Pakoputkesta
Pakoputkesta
Elikkä olis tarkoitus väsätä taunukseen 2" putkesta paremmin virtaava putki,mutta miten putken saa helpoiten vedettyä taka-akselin yli? Vai kannattaako vetää akselin alta? Miten te olette ongelman ratkaisseet?
-75 coupe
-75 coupe
- TaunusTomi
- TaunusTomi
ei kai siinä ihmeitä oo,sattu vaan olemaan maininta jo ostaessa,ja kun kerran lukee valmiiksi niin ajattelin että ehkä ne sitten jossain vaiheessa pitää laittaa,en sitten tiedä onko hyvä vai ei,makuasia kai enimmäkseen...ja oikeestaan aika huono maku..mutta välillä sekin on hauskaa..
mitäs lupia niihin tarvitaan? nykyisin kun sivuputki on täysin laillinen ja molemmin puolin vieläpä! aiemminkin on saanut olla tien puolelle sivuputki..
rajoitukset melurajoitusten lisäksi pakoputkelle on että sen tulee tulla ulos takaa TAI sivulta, jos sivulta niin putken pään pitää osoittaa väh. 45 astetta alas ja / tai taaksepäin. putken pään max. halkaisija pyöreänä 120mm tai vastaava pinta-ala jos muun mallinen, kappalemäärää ei ole rajoitettu... putken pään ympärillä on oltava 5cm vapaata tilaa ts. jos putki ottaa puskuriin kii on sen tultava 5cm ulospäin siitä.
ja tämä ON faktaa.
ja tämä ON faktaa.
itse itseäni täydentäen, vaimentimilla yms ei tarvii olla mitään tieliikennehyväksyntää tms eli saa tehä vaikka ite jos haluaa ja äänet ei oo liian kovat.
edukkaita mittatilausvaimentimia perusmallien ohella askartelee mm. Thomas Motor Tuning Seinäjoella, myös kokonaiset putkistot hoituu alle päin.
