Taunus 1.6 -73 2d
Kimmo
Taunus 1.6 -73 2d
Viesti Kirjoittaja Kimmo »
Elikkäs olis projektina tollanen -73 2d sedani. Tuli ostettua tossa viime syksynä ku "halvalla"sai :D Onhan siinä jonkun verran hitsailtavaa ja kone ei käy kun 3 pytyllä,mutta kyllä siitä vielä auton saa. Nyt on vaihdettu toinen helma ja toinen kaari,työn alla on tällähetkellä taka helma ja toisen puolen kaari. Sieltä löytyikin sitten vähän enemmän tekemistä. Oikeanpuolen sisälokarin saakin tehdä suurinpiirtein kokonaan uusiksi+sitten tää taunuksen perinteinen paikka elikkä tankin täyttöputken juuri. Muuten pohja oli yllättävän hyvä,palkit kaikki ehjät ja lattiaan tarvii yhden 5x5 cm paikan. Kunhan saa noi peltihommat tehtyy,nii sitte koneen kimppuun. Luultavasti on vaan venttiili palanut,mutta sen näkee sitten,ku otta kannen auki. Tarkoitus olisi saada leimalle vielä tän kesän/syksyn aikana,katotaa miten kerkee :D Kuvia projektista tulee,kunhan saan ne tonne galleriaan.
-73 1.6 2d
-75 1.6L coupe (projekti)
-73 1.6L automatic (varaosa)
-72 2,6 v6 GT coupe (projekti)
-90 Sierra Cosworth 4x4
-98 Escort 1,6 (talviauto )
Asiaa :)
..kato nyt ihan ensin ettei oo vaan tulppa haljennut.
Ei välttämättä sen pahempaa jos hyvin käy.
Tai siis niinku.. :lol:
Kimmo
Joo,sen verran tuli katottuu,että kipinät+bensat toimii kyl. Tulppiakin tuli vaiheltuu,eikä auttanu. No on mul valmiina sierran kansi,kunhan vaa käyttää koneistukses ja heittää sen sit paikalleen. Tietty voihan siellä olla mäntäkin halki. No kaikki selviää,kunhan saa ton kopan ensin kuntoo ja pääsee sit sen koneen kimppuun :D
-73 1.6 2d
Kimmo
No nyt olis takalokari saatu hitsattuu. Olikin aika homma,kun väsäs sen suorasta pellistä. Sai vääntää peltiä kerran jos toisenkin :D Aikaa vierähti suht kauan :D Löyty sitten vähän lisää hitsattavaa samalla :( Toisenkin helman saa sitten vaihtaa. Joku on joskus vaihtanut sen ja vanhaa peltiä on jätetty alle,tietenkin ne on sitten mädättäny sen uudenkin. No tuleepahan tehtyä sitten kunnolla sekin puoli. Saa nähdä,kerkeääkö tänä kesänä taunus liikenteeseen,alkaa pahasti loppumaan aika :D
-73 1.6 2d
Kimmo
No nyt olis toinenki helma vaihdettu. Vielä pitää saada kaari,taka kulma ja taka hiekkapelti paikalleen,sit alkais olla melkeen hitsattu. Löyty vielä toisesta etupalkistakin sitten mätää :evil: No kunhan saa syksyn aikana siihen kuntoon,että sais talven aikana tehtyy pohjat ja maalaukseen. Tavoitteena saada keväällä liikenteeseen. Löytyis vaa jostaan talli,kun ei toi talvilaitto oikeen onnistu noin taivasalla :)
-73 1.6 2d
Farkku
Viesti Kirjoittaja Farkku »
Sama juttu mullakin, olis kiva saada talli jostakin läheltä :roll:
Mondeo 1.8 TDi -97
Scorpio Ghia 2.0 -95
Jos on seisomaan jäämässä ulkosalle
ja on jotain paikkoja joitten pelkää ruostuvan,niin rasvatkaa ne paikat.
Helppo jollain fairylla pestä taas keväällä.
Crc:tä pohjalle ja sitten vaseliinit perään.
Kimmo
Tänään oli sitte niin hyvä ilma,että pääsi jatkamaan hitsauksia. Sai takakulman paikalleen ja pääsi sovitteleen takahelmaa. Eipä tietenkään käynyt suoraan,vaan sai sitten muotoilla ja leikellä sieltä täältä,mutta niinhän se on aina noitten tarvike osien kans. No jos huomena on taas hyvät kelit,nii vois hitsailla sen sitte paikalleen,edellyttäen,että kaasut riittää :D
-73 1.6 2d
Kimmo
Tänään sainkin sitten pitkästä aikaa tehtyy Taunuksellekin jotain :) Korjasin toisen etulokasuojan. Oli sieläkin jonkun verran mätää,kun joku oli joskus vaihtanut siihen tarvike lokarin,mutta eipä sitten ollut viitsinyt massata sitä sisäpuolelta. Oli paikkapaikoin aika"rapeassa" kunnossa. No nyt se on sitte ehjä. Pitää vielä hiekkapuhaltaa se ja katsoa sitten,tarviiko lisää hitsata. Onneksi alkaa tää kevät tulla,nii pääsee jatkamaan projektia kunnolla. Josko tänä kesänä sais jo liikenteeseen :D
-73 1.6 2d
Kimmo
Tuli kaivettua Taunus tänään pressun alta esiin pitkästä aikaa. Yllättävän vähän oli hisaussaumat ruostunu talven aikana :) No pitää kaivaa hiekkapuhallusvehkeet esiin ja puhaltaa nekin vähät pois,ennenku alkaa tekeen pohjia.Tuli sitte hitsattua takahelma kokonaan kiinni ja hiottua hitsaussaumat. Pääsee seuraavaksi etupuolelle hitsaileen :) Vielä olis vähän hitsattavaa etupalkissa toisella puolella ja sitte toisen lampun ympärystä. Edellinen omistaja on korjaillu lampun ympärystän niinsanotusti vähän huonolla menestyksellä :) Ei oo oikeen alkuperäisiä muotoja juurikaan jäljellä.
