2d Aukeavat takasivulasit
Re: 2d Aukeavat takasivulasit
En tiedä onko joku muu todennut jonkun muun paremmaksi, mutta itselläni on vanhalla hitaasti kuivuvalla aralditen 2k epoksilla pysynyt parhaiten.
Loctiten lasiliimalla kesti hyvin aina yhden kesän paikoillaan..
Re:
Itsellä ei pysynyt kuin hetken sivuikkunan lukon osa lasissa.. pikaliimalla..musche kirjoitti:älkää tehkö kaiken nii vaikeeks..ite liimasin pikaliimal ilman mitään välineitä..liimasin kiinni ja pidin siit 20 sek käsil painetta nii khyl ne on pysyny siin..
Ite kokeilin kans Aralditia, mut irtos kyl heti kun laitoin salvan kiinni
Kaipa tuo lasiin liimaaminen on aina tuurihommaa että pysyykö.
Sekin tuli testattua, että on myös aika tarkka paikastaan se salpa.
Tulee äkkiä aika jäykkä suljettava, jos sen liimaa muutaman millin liian kauas reunasta..
Wurthin lasi-metalliliimaa kehuivat od:llä sekä eräs raahelainen purkuosa kauppias. Itsellä ei vielä löydy kokemuksia.
Taunus -73 2d 2.0
-tämmönen budjettiratkasu
Olikos noista takaikkunan listamalleista mitään vuosimallikohtaista faktaa?Sumu kirjoitti:Laitetaas tähän ketjuun eli löysin itseltä kolmea mallia avattavien takaikkunoiden listoja.
Onko näissä jotain vuosimallikohtaisia eroja? Omassa näyttäneen ollet nuo missä leveä pilarinlista.
Noissa vaan saattaa olla huono tuon ikkunan paikallapysyvyys...
Niin ja mikä liima nykyisin on parhaaksi todettu tuohon takalasin avausmekanismin kiinnittämiseen?
Hain Motonetista sellaisen peilin liimaamissarjan, Bison, jossa tulee mukana kaksi verkkoa ja pikku tuubi liimaa. Koitetaas tuota, miten hyvin saa pysymään.
Edit: tuollainen. http://www.motonet.fi/fi/tuote/606123/B ... liima-2-ml
Heitin aukeevat lasit romukuormaan ja laitoin kiinteet lasit.
Taunus 2.0i -72
Taunus 2.0i -72
Mun mielestä alimmat listat ovat alkuperäiset avattavan lasin listat, keskimmäinen näyttäisi kiinteän lasin listalta (pystyosa ja yläosa yhtä palaa) ja ylin leveän pilarilistan malli on käsittääkseni Fordin korjaussarja alkuperäiselle (alimmalle) listalle. Koska tässä leveä pilarilista on popniiteillä kiinni b-pilarin etureunassa, ei lasi pääse putoamaan vaikka salvan liimaus pettäisi (kuten itsellä kävi kaarteessa joskus 80-luvulla).Sumu kirjoitti:Olikos noista takaikkunan listamalleista mitään vuosimallikohtaista faktaa?Sumu kirjoitti:Laitetaas tähän ketjuun eli löysin itseltä kolmea mallia avattavien takaikkunoiden listoja.
Vuosimallieroista senverran, että omassa -71:ssä on tuommoiset ohuet ja sileät kuin tuo ylin yläreunan lista ja -74:ssa on tuommoiset pulleammat ja enemmän lasista koholla olevat listat kuten tuo kuvan alin lista.
Eikös näistä listoista ollut juttua joskus Kumipusla-magazinessa?
Voidaan todeta, toinen pysyi kiinni kuukauden, toista en saanut pysyvästi kiinni.Sumu kirjoitti:Hain Motonetista sellaisen peilin liimaamissarjan, Bison, jossa tulee mukana kaksi verkkoa ja pikku tuubi liimaa. Koitetaas tuota, miten hyvin saa pysymään.
Omastani olen liimannut Euro-Lock pikaliimalla. On pysynyt 1-2 vuotta ja sitten irronnut. Tosin olen välttänyt lasien aukomista.
Euro-Lockin liimassa käytetään lasin pintaan ensin aktivaattoria ja sitten laitetaan itse liima.
Olen miettinyt että onnistuisikohan jos tekisi lasiin reijän ja tekisi kierteet salpaan.
Voi kyllä lasi haljeta..
-73 Ford Escort Sport
-14 Ford Transit Custom
-17 Hyundai i30N performance
-79 Sprite 300
-79 Sprite 300
Lasi hajoaa... Karkaistu kun on...Hokki_74 kirjoitti:Omastani olen liimannut Euro-Lock pikaliimalla. On pysynyt 1-2 vuotta ja sitten irronnut. Tosin olen välttänyt lasien aukomista.
Kyllä kai se pitäisi kestää, ainakin pikkucorollan takalasissa on ruuvin reikä..niceman kirjoitti:Lasi hajoaa... Karkaistu kun on...Hokki_74 kirjoitti:Omastani olen liimannut Euro-Lock pikaliimalla. On pysynyt 1-2 vuotta ja sitten irronnut. Tosin olen välttänyt lasien aukomista.
Jotenkin hiomalla voisi reiän saada aikaiseksi lasia rikkomatta.
Kannattaa varmaan hommata useampi ikkuna varoiksi kuitenkin jos alkaa kokeilemaan..
Edit: Internet sanoo, että on mahdotonta tehdä reikä karkaistuun lasiin. Näytä meille, että Internet on väärässä!
Lasi hajoaa kun yrität tehdä sitä reikää...JeeSe kirjoitti:Kyllä kai se pitäisi kestää, ainakin pikkucorollan takalasissa on ruuvin reikä..niceman kirjoitti:Lasi hajoaa... Karkaistu kun on...Hokki_74 kirjoitti:Omastani olen liimannut Euro-Lock pikaliimalla. On pysynyt 1-2 vuotta ja sitten irronnut. Tosin olen välttänyt lasien aukomista.
ne valmiit reiät on luultavasti jo lasin valmistusvaiheessa tehty.
