Type9 Taunukseen
JJAL
Type9 Taunukseen
Viesti Kirjoittaja JJAL »
Topikkeja aiheesta vaikka kuinka, vaan ei yksiselitteistä vastausta.
81 taneli 1.6 ja sierran type9. Tarvitsen 23 uraisen kytkinlevyn ja muutan kannakepalkkia.
Miten saan kardaanipuolen kuntoon? Askin mukana tuli linkin munainen tumppi, mutta eihän tuo taunuksen kardaaniin istu jossa on pelkät ristikot.
https://www.burtonpower.com/propshaft-r ... oprj3.html
Sopiiko 2.0 taunuksen kardaani suoraan laatikkoon, ja nimen omaan 2.0 ohc vai V6, ja mistä vuosimallista?
Onko muita järkeviä keinoja kardaaniksi, pystyykö sierran kardaanista helpolla tekemään?
Re: Type9 Taunukseen
71 - 73 vuosmallin kardaanit käy 1.6 - 2.3 koneista, sekä myös kaikista vuosmalleista 2.0 - 2.3 kardaanit, OHC ja V6. Multa löytyy kyl pelkkä kardaanin etupätkä sekä se 23 urainen 1.6 kytkinlevy.
Sierran kardaanista en osaa sanoa mitään...
JJAL
Kiitos paljon!
Mitä tuo kardaanin etupätkä pitää sisällään? Laatikon sisään menevä 35mm putki ja siitä osuus ensimmäiseen ristiniveleen asti? Eli purkaisin ristikon kohdalta nykyisen? Onko kytkinlevy missä kunnossa, motonetissä näyttää olevan 40e uusi tarvike. Mitä noista pyytäisit?
JJAL kirjoitti:Kiitos paljon!
Ei Motonetissä ole semmosta kytkinlevyä 1.6 koneeseen. On siellä näköjään joskus ollu: https://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/ ... oneuvo=181.
Kardaani sisältää just noi mitä kirjotit. Uusi alkuperäinen Ford kuminivel + se loppupätkä kardaania siihen keskimmäiseen ristikkoon. Kytkinlevy on käyttämätön, metalliosat ruostunnu, kun ollu kylmässä tallissa. Yhteensä 150€.
JJAL
https://m.motonet.fi/fi/tuote/843125?aj ... malli=1981
Tääkö siis ei sovi? Joka paikassa puhuttiin että tuo 2.0 koneisen tai 1.6gt:n sopisi.
Ahaa okei eli kumilimppu siihen joka tapauksessa tulee. Onko noissa 2.0-2.3 aina kumi? Kun nyt paikallaan olevassa 1.6 + 4v ei ole ollenkaan kuminiveltä vaan pelkät ristikot.
JJAL kirjoitti:https://m.motonet.fi/fi/tuote/843125?aj ... malli=1981
Minulla type 9 V6 kytkinlevy oli 240mm....
https://www.autonosat24.fi/2692747-sach ... kytkinlevy
23-booria 240m... jousitettu.
JJAL
Ei kyllä taas täsmää millään asiat mitä lukenut. Kun sierrassa kyseistä laatikkoa 215mm levyllä..
No jos sulla on 1.6 Taunus alkuperäisellä moottorilla ja vauhtipyörällä, niin ei sovi. Siinä on 190mm kytkin.
No siinä autossa ei oo alunperin ollu tommosta kardaania, siinä on alunperin ollu kumilimppukardaani.
JJAL kirjoitti:Ei kyllä taas täsmää millään asiat mitä lukenut. Kun sierrassa kyseistä laatikkoa 215mm levyllä..
Eihän se laatikosta riipu, vaan siitä vauhtipyörästä ja mikä kytkin siinä on.
JJAL
Ahaa eli kardaani on vaihtunut matkan varrella. Mitähän muuta lie vaihtunut.
Tarvitsee tehdä nyt niin että kun laatikko on irti niin ihmettelen lisää, ettei tule taas hankittua vääriä osia.
JJAL kirjoitti:Ahaa eli kardaani on vaihtunut matkan varrella. Mitähän muuta lie vaihtunut.
Just niin. Ota kytkin irti ja mittaa minkä kokoinen se on.
JJAL
Vielä ei ole ehtinyt purkamaan, mutta väliaikatietoja sen verran että kuulemma 1.3 ollut alunperin ja muutoskatsastettu 1.6.
Vielä en ole edes lohkon numeroa tarkastanut. Millä 1.6 ja 1.6gt erottaa toisistaan?
Mielenkiinnosta kysyn että onko 1.3 ja 1.6 ollut jotain muita eroja keskenään, esim kardaani? Muutoskatsastukset historiatietojen mukaan vuosilta 83, 88 ja 92 mutta en ole vielä saanut selville mitä noi pitää sisällään, tarvinee konttorilta käydä kysymässä.
JJAL kirjoitti:Vielä ei ole ehtinyt purkamaan, mutta väliaikatietoja sen verran että kuulemma 1.3 ollut alunperin ja muutoskatsastettu 1.6.
Muistelen että ei noita muutoskatsastustietoja saa jälkikäteen enää mistään...
Voihan siinä olla se Sierrasta otettu 1.6 kone 215mm kytkimellä, se selviää vasta kun irrotat sen kytkimen :D
1.6 GT koneessa on alunperin peltisarjat ja 2 kurkkuinen kaasari sekä 2.0 koneen nokka. Ei sitä lohkoa kai mitenkään erota normaalista 1.6 lohkosta. Kardaaneissa saattaa olla eroa, 1.3/1.6. Ainakin joissain 1.3 Taunuksissa on ollut 1-osainen kardaani, kun normaalisti on 2-osainen, mutta se 1.3 1-osainen kardaani käy kyllä 1.6 koneeseen. Moottorinumeron perässä olevasta kahdesta kirjaimesta selviää ainakin moottorin vuosmalli.
Oletko muuten varma ettei se nykyinen kardaani ole se 35mm paksu vaihdelootan päästä? Luulen että on. Eli et tarvisi sen mukaan hankkia uutta kardaania. Ristikolla olevia kardaaneja ei ole nähtävästi ollut kuin 71 - 73 vuosmalleissa ja ne on kaikki niitä "isoja" kardaaneja, eli 1.6 kardaani käy esim. 2.3 V6 koneeseen.
Automaateissa on kyllä ollut uudemmissakin ristikkokardaaneja, niin kuin mun -77 1.6 automaatissa.
