Vanteen lämmönkesto?
Taunusmies Jussi
Minkä verran alumiinivanne kestää lämpenemistä, ennen kuin alkaa menettää muotoaan? Olis tiedossa yhdet ihan siistit pyörät, josta auto palanut ympäriltä.. Vanteissa jonkin verran palanutta kumia kiinni. Heitot näkee rengaskoossa tai sorvissa pyörittämällä, mutta onko tuo kuumeneminen mahdollisesti heikentänyt vannetta?
-75 coupe
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Riippuu aika paljon siitä, millaista seosta tuo oikeasti on. Jos kyseessä on erkautuskarkaistu vanne, niin se alkaa mennä tärviölle jo 150 asteen jälkeen. Jos lämpöä on ollut niin paljon että lakka kuplii, en laittaisi alle enää.
Taunusmies Jussi
Ok. Kiitos!
-75 coupe
