ravistaa?
Mulla kävi ravistelee hiljaa ajellessa kun vaihdoin mangelssit alle ja niissä on se keskireikä liian iso tanelle. No, maanantaina illalla metallipajalle duunailemaan sellaset soviteholkit... .. jos ei auta ni sitte potkin/hakkasin/taoin/revin/väänsin jotaa paskaksi kun koitin saada talviskuddeja irti takarummuista.
Ford Taunus 1.6 -79
Audi 80 2.0E -91 b4
Audi 80 2.0E -91 b4
taunus mkII
mulla jarruttaessa ravisti ja haki ihan saatanasti ajaesessa (pulsat polyeteeniä) olin kasannu alatukivarret alkuperäillä pulteilla(kevennetyt) ei ollu leimalla väljää eikä muuta..purin kaikki etupäästä jousia myöten ja kas alatukivarret heilu ku hullun mullkku......pultit tosiaan oli ne orggis kevennetyt n.11mm halkasia puslan holkilla oli 12mm...........
oli hakannu soikeeks koko holkin..välys ei tuntunu jousikuormalla pyörät ilmassa heilutellen..mut ku oli vapaana toi alatukivarsi nii oho..
ja sit jos on vakio kumi-puslat ni ei paljo tartte ihmetellä et mistä joustaa..
Hmm, renkaat ei ole kauhean leveät (175/13") tukivarret olivat timmit ilman jousia sun muita ja myöskin täysin kasattuna. Puslat kyllä ovat ihan normi kumipuslat mutta uudet. Rupesi epäillyttään tuo kallistuksen vakaaja ja etujarrusylinterien kunto, eli pitääpä laittaa tarkistuslistalle. Muutenhan tuo rupeaisi taas olemaan leimaa vaille. Tuli eilen otettua tuuli ja takalasi irti kun rupesin värkkään uutta sisäkattoa. Samalla muotoutuu uusi hattuhylly ja takalasit muuttuvat tummiksi. Myöskin aiemmin vuotaneet tiivisteet pääsee nyt pistämään uusiin puihin.
Taunukset myyty, osia vielä jäljellä
Rupesin kanssa epäileen jarruja syyksi kun on kuitenkin ollut ajamatta koko talven ja eritoten jarruttaessa on jotenkin outo. Välillä vänkää oikealle ja välillä vasemmalle. Yksi osasyyllinen mikä myös tuli mieleen voipi olla nui renkaat. On aikast vanhat ja korkea profiiliset joten niidenkin "huojunta" voi lisätä osaltaan vetelyä. Myöskin pyöränkulmat saattaapi tarvita hienosäätöä. :?
MOIS
Eihän se alatukivarsi mihinkään heilu jos se pultti on tiukalla vaikka olis vaan 8 millin pultti! Itellä on kyllä vaihdettu uudet ohentamattomat 12 mm pultit sinne alatukivarteen.taunus mkII kirjoitti:mulla jarruttaessa ravisti ja haki ihan saatanasti ajaesessa (pulsat polyeteeniä) olin kasannu alatukivarret alkuperäillä pulteilla(kevennetyt) ei ollu leimalla väljää eikä muuta..purin kaikki etupäästä jousia myöten ja kas alatukivarret heilu ku hullun mullkku......pultit tosiaan oli ne orggis kevennetyt n.11mm halkasia puslan holkilla oli 12mm...........
Eihän se pultti saa tietenkään väljä olla sinne alatukivarren holkkiin. Aivan varmasti antaa periksi, kun yli 1000kg painava auto painaa esim. "kurvissa" löysät pois....ei siinä vaiheessa holkin päät (mitkä osuvat alatukivarteen) paljon pitele jos välystä on holkin sisällä 4mmMOIS kirjoitti:Eihän se alatukivarsi mihinkään heilu......
joo, kyllä tuo kaikenlainen vetely/tärinä/vapina on vanhoissa taunuksissa enempi sääntö kuin poikkeus, tulee tehoeroja etujarruihin, laakerit kuluu epätasaisesti, navat vääntyy jne... ja uraisela tiellä kun laittaa eteen 8" leveelle vanteelle 205 renkaat ja taakse 245 läskit, niin ei ole pelkoa että menisi metriäkään suoraan ohjaamatta... Ajotuntuma on siis aivan jenkkiin verrattavissa.
Mutta kyllä sen kestää, kun tietää minkä rattiin on päässyt...
Pontiac Astre -77
Toyota LandCruiser -81
Itellä kun laitoin 195/65 15 nakit alle niin huomasin että hiemankaan kuluneella tiellä ei mene suoraan.Pari sormella kun piti ratista niin menee ihan hienosti, mutta kun irti päästää niin se säntää jompaa kumpaa ojaa kohti :? Muuten kiva ajella ja on kyllä paremman näkönen kuin alkup.rengastuksella.
Taunus-72 coupe V6
Taunus-72 4d V6
Taunus-74 2d ohc
Taunus-79 4d ohc turbo
Taunus-72 coupe V6
Taunus-72 4d V6
Taunus-74 2d ohc
MOIS
Ei anna periksi ainakaan kumipuslilla, ja toi 8 mm pultti oli vaan vertauskuvallinen juttu!Anonymous kirjoitti:Eihän se pultti saa tietenkään väljä olla sinne alatukivarren holkkiin. Aivan varmasti antaa periksi, kun yli 1000kg painava auto painaa esim. "kurvissa" löysät pois....ei siinä vaiheessa holkin päät (mitkä osuvat alatukivarteen) paljon pitele jos välystä on holkin sisällä 4mmMOIS kirjoitti:Eihän se alatukivarsi mihinkään heilu......
Voorttimies
- Viesti:
Totta kai leveä ja/tai matala rengas aiheuttaa hieman enemmän vetelyä yms. Mutta ettekö te ihmiset suunnata pyöränkulmia uudelleen niiden asentamisen jälkeen
Ei meinaan vedä eikä ryi juuri yhtään sen jälkeen, kokemuksen syvällä rintaäänellä.
Ford Capri S 2.6 V6
Ford Fiesta mk 4 1.3i
Pystyykö ton operatsioonin tekeen ite sinne päinkään kohdalleen vai pitääkö luottaa ammattilaisen apuun? Osaatko sanoa, mikä tai mitkä liikkeet osaa vielä laittaa näin vanhoissa autoissa arvot kohdilleen?Voorttimies kirjoitti:Totta kai leveä ja/tai matala rengas aiheuttaa hieman enemmän vetelyä yms. Mutta ettekö te ihmiset suunnata pyöränkulmia uudelleen niiden asentamisen jälkeen:?:
Taunus '73 2d sedan V6 2.8i
Aurauksen saa kohalleen vaikkaTuukka kirjoitti:Pystyykö ton operatsioonin tekeen ite sinne päinkään kohdalleen vai pitääkö luottaa ammattilaisen apuun? Osaatko sanoa, mikä tai mitkä liikkeet osaa vielä laittaa näin vanhoissa autoissa arvot kohdilleen?Voorttimies kirjoitti:Totta kai leveä ja/tai matala rengas aiheuttaa hieman enemmän vetelyä yms. Mutta ettekö te ihmiset suunnata pyöränkulmia uudelleen niiden asentamisen jälkeen:?:
pelkällä metrimitalla