-73 1.6 2d
Kimmo
Tänää tuli sitte hiekkapuhallettuu 4 tuntii,lähinnä hitsaussaumoja puhtaaksi talven jäljiltä. Etulokariikin tuli kokeiltua vähän ja heti tuli lisää hitsattavaa :( No parempi kun löyty nyt ne mädät,eikä vasta vuoden päästä,kun auto on maalattu. Huomena vois sitte taas jatkaa hitsaus hommia,jos kelit salli :) Ainakin lupasivat hyvää keliä.
-73 1.6 2d
Kimmo
Tänää jatkoin hitsauksia,paksin pohjasta löytyi vielä yksi pikku reikä,joka tuli korjattua. Aloittelin keulapuolen hitsauksia. Vasemman lampun ympärys peltejä leikkelin pois,kun joku aikaisempi omistaja oli tehnyt sinne "hienoja" korjauksia. Oli hitsattu peltiä vanhojen päälle,eikä nekään ollut hitsattu,kun sieltä täältä. Alkuperäisistä muodoista ei ollut tietoakaan,kaikki oli laitettu miten sattuu ja sitten muotoiltu vasaralla siten että lokari ja lamppu saatu kiinni :D No siinä taas vierähtää kotvanen,ennenkuin on rakentanut siihen uudet pellit. Onneksi on toinen auto pihassa mistä voi ottaa mallia :) Harmi vaan kun loppui aika kesken,täytyy jatkaa ens viikonloppuna :) Viikolla tuskin kerkee,kun kelien lämmettyä alkaa noi työkiireet todennäköisesti.
-73 1.6 2d
Kimmo
Tänä viikonloppuna pääsi sitten hitsailemaan etukulmaa. Oli siinä tekemistä,mutta sain kuitenkin sen suht valmiiksi. Ens viikonloppuna vois sitten rakentaa ne lampun kehykset ja pitkittäis palkin. Galleriassa muutama kuva etukulmasta.
-73 1.6 2d
Kimmo
Eilen sain rakennettua ne lampun kehykset sitte valmiiksi ja pätkän siitä alapellistä,mihin maski tukee kiinni. Olihan siinä taas näpertämistä ja sai taas väännellä peltiä erinäisiin mutkiin. :) Toi peltien pokkailu ilman kanttikonetta on kyllä eräänlaista taidetta,joutuu keksimään kaikenlaisia virtyksiä,että saa oikeat muodot aikaseksi :) Täytyy rakentaa jossain vaiheessa kanttikone,kun näitä projekteja tuntuu riittävän. Nopeuttais aika paljon tota rakentelua :) Seuraavaksi pääsee sitten sen pitkittäis palkin rakenteluun,aloittelin sitä jo vähän ja leikkelin mätiä peltejä pois. Se oliskin näillä näkymin sitte viimeinen hitsattava kohta(kunnes taas jostain löytyy jotakin) ja sitte pääsis kasaileen pikku hiljaa autoa. Tietty toi tekniikka puoli täytyy kans tutkia vielä ,kone käy vaa kolmella pytyllä ja startti kärähti viimeksi,ku yritin käyntiin :D
-73 1.6 2d
Kimmo
Tänään pääsi pitkästä aikaa laitaan Taunusta. Sain sitte sen pitkittäis palkin hitsattua ja rakentelin sitten samalla siihen syylärin eteen tulevaan peltiin alareunan. Olis ollu kyllä ihan korjaus palakin siihen,mutta säästetään se sitten tohon coupeen :) Huomena kun vielä hitsaa etuhelman paikalleen,nii sitte pääsee sovittelemaan etulokareita :D Kyllä se siitä alkaa pikkuhiljaa valmistumaan. Tosin tänään huomasin uuden vian,jarrunesteet oli hävinnyt johonkin. Ei näkynyt missään märkää,joten luultavasti ne on tehostimessa. No on ne jarrut muutenki avattava,kun yksikään pyörä ei tuntunut liikkuvan. Sitä se 2 vuoden seisonta teettää :( Samalla voi sitten hiekkapuhaltaa tehostimen,kun se on ihan ruosteessa.
-73 1.6 2d
