täytelanka miggi
täytelanka miggi
kattelin että ostaisin jonku halvan täytelanka migin. pitäis vaan yks pelti hitsuuttaa taunukseen ja opeliin pari jousilautasta hitsata+pakoputkee. paljon sen enempää mulla ei olekkaan tarvetta hitsaus koneelle kun just pakoputkee ja sen sellasta että varmaan se ois sitte järkevintä ostaa. mutta onko täällä kukaan koittanu autoo hitsata sellasella sen verran että ois oppinu sen tekniikan? onko miten paha rasti johki milliseen peltiin saada saumaa?
suosittelen ostamaan ainakin sellasen migin,missä on "peruslangan" valmius.minusta tuo täytelankahomma on ihan perseestä.jos hitsaat jatkuvasti kovassa tuulessa,niin ehkä sitten,mutta ei muuten.jos alat touhuamaan vanhojen autojen kanssa,niin sille mikille on aina käyttöä.muutakin kuin ne peltien hitsaukset.
Subaru Impreza 2,0 -98
Dodge Dart 273 -66
Ford Taunus -78
Ford Capri -69
Ford Cortina 4d 1,6 -70
Ford Escort -74
Ford Anglia -65 x2
Plymouth Duster -73 360
Dodge Dart 273 -66
Ford Taunus -78
Ford Capri -69
Ford Escort -74
Ford Anglia -65 x2
Semmoinen on ja onhan se vähän semmoinen
Räiskii paljon ja vähän hankala hitsata jos ei ole kunnolla putsit paikat. Paras puoli on se ettei tuuli vie suojakaasua mennessään, jos ja kun pitää pihalla hitsata. Itse kun en uskalla tallissa tehdä mitään tulitöitä kun se on talossa kiinni ja täynnä roinaa...
Ei mihinkään isompaan hitsaustarpeeseen ole hyvä.
Mainettaan parempi ja hintahan kertoo aika paljon nuista. Jos ostat, niin osta sellainen mihin saa joskus kaasupullon kiinni tarvittaessa.
Pihassa Taunus ja alla Firestonet.
Ei ole rievulla autoa eikä renkaita...
töissä on tullut hitsailtua ja aina pihalla joskus tuulee joskus ei lähinnä puikon kanssa kun on nuita isompia systeemi tullut tehtyä ja joskus taunustakin siinä samalla pihalla migillä niin se suojakaasu kyllä lähtee aika helposti tuulen mukaan ja just siks tuo täytelanka kiinnostais,en vaan ole koskaan koittanu. mutta ei mulla mitään isompaa tarvesta ole sille. ja mitä Kossin pihamaalla on renkaita potkinu niin en kyllä itekkään siinä tallissa hitsais ja lähtis sen jälkeen saunomaan..voi olla että on koko pirtti ja naapurusto palanut en oo kyllä koskaan edes valovirta konetta koittanu voi olla että sekin tuottaa ongelmia
jos niillä ei ole rahasta kiinni? mutta kait mää tuota koitan ainaskin että miten käy..100e lisää kun panostais niin sais jo varmaan vähän paremman täytelanka koneen mutta eipä tässä nyt auta kun meinaa olla vähän kiirus nuiden hitsaus hommien kansMois kirjoitti:Velipoika hitsailee töissä välil täytelangalla + suojakaasulla... En muista miks?
Kempin valovirta koneet uudet lähtee sieltä 900€++Tomi kirjoitti:Itse ostin aikanaan valovirta kempin kaasukoneen. oli saman hintainen kun uusi halppispaska ja ei ole tarvinnu kohta kymmenen vuoden aikana muuta kun hitsataIdiootivarma peli perus autopeltihommissa
kaasut päälle siihen.
Esab myy noin satasen halvemmalla omia koneitaan ja tietäkseni saman laatuisia.
Kyllä noilla halppis koneillakin hitsaa, itsellä tollanen Cebora teo riittää sinne 4mm tienoille.
Kempillä vetää sellasta yli 5-6mm helposti. Tosin kunnon vehkeissä on tasaisempi langansyöttö siistimpi jälki ja vie vähemmän virtaa.
Suojakaasuksi kelpaa ihan tuollanen hiilidioksidisammutin.
Pieniä kaasupulloja saa nykyään ostettua samalla metodilla kuin nestekaasupulloja (4 litraa) tais olla jotain 250€ sitte sen jälkeen kun käy vaihtaa saa huomattavasti halvemmalla.
K-rauta myy 1litran argon pulloja 30€, kestää sen 45min.
Mulla on tuollainen Kemppi Migomag 150A voimavirtakone, vanha olisko -80/-90lukujen vaihteesta...pomminvarma vekotin.
tuon ikäisellä telwinillä oon monesti hitsaillu. aika varmasti toiminut,yhden kerranlangan syöttö mennyt talvella jumiin. ajattelin että pitäskö alkaa katteleen käytettyjä parin sadan kaasu/täytelanka koneita jotka toimii valovirralla vai joku uus parin sadan halpisisoatlas kirjoitti:Mulla on tuollainen Kemppi Migomag 150A voimavirtakone, vanha olisko -80/-90lukujen vaihteesta...pomminvarma vekotin.
Meil on yks aika vanha mut vähä käytetty Kempin valovirta miggi, mut siin on joku häikkä, ku laukoo jotain ylilämpösuojaa vähän välii. En oo ehtinny koskaa tutkii sitä sen tarkemmin.Tomi kirjoitti:Itse ostin aikanaan valovirta kempin kaasukoneen. oli saman hintainen kun uusi halppispaska ja ei ole tarvinnu kohta kymmenen vuoden aikana muuta kun hitsataIdiootivarma peli perus autopeltihommissa
Velipojal on semmonen vähä kalliimpi Kempin kannettava valovirta miggi ja se on ollu täysin maanantaipäivän versio. Se on ollu enemmän korjattavan ku käytös.
Hitsitinka Niitä halvimpia koneita ei kannate ostaa kun niistä puuttuu säädöt ja on kiinteä poltinkaapeli. Eli semmonen kone jossa on portaaton langansyötön säätö ja irroitettava poltinkaapeli.
Ite olen hitsaillu kotosalla jo 15v täytelangalla.Niissä langoissa on eroja, ite tykkään Bilteman langasta, taitaa olla halvintakin? Eihän sillä hitsaaminen tapahu samanlailla kun suojakaasulla, mutta se on paska puhetta että sillä ei pysty kunnollista saumaa tekemään.
tuossa taitaa olla vaan MIN/MAX tehon säätö ja langan syöttö on sentään ihan 1-10 asteikko tai jtn. irrotettavaa poltinkaapelia tuossa ei taida olla eikä kaasuvalmiutta mutta seuraava malli oiski jo liian kallis,melkeen 500e
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=78-9663
Tuohon omaan perintökoneeseen vaihdoin kaapelin vaikkei se vaihdettavissa muka ollutkaan
Vanha rikkoomalla pois ja uusi ruuvaamalla tilalle. Onnistuu kyllä, ainoa vain että kaapeli on arvokkaampi kuin kone.
Mutta vehkeet käyttötarpeen mukaan Kahteen saksalaiseen takavetoiseen olen leimaa varten paikat saanut tehtyä tuolla.
