mulla on ton mun mersun noki lekan kanssa saman tyylisiä ongelmia... nuo sylinterit siis.. kytkin poljin kuin liimaajeddah kirjoitti:Höh. Lukot ja ovet ja kaikki muu toimii, paitti ei lähde käyntiin![]()
Taunus hyytyi maanantaina toiselle puolelle Lahtea johonkin elektroniikkahäiriöön, kasteli tulpat. Kiva vaihtaa niitä tienposkessa 16 asteen pakkasessa, mutta lähtipä tulille sen jälkeen. Tosin ajoin vain takaisin kotiin ja jätin pihalle, mutta eipä tuo lähde enää mihinkään...
Niin pirun kylmä ettei viitti edes mennä läppärin kanssa ihmettelemään että mikä sieltä hajosi. Mercury onneksi toimii taas, siitäkin jäätyi kytkinnesteet sunnuntaina ja molemmat kytkinsylinterit hajosi
K18!!!K18!!! Perk****n Pa**a ruoska! ketuttaa toi taunus!!!
2.3 16v Evolution I
melkeen kannattas vaihtaa ne kytkinnesteet joskus ni ei jäädy... ainakaa mun nokilekassa ei oo jäätynyKharvinen kirjoitti:mulla on ton mun mersun noki lekan kanssa saman tyylisiä ongelmia... nuo sylinterit siis.. kytkin poljin kuin liimaajeddah kirjoitti:Höh. Lukot ja ovet ja kaikki muu toimii, paitti ei lähde käyntiin![]()
Kyllähän tanari oiva peli on talvella jos se on kunnossa, tuo oma ei kovinkaan hääppösellä pidolla ollut ollut eikä riihen muutenkaan juuri panostettu niin tahto vähän oikutella sieltä täältä
Ja talvella kikkailuun ja luisutteluun mitä parhain peli todella herkkä vietävä luisussa ja sen sai kyllä taittumaan jus sinne mihin sen halus, muut ei oikeen tykänny meinas olla muka liian äkkinäinen ja spinnata herkästi.
Ex, sierra cosworth 88
Bmw 328 -97 käyttö vessa
Polaris Fusion 600 Pommikone
Tähän kyllä komppaan sen verra et taunus on helvetin lämmin auto, ite ajelen nyt 75 C kadetilla, mikä on t osiaa ku jääkaappi talvella, ei lämpene ei sit millää ja sekös se vasta sylettää, pitäis kenno vaihtaa ni rupeis lämpöä tulemaa siihekki...JeeSe kirjoitti:Taunus on kyllä parhaita talviautoja mitä ite tiedän. Ainoa huonompi puoli on lumessa kulkeminen, jos ei satu ylimäärästä painoa olemaan paksissa.
Mutta jos vaan auto yleisesti, ja etenkin laturi ja akku on kunnossa ja jos viel sattuu lohkolämmitin löytymään, niin varmasti lähtee käyntiin aina. (Ainakin OHC-moottori)
Eli jos vaan pitää vähän huolta autosta, niin ei kyllä mitenkään erityisesti ole Taunuksen kanssa ongelmia talvellakaan.
Ja ne ovetkin kyllä toimii kun rasvaa lukot sillai ettei vesi viihdy siellä, se kun tuppaa pakkasilla olemaan aika kovaa.. Niinkuin jotkut rasvatkin kyllä, eli pitää vähän kattoa mitä aineita minnekin laittaa.
Ja jos Taunuksessa ei talvella tarkene, niin jotain on lämmityslaitteessa vialla. On kyllä todella lämmin auto verrattuna esim saman ikäluokan Opeleihin. (ainakin mitä itellä on niistä kokemuksia ja taitaapa broidin b-kadettissakin olla Fordin lämppärinkenno jostain syystä..)
Sunbeam imp '70
Joo, tätähän voipi lainata nyt, kun Tane ei suostunut enää yhteistyöhön töistä lähtiessä. Ei käynnistynyt millään ja lopulta tarvikestarttikin alkoi vaan naksumaan.
