FoorttiFani kirjoitti:kytkintä en ees purkanu, luulis sen oikeinpäin olevan.
Liikkuuko kytkinpoljin ihan normaalin tuntuisesti? Tietysti jälkiviisaana vois sanoa että oisko kannattanu kuiteski kurkistaa sinne kytkimeen jos vaikka levy on loppu...
Siis onko siinä se sama kytkin kuin mikä siinä oli silloin kun sen koneen multa ostit? Jos on, niin ei se kytkin ainakaan silloin pitänyt mitään ääntä kun sillä ajelin pitkin peltoja.
Nyt on vähän peltisarjaa soviteltu paikalleen. Aika nätisti istuu paikalleen, pientä muokkausta vaan joutuu tekee. Sit ostin motonetist 2.5 tuuman putkea ja yhen änärin. Katotaa hiljeneekö riittäväst yhellä.
Alottelin sähköhommia tekemään. Lisämittareiden ja kärjettömän sytkän kytkentää olis meneillään. Tilasin kans autostudiolta vähän rokkivehkeitä ni saadaan tane soimaan.
Dodii nyt sain sytkäosat kiinni ja hyvin toimii. Säätelin lampulla ennakon 8 asteeseen. Jätin etuvastuksen vielä paikalleen, kun tuntuu toimivan hyvin. Minkälaista oiretta pitäis tulla jos etuvastus on liikaa?
Mittarit sain kytkettyä. Jenkamittarin sain toimimaan mut vedenlämpö ja seos kusee. Lämpömittari ei nouse yli 40 asteen ja seossuhde näyttelee ilmeisesti ihan päin persettä. Kuvia lisäilen kun kerkeen.
En osaa muuta sanoa liiasta etuvastuksen vaikutuksesta kun että tehot ainakin saattaa tippua kun ei jaksa enää antaa tarpeeks kipinää...
Jostain Sierrastako se puola on kotoisin ja siinä ei oo ollu alunperinkö minkäänlaista etuvastusta?
kylmä käynnistys ainaki heikkenee jos on etuvastus paikallaan ite ainaki huomasin sellasen ongelman.ei meinannu millään saaha käyntiin pakkasella,sitten vasta lähti käyntiin ku laitoin suoraan virran ilman etuvastusta puolalle
Juu jostakin sierrasta tuo on, en tiedä onko siinä sitte ollu etuvastusta. Voiman puuttesta en tiiä yhtään, ei pääse vielä oikee testailee. Ja kylmänäkin käynnistyi mun mielestä aika hyvin, pikkupakkasella. Mut jos otan vastuksen pois ja sit saaki liikaa virtaa niin todennäköisesti joku paikka pettää? Eikö totta?
