Solex 32 toiminta
Luhtis
Viesti Kirjoittaja Luhtis »
Ihan motonetissä pitäs olla. Tartteet sellasen "korjaamo" mittarin missä on tarkka asteikko, ei sellasta "taloudellisuusmittaria" missä näkyy vain punaista ja vihreää =)
Oliskohan toi oma maksanut 12 euroa tms.
20m
Viesti Kirjoittaja 20m »
Pari juttua tuli mieleen, mitkä vois olla tähän syyllisiä..
PCV -venttiili? sehän yleensä aukeaa juuri samaan aikaan kun kaasua polkaisee ja laihentaa seosta.
Päästääkö venttiili liikaa "ilmaa" läpi?
Katkojan kärkien kärkiväli? Jakaja on uusi, mutta onko kärkiväli tarkistettu?
Taunus 1965
jryti
Viesti Kirjoittaja jryti »
20m kirjoitti:Pari juttua tuli mieleen, mitkä vois olla tähän syyllisiä..
Tein tästä "Novo"venttiilistä toisen topicin
2x 12m -65
jryti
Tähän löytyi syy. Solexin väljät sykronointirattaat ja väljät kiihdytyspumpun varret. Korjaantui vaihtamalla rattaiden paikkaa (tosin otin vielä parempi kuntoiset varaosakaasarista) ja hitsaamalla täytteitä käyttövarsiin.
2x 12m -65
hessu75
Viesti Kirjoittaja hessu75 »
Moro taase kaikki,
Ei se mun EEIT Solexi vaan tahdo toimia oikein, vaikka Capri käyntiin sillä lähteekin. Pienellä jumpalla.
Kiihdytyspumpun suuttimet eivät ruuttaa bensaa, kun kaasua lirputtaa.
Olen sen suuttimen ottanut irti ja se on auki. Takaisku venttiili toimii siinä ok.
Miten voin saada hommaan toimimaan? Joku kanava tukossa, mistä bensa tulisi tuolle suuttimelle.
Otanko sen mekaanisen kiihdytyspumpun kopan auki ja siellähän on kanava, niin sitä paineilmalla puhallan puhtaaksi?
Jossain on joku yksisuuntaventtili, kun räjäytyskuvaa tutkin. Onko tällä nyt jotain tekemistä asiassa?
Entä se alipaineella toimiva kiihdytyspumppu- puoli?
Miten voin omasta tuon kiihdytyspumpun varren mahdollisen väljyyden todeta?
Ei viitsisi vielä tuota verkonpainoksi heittää, kun on aika monta tuntia uhrattu sen kasaamiseen ja säätöyrityksiin ja korvauskaasari on sen 400 euroa.
-Hessu-
Ford Thunderbird -92
Kawasaki ZX14 -06