Mikä lie siihen nyt iski? Enpä jaksanut asiaa sen koomin tutkia vaan tuupattiin Tane halliin sulamaan. Mulla alkoi nyt viikonloppu ja jos koittais korjata ens viikolla. Puola saatto nyt lopulta antautua...
Kylmäkäynnistys..
Mikäköhän tuo mun taunus on miehiään..?? käynyt käynnistämässä nyt ainakin kerran 2 viikossa ja lähtee kylmälläkin (viime lau. -25c) ku palmun alta..
Paremmin luotin Taneen kun vanhaan perheen "1" autoon jota sai tallistakin sahata kesällä ja talvella..
Sittemmin onkin kalusto vaihtunut.. Emäntä sanos vanhasta:
Kun sais tuon ranskalaisen
korin, tuolla Taunuksen "luotettavuudella" niin olisi tyytyväinen..
Muutenhan se onkin Taunuksesta samaa mieltä kuin n.95% hameväestä..
..WannaBE..
Tässä pari päivää sitten herättelin tuota varaosa-Taunusta tallin nurkalta ja aattelin sen ottaa jääratarassiksi pojalle,kun noita jäitäkin on tullut tänä talvena.Auto kävi viimeksi heinäkuun lopussa..
Noo,akku nokille ja hetken sahaus...ei luvannukkaan(pakkasta n. -15).
tökkäsin lohkolämppärin kiinni puoleksi tuntia, uusi yritys ja tippa bensaa kaasariin...Jo vain lähti käyntiin ja hienosti kävikin! Taitaa vaan olla bensa vähän jo huonoa syttymään,kun autoa on tankattu viimeksi vuonna -95,sillon jäi navettaan seisomaan
. Ei säily nykybensa noin kauaa..
Brojekti-taunuksen tankki olis melkein puolillaan bensaa vuodelta -86,pitäis huvikseen kokeilla,että palaako edes tulitikuilla
Taunus 2.0i -72
Taunus 2.0i -72
TAUNUS talvella.
Itse yli 20v ympärivuoden TAUNUKSELLA ajaneena toteaisin:Ei koskaan ollut käyntiinlähtö ongelmia talvella.Ovet pysyneet kiinni,lämmintä kuin huonosti lämmitetyssä saunassa.Kannattaa huoltaa ennen talvea.
Kyllä ne synteettiset öljyt pysyy sisällä.Jos moottori ei ole aivan "sohlo".Mistä ihmiset ovat saaneet käsityksen ,että synteettinen menee suoraan läpi?Ei siinnä niin suuri ero ole mineraaliöljyyn.
Nyt se taas toimii... Startissa ei ollut mitään vikaa tai en ainakaan etsinyt sen enempiä, kun toimi irtonaisena ja sen jälkeen myöskin autossa. Vika löytyi ainakin konkan johdon liittimestä joka oli vähän liian väljä ja tais aiheuttaa niitä harmaita hiuksia. Vähällä pääsin ja taas ajetaan niin kauan, kunnes matka katkeaa.
Lukot on voideltu aseöljyllä niin ei jäädy nekään.
Re: TAUNUS talvella.
Joo 5W40 täyssynteettistä mullaki taunuksessa, mitää ongelmaa ole eikä ees kuluta öljyä.REPA kirjoitti:Itse yli 20v ympärivuoden TAUNUKSELLA ajaneena toteaisin:Ei koskaan ollut käyntiinlähtö ongelmia talvella.Ovet pysyneet kiinni,lämmintä kuin huonosti lämmitetyssä saunassa.Kannattaa huoltaa ennen talvea.
tänään on pitkästä aikaa sellanen v**utus taunusta kohtaan päällä, et rupesin jo naapurilta kyselemään vanin tiukkaa hintaa
rupes perjantaina taunus huonolla menestyksellä yrittää polttaa jäähdytinesteitä bensan seassa. ilmeisesti kansipahvi jostain syystä antautunu, kun ei imusarjan tiivisteen vaihto auttanu
