Nykyiseltä en ole vielä rukkasia saannut ja pitää hyvää huolta "ukostaan" =) Pari edellistä Suomi mallia katosi maailmalle.Drifter_ kirjoitti:Jaa aasialaisten vaimojen kelkkaan sielläkin lähdetty. Parilla tutullakin moiset, thaimaalaisia tosin kai molemmat.niceman kirjoitti:Heh ja kiinassa tuo on tehty samoin kuin vaimoniDrifter_ kirjoitti:Ai ne myy sielläki jo.. alkaa saada kohta ruokakaupasta kiinalaisia coolereita
Ilmeisesti paljon parempia kun suomalaiset vastineet kun kaikki näyttää kovin tyytyväisiltä elämäänsä
No jos nyt saan sitten mainostaa:
http://www.riceracing.net/Gallery/thumb ... p?album=10
Vaimo ja minä...
http://www.riceracing.net/Gallery/thumb ... hp?album=7
Kaverin projekti.
Poistan jos ei sovi ylläpidolle, tästä eteen päin palaan aiheeseen =)
Vaimo ja minä...
Kaverin projekti.
Tuossa on ihan oikeasti tehoa.Drifter_ kirjoitti:Eiköhä täällä saa mainostaa melkee mitä vaa.
Aika villejä burniksia toi musta surma veteli noilla videoilla, ja ukot vaa ärähtelee lavalla
http://riceracing.net/Gallery/displayimage.php?pid=606
http://riceracing.net/Gallery/displayimage.php?pid=607
http://riceracing.net/Gallery/displayimage.php?pid=608
Kamerakännyllä otettu kuvat mutta näkyy mistä piti leikkaa peltiä pois...
Katson jos hitsaan takas niin joku voi miettiä että miten se on mahtunut...
Ei sullakaa iha liikaa tota tilaa tossa ole ..ja on joo vuosisiivous unohtunu vissii pariinki kertaanniceman kirjoitti:http://www.youtube.com/user/RRNiceMan#p ... ig1UiPXKE8
Pidempi versio... ehkä kannattaa kelata...
- taunusstyle
on vaan melkosesti roinaa kertyny teltta talliin.mullaki on talli saman kokonen ku nicemanilla niin tiiän että turha roina hatuttaa,isälle aina kirvaan ku se roudaa sinne aina jotain tyhjänpäivästä krääsää jemmaan,ja mulla on nyt jenkki siellä työn alla niin ei todellakaan ole turhaa tilaa
No... teltta on vanhempien pihalla =) Syy ulos ajoon olikin siivoominen joten nyt vähän paremmin tilaa jo =) Samalla tuli kokeiltua että liikkuuko itsenäisesti =)taunusstyle kirjoitti:on vaan melkosesti roinaa kertyny teltta talliin.mullaki on talli saman kokonen ku nicemanilla niin tiiän että turha roina hatuttaa,isälle aina kirvaan ku se roudaa sinne aina jotain tyhjänpäivästä krääsää jemmaan,ja mulla on nyt jenkki siellä työn alla niin ei todellakaan ole turhaa tilaa
http://riceracing.net/Gallery/displayimage.php?pid=609
Flektin anturin istutus.
http://riceracing.net/Gallery/displayimage.php?pid=610
2 flektillä mennään, väliin jäävälle flektille vielä teen ilmaohjaimet että painaa ilman jäähdyttimen läpi ja kyseistä flektiä tulee ohjaamaan jäähdyttimen alareunan anturi.
Toista flektiä tulee ohjaamaan MegaSquirt.
Nyt on 2 flektiä kiinni ja testattu toimivaksi vain "tuuli" ohjain puuttuu vielä joten toisen flektin puhallus menee osittain harakoille vielä mutta osa menee jäähdyttimen läpi.
Puhdistin jäähdytys systeemiä ja ajattelin että ei sieltä paljon voi irrota kun kaikki on uutta mutta vesi tuppaa kyllä värjäytymään vaikka moneen kertaan jo huuhdeltu...
Stp Radiator Clener:llä puhdistin(30min) ensin jonka jälkeen laitoin pelkkää akku vettä jolla huuhtelin pesuaineen pois, Seuraavaksi laitoin puolipulloa Water Wetter ja loput akkuvettä(Koneen ajoin joka välissä lämpöiseksi)
Ruskehtavaksi meni vieläkin joten tein valmiin seoksen 10l kannuun jossa 1 pullollinen Water Wetter:ä, 2L punaista jäähdytinnestettä ja loput akku vettä tosin nyt en käyttänyt konetta joten sen teen huomenna ja jos vesi värjäytyy niin vaihdan sen ainakin kerran vielä.
Tarvittaessa ostan vielä yhden 10l kannullisen akkuvettä ja pullollisen Water Wetter joten 1-2 huuhtelua voi vielä tehdä jos jotain vielä irtoaa nesteen sekaan.
Etuvastus puuttuu vielä joten ensiö flekti joko pyörii täysillä tai ei ollenkaan mutta vastuksen saatuani ensiö flekti toimii 2 nopeudella jonka ohjauksen saa jäähdyttimen anturilta.
Toisio flektiä ohjaa MegaSquirt 3 ja käynistyy 4 astetta ylempänä tarkoituksena olla vain varalla.
Ensiö Flekti sijaitsee välijäähdyttimen ja jäähdyttimen välissä kun taas toisio on jäähdyttimen ja koneen välissä.
Tuli dumppiakin kokeilta ja se "aivastelee" vaikka ei ole edes ahtopaineita käytössä vielä kun kaasuläpällä leikkii joten hyvä hyvä, sekin toimii siis.
Tänään hain munkasta uudet vahvemmat takajouset joten katsotaan miten linja asettuu noilla vai pitääkö vielä jäykemmät hommata =)
160€ maksoi pari.
160€ maksoi pari.
Eilen maalasin jouset ja tänään asensin jouset...
Ensinmäisen jouset kun laitoin paikalle niin se näytti oudosti istuvat joten mittausta,,, Muuten kaikki hyvin mutta alareikä liian iso, ei istu "lautaselle" vaan jää puoliksi ulos ja sen seurauksella pääsee ottamaan myös akseliin kiinni kun ei pysy oikeassa paikassa.
Pitää ottaa yhteyttä munkkaan ja kysyä että mitä tehdään kun mallikin oli näytillä ja tekivät liian isolla "reiällä".
Jousihan supistuu alapäästä.
Muuten linja näyttäisi olevan melko kohdalla ja jäykkyys melko hyvä mutta jos menee uusien jousien tekoon niin samalla teettän pykälää paksummasta langasta kun nyt 16mm niin saan huoletta laittaa konttiin eristettä =)
- taunusstyle
