-76 mallin mittaristo
Juice_1
Viesti Kirjoittaja Juice_1 »
Terve
Öljynpainevalo ei toimi,vaikka anturi on ehjä,lisäksi toinen mittarivalo palanut,joten tarttis päästä käsiksi niihin.
Olen ottanut kaikki ruuvit irti,mutta mittaristo ei vaan tule ulospäin,ku vähän matkaa.Onko jotain vinkkiä,että miten homma onnistuisi?
Hokki_74
Re: -76 mallin mittaristo
Viesti Kirjoittaja Hokki_74 »
Nopeusmittarin vaijeri todennäköisesti aiheuttaa ongelman. Se pitää saada irti.
Kokeile saatko konehuoneen puolelta sitä työnnettyä tai ota irti vaihdelaatikosta.
Yleensä se kyllä pitäisi tulla niin pitkälle että saa vaijerin mittarin päästä irti
-73 Ford Escort Sport
-11 Toyota Rav4 2.0 4wd
-17 Hyundai i30N performance
-79 Sprite 300
Juice_1
Kiitti vinkistä. Otin konehuoneen puolelta rintapellistä kaksi kiinnikettä irti,niin sain syötettyä löysää siihen vaijeriin. Hyvin luonasi ja vaihdoin samalla mittariston kaikki polttimot uusiin.
Pj
FTC Puheenjohtaja
Viesti Kirjoittaja Pj »
Juice_1 kirjoitti:Kiitti vinkistä. Otin konehuoneen puolelta rintapellistä kaksi kiinnikettä irti,niin sain syötettyä löysää siihen vaijeriin. Hyvin luonasi ja vaihdoin samalla mittariston kaikki polttimot uusiin.
Laitoin led polttimot, valojen himmennin ei sitt pelaa, mutta eipä niitä ole koskaan tarvinnut himmennellä
#1
Taunus CoupeGT 2.8 '72
Taunus 4d 1.6GX '81 museo
Taunus 4d 2.0GX '82
AC Cobra V6
Tunturi super Sport `76 ;)
Pappa Tunturi `75 ;)
Pj kirjoitti:
Kaveri laitto aikanaan Bemarin mittaristoon ledit ja se väitti että himmennys sillä toimi...
hamis
Viesti Kirjoittaja hamis »
Löytyy ledejä joissa himmennys toimii.
hamis kirjoitti:Löytyy ledejä joissa himmennys toimii.
Hinta vaan korkeampi, huonompi saatavuus määrätyissä koossa. Onkohan ulkomitat samat vai isommat?
Säätö vaatii erilaisen ohjauksen ei riitä pelkkä diodi tyyppinen led.
