 Ford Escort Sport
-14 Ford Transit Custom
-17 Hyundai i30N performance
-79 Sprite 300
-79 Sprite 300
Mekastaako vaihdelaatikko sitten vai?
Leimalla käyty ja ajoaika 2 vuotta saatu ilman huomautuksia.
-79 Sprite 300
-79 Sprite 300
Pieni keväthuolto tehty.
Venttiilin välykset tarkistin, hyvin olivat pysyneet kohillaan. Ykkösen pakoventtiilin välystä piti vähän pienentää.
Tankkin käytin irti ja kirin pumpunlaippaa meinasi sieltä vähän vuotaa bensaa.
Perus öljyn vaihto tuli tietenkin suoritettua.
Jospa tuo kesä menisi ilman ongelmia.
Ensi talvelle sitten moottori irti ja tehdään jotakin muutoksia koneeseen.
Miedompaa nokkaa ja ehkäpä kaasari ruiskun tilalle
-79 Sprite 300
-79 Sprite 300
Kesä meni ongelmitta.
Ihmeen hyvin pysyi lämmöt kurissa vaikka.muutamass gruisingissa oli lämpötila.hellelukemissa.
Eipä taida into riittää moottorin irroitukseen ja sen verran suunnitelmat vaihtuneet, että
Tatech t5 vaihtuu T32 pro versioon, kun sellainen tuli sopivasti tarjolle.
Pitäisi käydä johtosarjaan ilman isompia muutoksia.
No pitää perehtyä asiaan, kun kelit lämpenee.
Kokeillan vielä tuo ecu muutos saadaanko sillä pienet puutteet pois mootorin käytöksestä.
Harkitaan sitten suraavana syksynä mitä tehdään vai meneekö pelkällä öljyn vaihdolla ja venttiilien säädöllä..
-79 Sprite 300
-79 Sprite 300
Taunus herätelty talviunilta.
Vaihdoin vain öljyt ja suodattimen sekä laitoin rasvaprässillä kardaanin nippoihin lisää vaseliinia.
Lähti todella helposti käyntiin vanhoilla bensoilla ja pari kesää ajetuilla tulpilla.
Taidan ottaa huhtikuun alusta liikenteeseen ja pitää alkaa sitten tekemään johtosarjaan tarvittavat muutokset "uutta" Ecua varten.
-79 Sprite 300
-79 Sprite 300
