Sivu 17/19
Re: Ford Taunus Coupe 2.0i Turbo MegaSquirt 3
Lähetetty: 14 Kesä 2020, 21:27
Kirjoittaja niceman
Korona sotki monet suunitelmat joten sisustaa odotellessa tehnyt pikkuhiljaa juttuja joita suunittelin vasta talvella tehdä, asensin 1l välisäiliö auton alle niin nyt syöttöpumppun ei vetele ilmaa mutkissa jos joskus pääsee kaartelee.
Moottorissa on on 90A Bosch laturi mutta vain yhdellä hihnalla ja nyt kun hihnalle tullut ikää niin jaksa oikein pitää eli vinkuaa jos molemmat optimat tahtoo virtaa, flekti pyörii ja radio päällä niin vik vik viiiiik...
Sain hommattu 2:lle hihnalle pyörät jotka nyt hiekkapuhallettu ja maalattu, vain asennus puuttuu.
Samalla vaihdan tuon Bilteman jakohihnan Kent Cams malliseen.
Lähetetty: 23 Heinä 2021, 20:05
Kirjoittaja niceman
Uudet vanteet tilattu 2kk sitten ja piti tulla 1kk sitten ja tällä hetkellä tulossa kuukauden päästä, katsotaan...
Sisustakin menee ehkö vihdoin verhoiluun kun kadonneiden tilalle löytynyt uudet osat.
Vielä on toivoa jos ennen lumia pääsis ajamaaan =) Ehkä..
Lähetetty: 22 Elo 2021, 10:54
Kirjoittaja niceman
No niin, uudet vanteet ja renkaat saapuneet vihdoin pitkä odotuksen jälkeen.
Lähetetty: 06 Syys 2021, 21:56
Kirjoittaja niceman
Lähetetty: 07 Syys 2021, 18:07
Kirjoittaja Vermilion
Nyt on hieno!
Monet olisi investoinu johonkin muuhun tossa kohtaa kuin uusiin renkaisiin
Lähetetty: 07 Syys 2021, 21:43
Kirjoittaja niceman
Vermilion kirjoitti: ↑07 Syys 2021, 18:07
Nyt on hieno!
Mihin esim, moottori on uusi, alusta uusi, maalattu, sisusta tulossa, jarru uudet, lasit uudet... valot uudet, sähköt uudet, popit uudet...
Kaljaa en juo enkä tupakoi
Lähetetty: 10 Syys 2021, 21:03
niceman kirjoitti: ↑07 Syys 2021, 21:43
Nyt on hieno!
Kasaukseen, muuten oikea asenne tupakkaan menee vaan kaikki rahat, kaljakin on kallista. Onneksi Etanolin litrahinta tankilla on vielä kohtuullinen...
Lähetetty: 10 Syys 2021, 21:35
Kirjoittaja niceman
Vermilion kirjoitti: ↑10 Syys 2021, 21:03
Nyt on hieno!
Minkä kasaukseen ? Varastossa on uudet lasit tiivisteinneen eli nyt odottan seuraavaksi sisustaa niin saa sitten nippuun ja ajoon.
E98 tai RE85 voi tuolle juottaa tai niiden väliltä, Molemmille omat kartat josta MS3+MS3X sitten laskee oikean arvon.
Lähetetty: 14 Syys 2021, 20:50
Kirjoittaja niceman
Lähetetty: 11 Elo 2022, 19:45
Kirjoittaja niceman
Niin se aika vaan juokseen mutta minä en... haha...
Sainpas sen verran aikaan että Taunus sai lasit paikalle tosin tuulilasi piti laittaa vanhalla tiivisteellä kun aikanaa minulle on myyty väärä... Uusi tilattu ja vaihdetaan kun saapuu.
https://www.theniceman.com/coppermine/d ... hp?pid=812
https://www.theniceman.com/coppermine/d ... hp?pid=813
https://www.theniceman.com/coppermine/d ... hp?pid=814
Omat penkit ei ole verhoiltu joten otin lainaan 1973 sedanista penkit siksi aikaan
https://www.theniceman.com/coppermine/d ... hp?pid=817
Taunus ilman taka kaiuttimia ei olle mitään
https://www.theniceman.com/coppermine/d ... hp?pid=816
Poika pääsi kyytiin lyhyelle testille
https://www.theniceman.com/coppermine/d ... hp?pid=815
Saattaa vielä olla että ennen lumia pääsee ajamaan...
Lähetetty: 11 Elo 2022, 20:16
Hienot vanteet, mistä tiivisteet väärien tilalle, rallyracesta?
Ps eikö käy sinulla vähän paksulla? Seos pitäis olla jotain 12-15 välissä. Näyttää ööö 10-11 arvoja?
Mulla itselläkin on kyllä vähän paksulla.... osa kaasulla tarjoilee innovate 10,7 ja 10.9 seosta....
Hienoa, että jaksoit tehdä oikein videonkin.
Lähetetty: 11 Elo 2022, 20:41
Kirjoittaja niceman
Juu käy tuossa paksulla... lataus jostain syystä ei toimi videolla niin sen takia menee paksulle kun ei ole jännite kompensointi kohdalla vielä.
Dynossa on ajettu tehoa hakiessa 12.5 ja muuten tarkoitus olla 14.5
Tiivisteet tuli Italiasta ja taisivat lähettää metrisen taunuksen tuulilasi tiivisteen...
Lähetetty: 11 Elo 2022, 21:27
niceman kirjoitti: ↑11 Elo 2022, 20:41
https://youtu.be/HViRV78iCTY
Itsekin tutkiskelin kameran kautta öljynpainetta ajon aikana vähän vaikeaa... tuntuu että kuumana tyhjäkäynnillä liian vähän, mutta lämpimänä/puoli lämpöisenä öljyn paineet on riittävät. Tiedä sitten tarviiko olla edes tyhjäkäynnillä niin ihmeelliset. Go-Pro tms olisi helpomaa kuvata, vaikeaa ottaa ajonaikana mittareista kuvaa.
Lähetetty: 11 Elo 2022, 21:31
Kirjoittaja niceman
Vermilion kirjoitti: ↑11 Elo 2022, 21:27
Jos ei ole eculle laitettu menemään tietoa että voi logittaa, itsellä kuumana idlessä 2.5bar ja kieroksilla 5bar kun kylmänä on 5bar koko ajan.
Lähetetty: 11 Elo 2022, 22:43
Eculle olisi saanut tiedon, mutta ei ole laitettu öljynpaine tietoa. Muutenkin ei ole mitään kunnon logia tuossa, pitäisi sitten läppärin kanssa katsella kokojan. Sinne saa toki varoituksen jos arvo mennee jonkun alle tai yli mutta ei tiedä milloin mennyt.
