Kilvet tuli... Melkein
TAU80
Viesti Kirjoittaja TAU80 »
Niinhän se korjaantu hetkeksi. Taidan mennä vielä putsaamaan kunnolla tuon sulakeboksin.
TAU80
Nyt tuleekin tosi outo juttu. Kävin nimittäin puhdistamassa sulakerasian kunnolla. Laitettuani takaisin sen ja sulakkeet, pitkät valot alkoivat taas toimia. Mutta heti kun laitoin läpinäkyvän suojakannen päälle mustan muovikannen, valot sammuivat. :shock: Ja taas kun otin kannen pois ne syttyivät.'
WTF! Mikä aiheuttaa tämmöistä? Joku staattinen sähkökö häiritsee sulakkeiden toimintaa vai mitä?
Toisaalta taas. Kuuluuko sulakeboksin alla lähtevissä "töpseleissä" olla kaikissa reijissä kupariset vastakappaleet? Pitkien valojen reijästä puuttuu toinen.
Paussi
Viesti Kirjoittaja Paussi »
Toi on kyl aika merkillistä :D Enpä oo enne kuullu moista, että kannesta riippuu sähkön kulku :lol:
Ford Taunus Coupe 2.8 V6 -74
Jotain on löysällä tai hapettunu,ja kun se painaa/puristaa sopivasti
niin tuommosta sitten. On ollu itelläkin :wink:
Käytä vaikka sitä rasiaa ylhäällä tarkistuksen verran,
ja pihdeillä nuo irrotettavat liittimet kireämmälle.
TAU80
No kyllä on kumma vika. Nyt toimii kaikki valot, mutta vilkut ei. Ja vain kun valot ovat päällä. Saas nähä. Onkohan se kuitenkin siinä viiksessä se vika. Millanenkos homma se olis asentaa releet noihin valoihin? Ittelläni kun ei kauheesti sähköhommista oo kokemusta. :roll:
Releiden veto on helppo homma. Nykyinen piuha joka menee viikseltä valolle (pitkä tai lyhyt), se menisi releelle herätteeksi (olisko napa 86?) ja toisesta navasta maihin (napa 87?). Sitten akulta vedettäis sulakkeen kautta jatkuva virta releen napaan (napa 30) ja toisesta johdot molemmille lampuille (napa 85?) (pitkät tai lyhyet). Tässä tapauksessa olisi tietysti kaksi sulaketta, se alkuperäinen joka on ennen viikseä (vai onko jälkeen?) ja sitten tuo releistämisen yhteydessä lisätyt pari sulaketta.
TAU80
Joo, täytyy kattoa vielä. Jos se syypää paljastuu joskus viiksekis niin pitää laitattaa nuo releet. Täytyy kutsua apujoukot mukaan kaveripiiristä muuten tulee vaan porua ja poroksi palannut Taunus. :lol:
Releet todellakin kannattaa laittaa sellaiseen jossa niitä ei vielä ole. Viiksi kestää paremmin sekä tulee lisää valotehoa.
TAU80
Käykö tuo mkIII viiksi sitten jos laitta releet vai pitääkö vaihtaa mkII tai mkI viiksi? Ja käykö mkI ja mkII viikset kolmoskoppaseen vaikka ei oliskaan relettä?
GRA-55 kirjoitti:Käykö tuo mkIII viiksi sitten jos laitta releet vai pitääkö vaihtaa mkII tai mkI viiksi? Ja käykö mkI ja mkII viikset kolmoskoppaseen vaikka ei oliskaan relettä?
Teroniusmonkille oli taidettu kokeilla toista viikseä eri vuosimallista
ja oli tullut käyttösavuja pihalle jostain,vaikka nastat osu samoihin kohtiin.
Tero_s
Viesti Kirjoittaja Tero_s »
Mk3:n viiksi toimii hyvin ja kestääkin paremmin kun on releet. Sultzin ohjeilla pitäis pärjätä. Valojen johdot menee sulkerasian vieressä, siihen on helppo pistää releetkin.
Pinnijärjestyksessä voi olla ja luultavasti onkin eroja vuosimallienkin välillä. Tarvittaessa johtosarjan liittimistä lähtee pinnit irti ja järjestystä voi muuttaa. Muistaakseni jouduin järjestelemään pyyhkijän liittimen pinnit uudelleen kun lisäsin tihkun.
Voorteja ne on Mercurytkin
Jannu
Viesti Kirjoittaja Jannu »
Mä laitoin toho mun coupee mk3 vai oliks se mk2 viiksen hyvin toimi heittämäl... nii siis vilkun viiksi oli...
Ford Taunus 4d 2,8 v6 73
Ford Taunus coupe 2.0 75
Ford Taunus 4d 2,0 77
Ford Taunus 4d 2,0 XL 71
Ford Granada stw 2,8i ghia 83
Ford Granada coupe 2,6 XL 74
3x Mondeo stw
Dodge Aspen 3,7 81
Helkama Hopeasauma 55
Jawa 550 pionyr 57
teroniusmonk
Joo siis uudempi pyyhkijä/valoviiksi ei toiminu ykköskorisessa. Meni kaikki piuhat uusiks ku alko savua nousemaan ku laitto valot päälle... :D Nastat kävi kyllä, mutta systeemit on erilailla suunniteltu niissä.
II - ja III - koppases noi viikset käy kyl ristiin. Ite laitoin omaani tihkun.
TaunusTomi
kröhöm,ittelle ei sovi 2koppaseen 3 koppasen viikset :?
Taunus 78 Cosworth BOA
