Taunus vm.74 1600 4d sedan
tarkotus rakennella tosta vähän katu uskottavampi model:)
keulaa on purettu ja ruosteen poisto alotettu. ja sitähän löytyy:( auto tallin ja kunnon vehkeitten puute hidastuttaa
ja vitututtaa hommaa aika lailla mutta jos sen valmiiksi joskus sais. hiekka puhallus pistoolista ei ollut mihinkään jotan on turvauduttava porakone+rautalankalaikka yhdistelmään... jospa tämä tästä....
Ford Granada 2.3 v6
Ford Taunus 1.6L farkku
Ford Taunus 1600 4d '74
Virhe ostokset:
Fiat Tipo 1,6 95"
Ford orion 1.6 88"
Virhe ostokset:
Fiat Tipo 1,6 95"
Ford orion 1.6 88"
pitäsköhän tännekki kirjottaa välistä:D elikkä ruosteet on keulasta pois.. viel ois peräpää nii oisko aikalailla ruosteeton tapaus. väliin sanottakoon et kokeilin bilteman ruosteensyöjä litkua oli aivan pro tavaraa nopeampaa ja paljon siistimpää kun hiekkapuhallus tai laikka leikit. auto lopetti viikko sitten liikkumisen kun ajoin rampilta pois... veikkaan kannentiivistettä koska öljyä on ollut sylärissä ja vesipumppuhan oli sökö kun ostin ja ex omistaja sano et oli vähän suihkinu vettä mut kaikkihan tuo valutti pihalle vesipumpun tuuletus aukosta kun laitoin muinoin vettä. venttiilitkin oli säädetty ammattitaidolla... välkset imu 0.05 pako 0.10 mut eipä tuo paljoa haittaa kun uus tekniikka hakuses kokonaan... kutosta pukkaa kasihan ois parempi mut taitaa vaatia aika paljon töitä et laitetaan vaan se v6:) tämän hetkinen suunnitelma on et autosta tulee matta oranssi ja mustat viperit alkaen peräkontista jatkuen konepeltiin mut hidasta hommaa on ku opiskelija budjetilla rakentaa
Ford Granada 2.3 v6
Virhe ostokset:
Fiat Tipo 1,6 95"
Ford orion 1.6 88"
Virhe ostokset:
Fiat Tipo 1,6 95"
Ford orion 1.6 88"
- FoorttiFani
osat hakusessa
kone vieläki hakusessa.... 2.8ois kiva mut näyttävät liian kalliilta mun kukkarolle... tyytyminen siis ilmeisesti 2.3.......... verhoilu hakusessa et pääsee nahkasisustan tekemään ja ratti pitäis löytää et saa ketjuratin tehdä
Ford Granada 2.3 v6
Virhe ostokset:
Fiat Tipo 1,6 95"
Ford orion 1.6 88"
Virhe ostokset:
Fiat Tipo 1,6 95"
Ford orion 1.6 88"
sain naapurilta oikean avaimen ja kansi pahvi tuli vaihdettua:) oli kyl siin mieles helppo kun ei tarvinnu nokka akselia irrotella mut vittumainen kohistaa takas paikalleen ku ei ole kannes kohistus tappeja. no sain kannen paikalleen ja lähdin tupakille pihamaalle. takasin kun tulin oli humalainen veli poika pyörittämässä "apu akselia" sanoen: kato ku tätä pyörittää ni tuo pyörijä liikkuu kivasti.... vittu.... huomenna siis kohistellaan sytytystä.... että tämmöstä...
Ford Granada 2.3 v6
Virhe ostokset:
Fiat Tipo 1,6 95"
Ford orion 1.6 88"
Virhe ostokset:
Fiat Tipo 1,6 95"
Ford orion 1.6 88"
alkaa pikku hiljaa vituttaan... sytkän oon laittanu normien mukaan kohalleen ja koittanu viel heittää sitä puolin ja toisin mut välillä yrittää. mutta käyntiin ei vittu lähe.... pytyissä oli kyllä jo melkeen milli pykälää et liekkö siinä vika... uutta konetta saa tarjota mut tällä hetkellä halpaa, kun opiskelija vielä olen. muutenkin kattelin vähän ympäri autoa ja ainaki iskarit ja koiranluut(tai niiden puslat, liekkö voi vaihtaa vai uusiiko kokonaan luut) pitää vaihtaa ja jarrut kahtoa niin pitäs tulla leima. sais vaan koneen toimimaan ni pääsis kesäksi ajamaan....
Ford Granada 2.3 v6
Virhe ostokset:
Fiat Tipo 1,6 95"
Ford orion 1.6 88"
Virhe ostokset:
Fiat Tipo 1,6 95"
Ford orion 1.6 88"
Eikai vaan kuitenkin liian myöhäsellä oo sytytys, jos lupailee mut ei jaksa käyntiin jäädä ?
Kokeile sillee et jätät jakajan vähän löysälle, pyydät kaverin starttaamaan ja kääntelet samalla jakajasta..
Sitte kun se lähtee käyntiin niin se on aika lähelle kohillaan..
-75 2d Sedan 2.0L Automatic
Ydinvoima on ylivoimaa!
