Startti asiaa
Taunusmies Jussi
Startti asiaa
Elikkäs onko OHC:ta saanut jollain "teho" startilla ku mulla on yksi joka pari senttiä pidempi kuin normaali. Tässä isossa hiilet ruuveilla kiinni kun pienemmissä on juotettuna.
Sitten, käykö OHC startti V6:een?
-75 coupe
ei käy oharin startti kutoseen,oharissa kolmella kiinni ja kutosessa kahdella..olis kyllä molempia tossa irrallaan :)
Onhan noita startteja erilaisia...
Mulla on Saksasta tuotu kutosen startti, jossa ei oo ku 2 hiiltä ja toisessa startissa on 4 hiiltä...
Taco
Viesti Kirjoittaja Taco »
Kyllähän niitä kahta starttia on. Ns. pieni ja iso... siis OHC:ssa. Ja on V6:ssakin ainakin kahta.
astriel
Viesti Kirjoittaja astriel »
janzamar kirjoitti:ei käy oharin startti kutoseen,oharissa kolmella kiinni ja kutosessa kahdella..olis kyllä molempia tossa irrallaan :)
Saa jollain tasolla viriteltyä ristiin.
Muistelisin 15 vuoden takaa että sisäkalut sopii eli vaihtaa sen kiinnityspalan ja oliko rataskin tai jotain muuta pientä..
p3
Viesti Kirjoittaja p3 »
ohc ainakin 3 eri tehosta + kentin startit, sierra/scorpio 2.0 startti on saman kokonen kun tuo vanha lyhyempi malli mutta vahvin.
Taco
OHC ja V6 starttihan on eri puolilla konetta. Mites pyörimissuunnat?
astriel
Taco kirjoitti:OHC ja V6 starttihan on eri puolilla konetta. Mites pyörimissuunnat?
jos koneet pyörii samoin päin niin sitte pyörii starttikin, jos kinnitys on molemmissa edestäpäin vauhtipyörään(niinkuin on).
REPA
Viesti Kirjoittaja REPA »
OHC mootoreihin käy välitetyt sierran startit.Jotka ovat ulkomitoiltaan paksumpia kuin taunuksen startit.Ja ovat myöskin tehokkaampia.Itsellä sierran startti hieman piristetyssä moottorissa.
Taco
Ja 2.9 V6 koneessa on kai myös välitetty startti. Käy suoran vanhempiin V6:siin.
Viipo
Viesti Kirjoittaja Viipo »
sierra/scorpio automaatissa on huomattavasti ohuempi startti kuin taunuksessa, ja sillä ei vakio ohc lähe käyntiin, kun bendix ei yllä hammaskehälle asti. ilmeisesti automaatissa tulee vetolevy lähemmäksi starttia.
Pontiac Astre -77
Toyota LandCruiser -81
Jari H
Viesti Kirjoittaja Jari H »
Dokissa on semmonen lyhyt 'nokkanen' startti. Käy suoraan rwd Zetec projektiin Type 9:n kanssa.
Herkko
Viesti Kirjoittaja Herkko »
Viipo kirjoitti:sierra/scorpio automaatissa on huomattavasti ohuempi startti kuin taunuksessa, ja sillä ei vakio ohc lähe käyntiin, kun bendix ei yllä hammaskehälle asti. ilmeisesti automaatissa tulee vetolevy lähemmäksi starttia.
Luulisin,että manuaalin ja tomaatin
startit eivät ole keskenään käypäsäsiä.
Juurikin tämän vetolevyn ja vauhtipyörän
sijainnin eroavaisuuksista johtuen.
1.6 Tomaatin Taunuksen Startti käy 2.0 OHC:hen!
Tuukka
Viesti Kirjoittaja Tuukka »
Herkko kirjoitti:Luulisin,että manuaalin ja tomaatin
Voi perkeles, älkää sanoko noin! Kai ne V6:ssa on vaihtokelposia, onhan ne??? On meinaan automaatti-Granadan startti paikallaan manuaalin kyljessä... Ja kohta rupeis oleen koekäyttökunnossa. Jos siis startti ottaa johonkin kiinni...
Taunus '73 2d sedan V6 2.8i
