Dohc kansien erot
kazle
Dohc kansien erot
Viesti Kirjoittaja kazle »
Onko dohc kannet -90 identtiset oli sitten ruisku tai kaasari. Itellä ois kaasari dohc johon pitäis vaihtaa pahvi ja tietysti riskinä että kansi ja ois ruiskun kansi tiedossa/varattuna mutta käykö ruiskun kansi heittämällä kaasari imusarjalle jne jne.... KIITOKSIA VASTAUKSISTA
Riessa 2.0 dohc -90
Tanet kateissa tällä hetkellä ikävä kyllä!!!
ruiskun kannessa on suuttimien paikat,eli kaasarin kansi ei ainakaan käy ruiskukoneiseen.. toisin päin en oo aivan satavarma mut muistelisin että ei käy... :roll:
jeddah
Viesti Kirjoittaja jeddah »
On ne imukanavat erimalliset kaasarissa ja ruiskussa. Ruiskun kannesta pitää ainakin hioa se virtausta ohjaava nööli pois ja liekö se kanavan suu muutenkin vähän erimallinen. Ja tietysti tukkia ne suuttimien reiät ja hyvä olisi saada se kanava jotenkin jouhevaksi siitä alta. Nokka-akselitkin taitavat olla ruiskussa jonkin verran kireämmät...
Suosittelen, että jos vaihdat kannen, heitä koko ruisku paikalleen. Ei ole niin iso homma miltä ensin kuulostaa.
ohc205
Viesti Kirjoittaja ohc205 »
Kaasari version kanavat näyttää fiksummilta ja ruiskussa on paremmat nokat, joku voisi yhdistää nämä kolme..
jeddah
ohc205 kirjoitti:Kaasari version kanavat näyttää fiksummilta ja ruiskussa on paremmat nokat, joku voisi yhdistää nämä kolme..
On sitäkin suunniteltu... :wink:
Offtopikkina, kun teillä on niitä kaasarikansia irrallaan, onko niissä se imukanavan loppupää ruiskun kanssa samanlainen pyörrevirtauskanava, mikä menee vähän ohi koko imuventtiilistä?
ohc205
Puran imusarjan irti, niin sitten selviää.
