Projekti 74 coupe turbo
Nyt tuli hankittua tälläinen projekti, eli vuoden 74 Coupe Taunus, johon on juuri vaihdettu IS sierran ohc kone. Kone on juuri porattu 2.1 litraiseksi, kaikki laakerit vaihdettu punametallisiin, mahlen takomännät, kent camssin isompi öljypumppu, ISO ulkoinen bensapumppu, 0.9 litran polttoaineen välisäiliö konehuoneessa, kansi plaanattu ja kaikki kanavat muotoiltu ja kiillotettu. Turbo on Garretin joku pikku fööni (en muista mallia just nyt) mutta vaihtuu isompaan kesällä. Cooleri mallia joku halpa romu joka vaihtuu uuteen joka mahtuu paremmin tonne keulaan(maskin taakse piiloon) Ja öljyn lauhdutin on vielä asennusta vailla. Optiman RedTop akku peräkontissa. ynm pientä kivaa
Tulossa:
Musta nahka sisusta
Isompi fööni
Säädettävä moottorin ohjaus (ehkä KMS)
Suora sytkä (varmaan kans KMS)
Lukkoperä Atlas
Jotkut oldschool henkiset vanteet
Nyt vaan on heti ongelmia ton vakio sytkän kans, kipinä katos. Sytkän ohjausboksin vaihdoin jo mut eipä toimi vielä, pitää hakea huomenna uus puola ja koittaa jos toimis sitte. Tai sit pitää ruveta ettimään vikaa jostain muualta esim. johdotuksista, jos vaikka olis vaan joku johto lähteny vahingos irti.
Ja pari kuvaaki vielä
Tulossa:
Musta nahka sisusta
Isompi fööni
Lukkoperä Atlas
Kahtelinkin tätä tosa päivemmällä kun vahingossa eksyin dynyn sivuille, en sitten viittinyt rekistöröityä voorumille vaan kehottaakseni pistämään projektia tännekkin. Mutta hyvin löysit tänne ilman kehotuksiakin, hieno homma ja todella komia tantta btw.
79' Taunus vihriä paholainen
[ex] 2.0 Sierra, meinaan niin thyyning vehe että.
Tuli tos ajankuluksi siistittyä konehuonetta vähän, vielä pitäis johtosarja ja muut johdotukset siistiä ja piilottaa jonnekkin.
Siinä se kaiken pahan alku
Ja vähä yleisilmettä koneesta
Auton takapääkin on nyt aika härskin kliini, ainakin omasta mielestä Vielä takavalot vaan puuttuu.
`74 Turbo Coupe Taunus
Moro
onko tämä auto se pietarsaaressa ollut? tais olla sytkässä jotain vikaa jo alunperin.. kerran täälä kokkolassa käyny pyörähtään ja silloin ainaki pätki ku pieni perkele ja kemppilukko vinku... tosin sillon siitä oli varmaan jotain paskana.. koitin mennä jutteleen mutta tyyppi ei ollut oikeen keskusteluhalunen.. :?
Joo on ollut pietarsaaren lähistöllä alunperin. No tuo sytkä siinä on kyllä paskana, mut se hoidetaan KMS suorasytkällä ja mootorin ohjauksestakin tulee huolehtimaan KMS. Luulis että pätkiminen loppuu siihen Kemppi lukkoa ei siinä enään ole, vaan normi lukoton perä tällä hetkellä. Ja auton entinen omistaja on täysin ruotsinkielinen, niin sen takia sillä ei varmaan ollut oikein keskustelu haluja.DROFFORD kirjoitti:Moro
eipä ole vielä valmis, kaikkea pientä säätöä vielä. Tuli vaihdettua talli paikkaakin tos hetki sitten ja siihenkin meni aika paljon aikaa, et sai suurimman osan tavaroista siirrettyä sinne, mut onpahan nyt ainaki tilaa ruuvata, 105 neliön teollisuushalli Pitäis vielä ainaki taakse vaihtaa uudet jouset ja eteen vaihtaa renkaat pienemmällä profiililla ku ei mahdu oikeen pyörimään ja sitten se sytkä vielä pitäis saada toimimaan kunnolla. Sit pitäis jonkimoinen flekti vielä kehitellä syylarille ja saada ilmamäärä mittari soviteltua jonnekkin. Mut eiköhän se tästä, hitaasti mutta varmasti, eiköhän se tänä kesänä tule vielä ajoon
Nyt on homma edistynyt sen verran että kipinä tulee nyt, mutta ilman ruiskun ohjausboksia Oliskohan toi ruiskuboksi viallinen tai jotain ku kipinä katoaa saman tien kun sen kytkee kiinni, ilman sitä kikipä tulee ihan normaalisti :?: Alustakin pitäis vielä kasata, kunhan sais vaan ekana uudet jouset vielä taakse. Eiköhän sitä pian jo nähdä tämäkin projekti liikenteessä sulattamassa kumia Tosin pitää vaan ajella eka rauhassa toi kone sisään.
