Type-9 laatikon remontti
Hiwer kirjoitti:Ei tietenkään ihan liity aiheeseen mutta löytyykö keltään manuaaleja sierran tasauspyörästöstä, kun tuosta(kin) linkin oppaasta on näemmä ne leikattu pois?
Ei sierran mut scorpion löytyy tuolta http://www.fordscorpio.co.uk/transgen.htm
Riku
Viesti Kirjoittaja Riku »
V6 kirjoitti:-KORJAAMOKIRJA Sierra tehtaan tekemä suomenkielinen sis. kaiken mahdollisen
kori ja tekniikka (4 syl. ja V6).
Erittäin selkeät korjaus ja huolto ohjeet
Noin 1000 sivua
Tehty v.1983
100 euroa
Tommonen kirja löytyy.
Siinä on selvää suomenkieltä manuaali vaihteistoista 62 sivua.
Huolto ja korjausohjeet 4 ja 5 vaihteisille (9 type) laatikoille.
Ja 82 sivua automaattilaatikosta.
Mulle ei nyt ihan selvinnyt oletko siis myymässä tätä vai mitä?
Jos kirja on myynnissä, niin sitten pitää kyllä kieltäytyä, mutta jos tästä manuaalilaatikko-osasta voisi saada kopiot tai skannattuna vaikka PDF:ksi niin olisin todella kiitollinen!
Riku kirjoitti:
Noin 1000 sivua
Tehty v.1983
100 euroa
Toi kirja on nyt mulla, mut siitä on paha tai täysin mahdoton ottaa kopioita.
Riku
Mois kirjoitti:Toi kirja on nyt mulla, mut siitä on paha tai täysin mahdoton ottaa kopioita.
Jaa, siis onko tämä ihan kirja vai semmoinen kansio? Vai miksi on niin hankala kopioida/skannata?
Riku kirjoitti:
8 kiloo painava kansio, ei sielt välist saa niit sivui irti helpol, eli en viitti ees yrittää. Oli sen verran kallis kansio.
Ei sulla sattus sit olemaan kameraa millä sais kuvattua, itellä ainakin omassa perus olympuksessa asiakirja kuvaus toiminto jolla saa ihan asiallisia kuvia juurikin kirjoista yms...
henu kirjoitti:Ei sulla sattus sit olemaan kameraa millä sais kuvattua, itellä ainakin omassa perus olympuksessa asiakirja kuvaus toiminto jolla saa ihan asiallisia kuvia juurikin kirjoista yms...
Paska ikivanha Canon, voi sil yrittää, ei siin kyl mitään asiakirjakuvausta ole :lol: Joskus kun sattuu olemaan aikaa. Juhannnuksen jälkeen.
Re: Type-9 laatikon remontti
Riku kirjoitti:Jatkokysymyksenä samaan aiheeseen: Kuinka paljon kytkinakseli saa heilua? siis laatikko irrallaan, kuuluuko sen olla heilumatta vai onko silmälaakeri juuri tätä varten? Saako tuohon laatikkoon laakereita tästä maasta järkevään hintaan, vai meneekö sumuisen saaren tilaukseksi?
silmä laakeri on juuri sitä varten että rajoittaa akselin heilumista,loota irrallaa akseli heiluu järkyttävän paljon.laakerit ja muut korjaus osat on suomessa helkutin kalliita tiedän kokemuksesta kun tein itse omaan kutosen lootaan täys remontin enkä voinut silloin tilailla osia ulkomailta.
remontin hinnaksi tuli miltei 700 euroa vaikka ite teinki,osat kylläkin tilasin useammassa erässä talven aikana.
vitosen ratas paketin asennuksessa pitää olla erittäin huolellinen että paketti on kunnolla lukittu muuten paketti lähtee vaihde vivuston matkaan ja loota muuttuu neli loviseksi,kas kun se itellä irtosi ja joutu purkamaan lootan uudestaan :roll: muuten lootan remontissa ei juurikaan erikois työkaluja ja mittareita tarvi,mitä nyt ulosvetimiä laakereitten pistamiseen.
fonzie
Viesti Kirjoittaja fonzie »
Sainpa viimein käsiin T9-laatikon. Pitäähän se auki käyttää ja huoltaa, ennenkuin lähtee asentelemaan. Edellinen vastaava projekti opettanut sen verran.. Varmaankin laakerit kannattaa joka tapauksessa uusia. Onko muita juttuja, mihin kannattaa heti alkuunsa varautua? Ja noita linkitettyjä oppaita ei näytä enää löytyvän. Voisikos joku oppaan omaava laittaa mulle ystävällisesti vaikka s-postiin ko. oppaan, kiits.
Taunus 4D XL 1600 vm. 1971
entiset Taunukset:
Taunus 4D XL 2000 V6 vm. 1973
Paikallinen Harrastaja
Oisko tämmönen hyvä t9:iin, vai millaisia olette käyttäneet? Tuo olisi ilmeisesti täydellinen bolt-on.
Pelkkä lyhenninkö on vain joku alulätkä joka nostaa keppiä ylöspäin?
Paikallinen Harrastaja kirjoitti:Oisko tämmönen hyvä t9:iin, vai millaisia olette käyttäneet? Tuo olisi ilmeisesti täydellinen bolt-on.
Jep, tosin se alulätkä versio sovelletaan vakio keppiin ja näin ollen hivenen mukavampi käyttää ku ei tärrää yms...
ei se keppiä nosta ylöspäin se niinsanotusti pidentää kepin vipusuhdetta laatikkoon päin,jolloin nupin päätä tarvii liikuttaa vähemmän,samalla vaihe kepistä tulee jäykempi.eli alkuperänen keppi pitää purkaa ja kasata lyhennys sarjaassa tulevilla osilla.mulla muuten ois rokulissa tommonen lyhennys sarja ja kepin tynkä ja siihen luuluva lyhyempi keppi osa
Ok, sitä minäkin että pitäähän siinä lätkämallissa saada sitä vipuvartta jostain lisää sinne laatikon puolelle. Ei vaan näkyny kuvissa ihan sellaisia osia mitä ajattelin... Tuo bolt-on olis helppo. Burtonilla on quaifen valmistamakin myynnissä, mut toimiva varmaan tuo linkkamanikin.
Paikallinen Harrastaja kirjoitti:Ok, sitä minäkin että pitäähän siinä lätkämallissa saada sitä vipuvartta jostain lisää sinne laatikon puolelle. Ei vaan näkyny kuvissa ihan sellaisia osia mitä ajattelin... Tuo bolt-on olis helppo. Burtonilla on quaifen valmistamakin myynnissä, mut toimiva varmaan tuo linkkamanikin.
Mullakin on jossain vakiokeppiin "lyhennyssarjoja", en oo vaan nähny aikoihin, ja on yks tommonen uus keppikin jossain :D Teeseitse-ohjeetkin oon joskus tänne foorumille laittannu.
Miten tuo t9 orkkiskeppi purkaantuu osiin, pitäishän tuon kai katketa jostain kohtaa? Onko tuossa jo alunperin kulmaa, vai onko joku vääntänyt tuon? Ruuvipenkin jäljet löytyy ainakin. Ja lisäksi: miten vaikuttaa laatikon akselin pään kuluneisuus siellä kytkimen päässä? Onkos siellä joku neulalaakeri tms?
