perä pomppii
perä pomppii
Ajattelin täältä kysyä onko muilla ollut taunuksissa samaa tautia kun mulla. Eli joka kerta kun pyörä suttaa tai kurvis perä liiraa (piellä) niin alkaa helvetinmoinen pompotes. Pitäs tolle jotain tehdä ennenkun oon taas perän rattaat pashana. Autos on ollut ennemmin takapääs spax iskarit/madallusjouset/alavarsis kovat puslat, viime talvena laitoin koko peräpään uusiks ja nyt on kaikki puslat perus kumisia, farkun kuormajouset lyhennettynä, vakio nesteiskarit, tukivarret boxattu. Muuten tuli peräpäästä hyvä mut tosta rytkytyksestä ei päässyt eroon. Siitäkään en ole 100% varma että olivatko edelliset spax iskarit ehjät. Koppa on mk3 2d ja peräpäätä kevennetty jonkun verran (takaluukunlattia suora, turvatankki, ym.) Oletan et joku on takunnut saman asian kans, olis kiva tietää et millä toi korjaantuis. Iskarijumppaa varmaan pitäis tehä mut mitä tonne laittais? Mistä muista autoista sopii (jäykemmät) takaiskarit?
Re: perä pomppii
Gazilla saa peräpään ihan kivikovaks, semmoset on itellä, säädettävät siis. Spaxin säädöllä ei kauheeta eroa saanut aikaan vaikka miten pyöritteli, mutta gaz tuntuis olevan ihan eri maata.
Jos kauheesti laskettu perää niin menee tukivarsikulmatkin perseelleen joka edesauttaa tota pompotusta + huonot iskarit ja löysät puslat.
Re: perä pomppii
Mul kans Gazit ja PU-puslat joka paikassa, ei pompi...
Re: perä pomppii
Eli vois olettaa et toi korjaantuis noilla jäykemmillä iskareilla? Mistä ootte noita gazeja tilannu ja mitä maksanut? Onko kukaan soveltanu minkään muun auton iskareita (jos edes tän homman kans pääsis vähä halvemmalla)
Re: perä pomppii
www.burtonpower.com
tuolta olen Gazit tilannu.
Re: perä pomppii
Mulla on 240:sen volvon takaiskarit...ne on noin 4cm lyhkäsemmät,eli pelaa pätkittyjen jousien kanssa...alapään holkkia pitää vähä lyhentää ja yläpäähän holkki vaihtaa...taunuksessa yläpää 10mm ja volvos 12mm reikä... Ja on muistaakseni motonetis 10€/kpl halvemmat ku tuhnuksen omat
Re: perä pomppii
Ootko kuovitellu asfaltilla Eli suddaako hienosti vai pompottaako, noi olis sen hintaset et vois kokeillakkin
Re: perä pomppii
Pitäis tukivarren kiinnityksiä muuttaa että se pomppinen rauhottuis jos madallettu. Menee kulmat ihan metsään, iskarit saattaa tuoda jotain helpotusta, mutta ei korjaa tilannetta. Taunus on vaan tehty liian maasturiks tehtaalla
Re: perä pomppii
No en kyllä jomppaa ole poltellu mut ei ainakaa rytkytä kun taunuksen vinoo paiskasee
Re: perä pomppii
Sultzi kirjoitti:Pitäis tukivarren kiinnityksiä muuttaa että se pomppinen rauhottuis jos madallettu. Menee kulmat ihan metsään, iskarit saattaa tuoda jotain helpotusta, mutta ei korjaa tilannetta. Taunus on vaan tehty liian maasturiks tehtaalla
Ei toi mun vehes oo kovin matala, aika lähelle vakiota, otin noista farkun jousista muistaakseni 1 ringin pois
Re: perä pomppii
Mulla rytkyttää niin perkeleesti kun laittaa vinoon No jos ens kesänä olis toisin.t-83 kirjoitti:No en kyllä jomppaa ole poltellu mut ei ainakaa rytkytä kun taunuksen vinoo paiskasee
Re: perä pomppii
Siis hetkinen...Sultzi kirjoitti:Pitäis tukivarren kiinnityksiä muuttaa että se pomppinen rauhottuis jos madallettu. Menee kulmat ihan metsään, iskarit saattaa tuoda jotain helpotusta, mutta ei korjaa tilannetta. Taunus on vaan tehty liian maasturiks tehtaalla
Tuo kohta että liian maasturi tehtaalta pitää paikkaansa.
Lyhyemmillä jousilla ei pomppinut mutta vakio korkuiset kun tuli takaisin niin pomppii.
Re: perä pomppii
Siis hetkinen...
Lyhyemmillä jousilla ei pomppinut mutta vakio korkuiset kun tuli takaisin niin pomppii.[/quote]
Eiku mul on toi rytkytys ongelma ollut jousista riippumatta koko ajan.
Re: perä pomppii
Onko 1 vai 2 osanen kardaani? Mulla pomppi välikoppa mk2 ihan julmettomasti kun oli 1 osanen kardaani.
Capri -77 2.0
Firebird -69
Firebird -69
Re: perä pomppii
Mul lakkas Taunus pomppimasta ku laitoin 1-osasen kardaanin Suuntasin kyl peränkin linjaan lootan kanssa, perä kun on vanhempaa mallia missä pääsee alatukivarsien kiinnityspisteistä säätämään perän kulmaa.vtormane kirjoitti:Onko 1 vai 2 osanen kardaani? Mulla pomppi välikoppa mk2 ihan julmettomasti kun oli 1 osanen kardaani.
