Taunus Coupe 75
Rostyle
Taunus Coupe 75
Viesti Kirjoittaja Rostyle »
Tuli ostettua tollanen coupe projekti ft79 nimimerkiltä,cortina meni vaihdossa. Tämä coupe on ollut ainakin kahdella klubilaisella ennen minua (sale ja ft79). Edellinen on hitsannut lattian uusiksi ja runkopalkit..ei ole vielä tietoa minkä tekniikan laitan tuohon. Mielestäni coupe taunus pitäis olla aina v6 moottorilla,eikö niin? Jos tekis tosta sellasen gt-replican. Gt:n maski oli paikalla valmiiksi. Keskikonsoli on hankinta listalla ja hattuhylly puuttuu kokonaan. Jos jollain olis sellanen hattuhylly vaikka kaiuttimien reillä niin voisin ostaa...Meinasin taas aluksi kerätä puuttuvia osia ja aloittaa varsinaisesti projektin vasta tulevaisuudessa. Osat mitkä nyt löytyy niin meinasin laittaa paikalleen,niin hahmottuu puuttuvat osat tarkemmin.jatkoa seuraa.... :D
Taunus 1.6gx -82
Volvo v70 stw -01
ohnoitsford
Viesti Kirjoittaja ohnoitsford »
Joo V6 24v! 8)
TaunusTomi
En kans näe tuossa muita vaihtoehtoja...? :D
Taunus 78 Cosworth BOA
Januzki
Viesti Kirjoittaja Januzki »
Kuha on V6! 8)
teroniusmonk
Niin tai V12, mut käytät sitä vaan puolilla pytyillä...
Rostyle
No niin. Niihän tässä taas kävi että en malttanut jättää coupea rauhaan talliin vaan innostus iski pahan kerran...nyt on lattia sisäpuolelta maalattu 2kertaa ja päälle ruiskutettu kerros vahapintaiseksi jäävää kotelo massaa. Pohja alapuolelta maalauksen alaisena ja sitten täytyy massaa ruiskuttaa päälle.
Hattuhyllyn sain jo kun ostin onska87lta varaosiksi toisen coupen. siitä tulee myös etuakselisto projekti coupeen. Keskikonsoli,ratti,kromipisarapeilit,etu ja takajouset ja keskikonsolikin on jo hankittuna.
Täytyy sanoa että aika paljon tarvittavaa tavaraa on löytynyt näihin kahteen projektiin kerhon osta ja myy palstan kautta. Kaikkien kauhuksi olen päättänyt laittaa coupeen 2.0 efi koneen ja 5vaihteisen laatikon isoatlaksen kera. ja jatkos seuraa taas...
Taunus 1.6gx -82
Volvo v70 stw -01
-Jaska-
Viesti Kirjoittaja -Jaska- »
kyllä tohon koppaan kuuluu V8 ----ittellä tulossa Mk1 Capriin V8
ford Capri -69 tulossa V8
Rostyle
Taas on jotain hankittu coupeprojektiin.... kromivanteet,gxl:n kromilistat pyörän kaariin ja lista takaluukkuun tuli puretusta coupetaunuksestani. Mustat etupenkit vielä tarttisin jos jollain sattuis olemaan sellaset.
Automaatin kannakepalkki löytyi huutonetistä. Osia olen vaan hankkinut kun on toi vihree Taunus vielä vaiheessa.....jatkoa seuraa....
Taunus 1.6gx -82
Volvo v70 stw -01
Rostyle
No niin,nyt on taas coupe tallissa ja pikkuhiljaa olen alkanut sitä kokoamaan. Aluksi laitan kaikki koriin tulevat pikkusälät kiinni pois tallin nurkista kun niitä täytyy varoa aivan liikaa....Forssan picknickistä tuli ostettua sellaset 70-80 luvun pisarapeilit....tavaraa on tullut muutenkin hankittua siihen,takalasinritilä,koko gxl plyyshi sisustus.
Tekniikka irti Skorpparista ja pesty ja moottori päälipuolin purettuna stefojen vaihtoa ja maalausta varten.
Kaikki akselistojen osat on jo hiekkapuhallettu ja maalattuna. Atlas on jo paikalla,etuakselisto odottaa vielä uusia iskareita ja niveliä. Ohjaustehostimeen täytyy vielä tehdä uuden kierteet raidetangonpäille. Konehuone odottaa siistimistä ja pari paikkaa tarvii laittaa. Tähän taunukseen tuli kumipuslat...riittää toi vihreä kivireki toistaiseksi.....korin ja etukelkan väliin tulee nailonpuslat.....jatkoa seuraa...
Taunus 1.6gx -82
Volvo v70 stw -01
Rostyle
Jos taas pitkästä aikaa kirjoittelis tännekkin jotain. Coupen kunnostus siinä vaiheessa et moottori,vaihteisto paikalla ja kardaania odottelen tuhnukselta et saisin paikalle. Bensalinjat vedetty taakse asti 8mm kupari putkella.Moottorinohjausta ei ole kytketty vielä toimimaan kun bensapumppu ja suodatin puuttuu vielä.
muuten on konehuoneessa kaikki paikoillaan. Sisustus on koottu mutta kojetaulua en ole vielä koonnut kun ruiskun boksi tulee hanskalokeron taakse jemmaan. Penkkisarja minkä ostin maylineltä tuli aika hyvin puhtaaksi vaikka aika likainen olikin. Coupesta on pikkuhiljaa tullut "gxl klooni" niin paljon tullut hankittua tota gxl:n tavaraa. Kaikki listat,maski,penkit,oviverhoilut,kojetaulun puuosat,kaikki merkit ,takapuskurin kävyt,jos etupuskurinkävyt olis jollain olisin halukas ostamaan.jne jne....jatkoa seuraa taas joskus :P
Taunus 1.6gx -82
Volvo v70 stw -01
vilunki78
huuto.netissä on pari uusia pystykäpyjä, mut sitä en sitten tiedä mahtavatko olla oikeanlaiset :roll:
Rostyle
Eipä ole talven aikana tullut coupeen mitään tehtyä. Peltitallissa on kiltisti talviunilla ollut. Kun ilmat lämpenee ja lumet sulaa pois niin sitten alkais pikkuhiljaa suunnitella katsastusta. Etujarrusatulat tarttis avata ja laittaa uudet tiivisteet kun jumittelevat. Tänään tuli miva-carilta uusi tuulilasintiiviste ja takalasintiiviste tuli jo viimevuoden puolella. Jos sit nekin vaihtais kun vanhat on tosi haperot ja eivät pidä vettä enään ollenkaan. Tuli hommattua kromivanteiden tilalle ats 7/13 5puolaiset aluvanteet. 205/60/13 renkaat päälle niin hyvä tulee....
Kesän odottelu jatkuu......
Taunus 1.6gx -82
Volvo v70 stw -01
Rostyle
Re: Taunus Coupe 75
Vihdoinkin tälle tapahtuu jotain tällekkin. Ohc efi otettu pois ja myyty Taunus keisarille Raaheen.
Viikonvaihteessa Samun runsaalla avustuksella 2.8v6 kera v6sopivan type9:n saatu paikoilleen.
Keisari haki jo moottorin omaan projektiinsa. Vielä puuttuu apulaitteet,jäähdytin jne asentamatta.
Taunus 1.6gx -82
Volvo v70 stw -01
Rostyle
Re: Taunus Coupe 75
Up
Taunus 1.6gx -82
Volvo v70 stw -01
Re: Taunus Coupe 75
Rostyle kirjoitti:Up
Kansa vaatii kuvia viihdykkeeksi!
