Antenneista sekä alkuperäisistä sivupeileistä
Farkku
Viesti Kirjoittaja Farkku »
Kyselläänpä tässä samalla hieman off-topiccina, ni mikä olis sellanen antenni autoon, että kanavatki kuuluis hyvin? täällä korvessa kun asuu, nii ei oikein kuulu mikään, ni pitäs saada kunnon antenni.
Mondeo 1.8 TDi -97
Scorpio Ghia 2.0 -95
Saakohan niitä vahvistimia mistään vielä?
Ennen ainakin sai ostaa erikseen..
Farkku
Vanzamar kirjoitti:Saakohan niitä vahvistimia mistään vielä?
En oo koskaan moisista kuulutkaan..
Mondeo 1.8 TDi -97
Jannu
Viesti Kirjoittaja Jannu »
Luulis noita saavan kun ainakin pari vuotta sit noita asennettiin uusiin skodii ja volkkareihinkii...
Ford Taunus 4d 2,8 v6 73
Ford Taunus coupe 2.0 75
Ford Taunus 4d 2,0 77
Ford Taunus 4d 2,0 XL 71
Ford Granada stw 2,8i ghia 83
Ford Granada coupe 2,6 XL 74
3x Mondeo stw
Dodge Aspen 3,7 81
Helkama Hopeasauma 55
Jawa 550 pionyr 57
jryti
Viesti Kirjoittaja jryti »
Ja B-mallin 96-> vectroissa joissa ei ole ulkoista anteenia. Löytyy hattuhyllyn alta. En usko että romiksella joutuisi enään paljoa köyhtymään ko kamppeesta. On joskus tullut ihmeteltyä että miksi radio ei kuulu kun laitoin uuden soittimen alkuperäisen tilalle = johtosarjasta ei mennyt herätettä ko vahvistimelle.
2x 12m -65
jryti kirjoitti:Ja B-mallin 96-> vectroissa joissa ei ole ulkoista anteenia. Löytyy hattuhyllyn alta. En usko että romiksella joutuisi enään paljoa köyhtymään ko kamppeesta. On joskus tullut ihmeteltyä että miksi radio ei kuulu kun laitoin uuden soittimen alkuperäisen tilalle = johtosarjasta ei mennyt herätettä ko vahvistimelle.
hoo hyvä tietää tuo juttu ku ostin itelle b vecculin ja siinä kuulu radio aika huonosti
astriel
Viesti Kirjoittaja astriel »
Sultzi kirjoitti:Kävin ottamassa kuvia noista lokareista.
Tässä näkyy siis peili joka on tuossa Cortinassa ollut alunperin
http://s108.photobucket.com/albums/n8/S ... 007021.jpg
Tässä taas uuden lokarin jäljet jostain peilistä (nähtävästi ollut kaksi erilaista kiinni)
http://s108.photobucket.com/albums/n8/S ... 007022.jpg
Ja sitten tuo antennin reikä
http://s108.photobucket.com/albums/n8/S ... 007023.jpg
Täällä olis jemmassa varastossa semmoset pitkävartiset lokasuojapeilit. Toisesta tosin joutuu patentoimaan
kiinnityksen kiinnikkeeseen uudestaan esim ruuvilla. Saattais olla semmoset säädettävät koska tuossa varressa
on kiristysmutteri.
En tarvis kuin kuskinpuolen peilin, koska tuossa ei apparin puolella ole peiliä ollutkaan, en myöskään aio laittaa :)
musche
Viesti Kirjoittaja musche »
miksköhän mun tanaris on toi antennin reikä vasemman takarenkaan yläpuolella?..noin 30 senttii taka sivuikkunast?
Citroen DS3 1.6l -10
Entiset autot (tärkeimmät) :
ford scorpio 2.0l dohc 8v -94
ford granada 3.0l -83
ford mondeo 2,5l -00
fonzie
Viesti Kirjoittaja fonzie »
noita antenneja taitaa olla aika yleisesti takalokariin asennettu. jos mankka on laitettu jälkikäteen.. mulla taunuksessa oli ostaissa oikean aikakauden mankka, muttei vakio taunuksen mankka ja takalokarissa on jousiantenni. museotarkastajalle olisi mennyt kyseinen viritelmä läpi.
http://www.taunusfinland.com/tiedostot/ ... 000gxl.jpg tuossa on kuva alkuperäisistä lokaripeileistä ja antennista.
ja jos astrielilla ois kuvaa noista peileistä, niin mua vois kiinnostaa ostaa ne pois.
Taunus 4D XL 1600 vm. 1971
entiset Taunukset:
Taunus 4D XL 2000 V6 vm. 1973
sale
Viesti Kirjoittaja sale »
Piirimyyjät porailivat uuden auton luovutuksen yhteydessä kuulemma pääsääntöisesti jompaan kumpaan etulokasuojaan sen antenninreiän. Tämä tieto on kuultu Taunuksia uutena myyneeltä eläkkeellä olevalta herrasmieheltä - kun aikanaan kyselin oman coupen mielestäni typerässä paikassa olevaa antennin asennusta ( antenni kuskin lokasuojassa ). Joskus kuulemma laitettiin antenni takakyljen yläosaan - asiakkaan niin pyytäessä.
- Harraste: 1972 Lincoln Continental Mark IV coupe MR /näyttely -
- Käyttöauto: 2020 Lexus IS300h F Sport -
- Käyttöauto II: 2019 RAM 1500 Laramie HEMI 5.7 -
- Vene: RaisSport 530DC + Mercruiser 470 ( 200hv ) -
- Mökkivene: 1990 Bayliner Capri 1950 -
sale
Ja lisäyksenä - että antenneja oli monenlaisia. Yksinkertaisia alumiininvärisiä spiraalijousipiiskoja ja mm. lukittavia teleskooppiantenneja, jollainen oli myös mun ex-coupessa, ja niinikään halvimpien radioiden yhteydessä asennettuja ihan suoria noin 50cm pitkiä alumiininvärisiä antenneja....
RumaUgly
Antenni
Viesti Kirjoittaja RumaUgly »
Herätetäänpä tämä keskustelu eloon :-) . Auto on museorekisterissä oleva mk1 ja siinä ei ole ikinä ollut radiota aikasemmin. Ostin motonetistä juuri sellaisen kierrejousella olevan metallinvärisen antennin. Ajattelin laittaa sen etulokasuojaan missä se on alunperinkin sijainnut (ei tässä autossa mutta kuvienperusteella). Miten mä sen kiinnitän kun toinen pää tulee lokasuojan sisään. Sisä lokasuoja on ollut varmaan uudesta asti kiinni niin en tiedä lähteekö se irti ollenkaan. Jos se lähtee niin onko paha ottaa pois ja onko se kannattavaa....... ideoita otetaan vastaan. Nimimerkki haluaa radion kuulumaan :-)
Ford Taunus 1,6 4d 1975 MR
Triumph Herald 1200 convertible 1967
Kauneus on katoavaista mutta rumuus pysyy
Sisälokari irti ja lokariin reikä antennille, sekä tietysti läpivientireikä antennin johdolle sinne lokarin alle...muuta keinoa ei ole.
FoorttiFani
Mites semmoset antennit mitkä tulee auton sisäpuolelle? Onko niistä mitään hyötyä?
