Mitkä tulpat viritettyyn OHC koneeseen?
taneli1
tulpat
Viesti Kirjoittaja taneli1 »
mulla sellaisia kokemuksia,että kuulemma jotkin tulpan valmistajat ilmoittaa just päin vastoin kylmät ja lämpimät arvot,kun siinä mun ralli koneesen laittoi vakio tulpat,kesti käyntiin laittamisen,ja pari kovaa vetoa,sen jälkeen ei enää lähtenyt edes käyntiin niillä,ennen kuin putsas ne,sitten aloin käyttämään kele kun en nyt muista mitä merkkiä arvo 6:a jotka aina piti tilata,ja kun ostin joitain toisen merkkisiä,väitti myyjä,että siinä toisen valmistajan tulpassa menee just toisin päin,eli kylmenee kun isonee luku,en sitten tiedä pitääkö paikkansa moinen,mutta yleisesti ottaen,kun viimeisessä kone versiossa oli tuplat,kisa suuttimilla,sai jo niitä 6:akin vaihtaa vähän väliä,olisi kain koneen säätäjää pitänyt uskoa,kun 4 kärki tulppia suositteli,ajoi rallia ohc koneisella välikopalla,ja kertoi että ne kesti jo huomattavasti pitempään,tosin adapterin vaatii väliin,kun kierteet eri niissä.
Drifter_
Viesti Kirjoittaja Drifter_ »
Joo on eroja eri merkkien tavoissa ilmottaa tulpan lämpöarvo.. sitä varten on muunnostaulukoita. Ite puhuin tossa aiemmin NGK tulpista siis :)
Viesti Kirjoittaja Jari H »
Mulla oli 7 NGK:t 300 heppasessa oharissa. Hyvin toimi.
Nyt on 400 heppasessa BOA:ssa samalla lämpöarvolla olevat NGK:n 3 kärki tulpat. Nekin toimii.
Oliskohan 7 hyvät tohon vanhaan cologneenkin kun on "viriviri"?
