OHC vs V6
Tuukka N
Ookkona tarkistannu onko sytytys kohdallaan? Itse kun aikanaan ostin 2.0 kutos Tanen, ihmettelin et onpas laiska peli. Säätelin sytytystä ja johan alko vääntöä ja kiihtyvyyttä löytymään. Harmittaa et aikanaan myin sen koneen pois. Se vei vähän bensaa, mut potkua oli enemmän kun mun 2.3:ssa ja kierrosti niin pirusti.
Sytkä on säädetty, tulpat ja johdot vaihdettu, kaasutin säädetty mittarin kanssa, venttiilit säädetty(nakuttaa kyllä pirusti ohje arvoilla), virranjakajan kansi vaihdettu, bensapumppu uusittu...Kone alkaa tärisemään kun saa enemmän kierroksia, tosin tärinä on puolittunut mainittujen korjausten ansiosta, mutta alkaa piruttamaan kun 1.0l fiestat painaa ohi...
Hitto, poistin vahingossa tästä suurenosan jonkun "vieraan" jorinoista. Hänen mielestään ajoituksen säätäminen on kuitenkin viimeinen vaihtoehto ja samaa mieltä olen itsekin.
Joo, näissä vanhoissa koneissa ei useinkaan pidä paikkansa ne siimapyörällä olevat ajoitusmerkinnät. Kuinka katsoa sytytys kohdalleen OIKEIN en tiedä, mutta tietäiskö joku onko tuota mahdollista saada kohdalleen esim. vauhtipyörän mukaan, niin kuin jossain Opeleissa?Anonymous kirjoitti:Voishan sitä sytytystä kokeilla säätää ihan "korvatuntumalla".
Oletko kokeillut säätääkö keskipakois-säädin sitä sytkää aikasemmalle kierrosten noustessa? Tyhjäkäynnillä sitä sytkää kannattaa kokeilla säätää. Käännät aikaisemmalle niin paljon että käynti alkaa huononemaan ja sitten käännät sen verran takaisin päin että käynti muuttuu taas tasaiseksi. Tämän jälkeen ajat koelenkin. Jos ei kiihtyvyys ole muuttunut huonompaan tai parempaan suuntaan, on vika varmaan jossain muuallaTuukka N kirjoitti:Pytyt tutkittiin ja kaikki kävi.Kannataako tuota korvatuntumalla ajoittamista tehdä tyhjäkäynillä vaiko isomilla kierroksilla?...Täytyy varmaan laittaa vielä kaasutin palasiksi ja putsata ja säätää kaikki viimisen päälle.
Viipo
Menee vähän offtopikiksi, mutta menköön :P
Mulla on hieman ihmetys oman 2.0 kutosen kanssa, kun rengas palaa aivan nätisti (kahdella 195 rattaalla kuivalla asfaltillakin) mutta kun auto ei vaan suostu kulkemaan kuin 150km/h maksimissaan. kiihtyminenkin on vähän niin ja näin. Kone on kyl täysrempattu ja vähän piristetty.
Nojoo, olisi tässä parikin vaihtoehtoa ongelman ratkaisemiseksi. Pihassa lojuu yksi scorppari, jossa ois täydellinen 2.0 OHC EFI 4-lovisella automaatilla, tai sitten vois metästää jostain jonkun isomman kutosen ja 5-vaihteisen laatikon... jälkimmäinen vaihtoehto tosin kysys rahaa, ja kulutus kasvaisi hieman :/
mikä auto ja mikä välitys ?Viipo kirjoitti:Menee vähän offtopikiksi, mutta menköön
2.0 V6 onkelma on että yli 5100 jälkeen ei ole enää jerkkua siis vakiona
vääntöähän tossa on 150 Nm 3000
