Ideanahan tuossa on nimenomaan, ettei ruiskua tarvitse lainkaan. Parhaiten tuo Hammeri on näköjään pysynyt niissä paikoissa, jotka oli hiottu ihan pellille asti. Spray- ja hiontapohjamaalien päältä suorastaan kuoriutuu pois. Purkissa myös lukee, ettei sinkin päälle saisi maalata suoraan. Muutoin pohjamaalien käyttö on aivan ajanhukkaa. Kiveniskemiä vaikuttaa kestävän aika heikosti, tosin onneksi korjaus on helppoa vaikka siveltimellä tai pensselillä...joni88 kirjoitti:itse otan kohta pienemmän projektin (maalauksen) eli miten maalasit? kaikki pois, pohjamaali telalla, sinkki maali telalla, sitte pintamaalia spreilla, telalla vai ruiskulla? ja hiontaa väleihin. jos voisin kertoo mikä järjestys, millaset välineet jne iha perin pohjin nii olisin tosi kiitollinen.
Eli siis pohjat kuten missä tahansa muussakin maalauksessa, paitsi että vanhan maalin voi karhentaa vaikka nelikymppisellä kun tuo telalla tasoittuu naarmuihin varsin hyvin. Sitten vain suoraan 10cm vaahtomuovitela käteen ja Hammeria pintaan, se on ohennettava tärpätillä aika laimeaksi ja vedettävä useita kerroksia. Itse vedin pari kerrosta liian paksuna, peittää kyllä paremmin, mutta valahtaa kuivuessaan ikävästi ja kuivuu muutenkin hitaasti. Joka kerroksen välissä kevyt vesihionta aloittaen 600 paperista ja viimeisenä oli kai 1200, neljä kerrosta riitti itselle, tosin vedän vielä varmaan kesän kuluessa pari kerrosta lisää. Sitten kun näyttää hyvältä, halutessa vesihionta vielä vaikka kolmetonnisella ja kiilloitusta... Ja voilá, valmista tuli. Ei lakkaa, ei tarvetta paineilmatyökaluille eikä periaatteessa sähköllekään (voi maalata vaikka pihalla), pelkkää maalia á 23e purkki ja teloja á 1,50e rulla. Lisäksi kiillotustahnaa, kilotavara-liinaa ja hiomapapereita. Itse pröystäilin sen verran, että ostin myös parinkympin sähköhiomakoneen.
Hidasta, kieltämättä, eikä lähellekään virheetöntä lopputulosta, mutta apinakin osaa käyttää maalitelaa ja on niin halpaa, että ainakin omiin viritelmiin passaa aivan mainiosti.
