No ohan sillä varmasti merkitystä,jos kone
on automaattilaatikon edestä,sillä tomaatti
koneessa ei oo ko.helaa/laakeria lainkaan,
vaan kyllä se sinne pitäs asentaa jos manueelin
laittaa.
ft79 kirjoitti:Onkohan toi vauhtipyrän keskellä oleva
neulalaakeri samankokonen....
Entiiä kuka ei ymmärrä vai ymmärränkö
ite lainkaan,mutta automaattivehkeissä ei
ole vauhtipyörää,eikä kampiakselin päässä
olevaa helaa tahi laakeria.
Vai meniköhän tämä taas sekasi...
olikos se niin että 2.0 laatikko meni kumminkin heittämällä 1.6 jatkeeksi
kun sen kytkimen vaihtaa?
..sama kopan mitta muuten?
kun en koskaan näitä muista..oli vaan sitä korkeuseroa moottoreissa vähäsen..?
janzamar kirjoitti:olikos se niin että 2.0 laatikko meni kumminkin heittämällä 1.6 jatkeeksi
Kyl se 2.0 loota käy suoraan 1.6 koneeseen, tosiaan kytkimen kanssa saa sitten pelailla, laittaako 1.6 kytkimen vai 2.0 kytkimen Ja vauhtipyörän. Sitä 1.6 kytkinlevyähän tais olla kahella eri boorilla?
niiin..sillä ajattelin jos päästään kauppoihin niin heittäis 2-litrasen laatikon valmiiksi myöhempää moottorinvaihtoa ajatellen..ja kytkimen.
ja jos jaksais laittaa 1.6 kannen siihen sun 2.0 alakertaan kiinni niin vois saada äkkiäkin aikaseksi.
..kun on ehjä kansi kaikkineen valmiiksi,senkun ruuvaa kiinni..
joop, ja kannessa on jo siitä 2-litrasesta valmiiksi hyväkuntonen nokka. tuossa 1.6 koneessa on tosin kevennetty vauhtipyörä ja uusi kytkin, mutta sen saa luistamaan jo varmaan vakiolla 2-litrasella, kun on niin pieni halkasija...
ei kun viikonloppuna ajelemaan??
kauhia farmarikuume iski vaikka varmasti kadun sitä myöhemmin..
mutta pitää taas kattoa eteenpäin,kai joku coupekin vielä nykysen jälkeen..
elämä on niin vaikeeta joskus
