Mikäs tuli kun ei käynnisty?
TAU80
Viesti Kirjoittaja TAU80 »
Eli pienoinen mysteerivika taas vaihteeksi. Yhtäkkiä lopetti Taunus käynnistymisen, kerran lupas ja sitten ei sano mitään vaikka kuinka polkee kaasua ja starttaa.
Mutta kuitenkin kun kaadoin starttipilottia kaasariin niin hörähti käymään ja kävi hyvin ilman pätkintää. Taas kun sammutti ei sanonnut mitään ilman apuhörppyä kaasariin. Bensaa kyllä saa ja lämpimänä lähtee kyllä käyntiin laakista ilman apuja.
Laitoin vahingossa 95 bensaa tankkiin viime viikolla ei kai se voi tällasta aiheuttaa? Ei oo vanhentunuttakaan.
Ideoita kiitos ettei joudu säästelemään luonnonvaroja. Taidan koettaa tulppia vaihtaa ensihätään. :roll: :?: :?: :?: :?: :roll:
Ai niin ja siis kone 2.0 V6 ja Solex 35/35.
TKS
Viesti Kirjoittaja TKS »
Mulla oli kans sama vika vanhassa 1,6l
käyntiin sain ainostaan starttipilotilla tai 16-17v jumpstartilla..
ei muuta syytä löytyny ku et puristukset oli ihan pyllystä
oli mysteeri :?
Ford taunus -72 2,9i v6 sedan
Ford taunus -72 stw
Cadillac hearse -76 500cid
Chevrolet caprice -69 4d ht sport sedan 427
Mercedes benz 320E -98 3,2l v6 avantgarde
TAU80
Puristukset....hmmm, viittaisi kansipahvin palamiseen siis. On kyllä vettä hävinny välillä syylarista ja kone käynny kuumana välillä, että...tiedä häntä. Ei kyllä kertaakaan ole keittänyt. Voisko kansissa olla jotain? Venttiileitä palannu?
Vaihdoin tulpat ja katkojen kärkivälin säädin, ei vaikutusta. Vähän kaasaria ronklasin, mutta kone oli jo lämmenny, että ei tiedä auttoko.
TAU80
Löyty vika. Kaasarin kohokammiosta oli lähtenyt yksi messinkinen kiihdytyspumpun tulppa irti. Ei sitten tainnu nousta bensan pinta ollenkaan.
